HEAD
чип-тюнинг двигателя
Народ! Ну подскажите шьются Рио 2005 года с двигателем 1.5 калининградские или нет? все говорят что зависит от модели блока управления. Кто-нит скажет по делу?
шьются. блок там симк42.
только вот Паулюс не делал на них ничего.
Rakso
то есть пока вариантов нет?
и вряд ли будут.
спрос рождает предложения.
ко мне, например, всего два человека обращались на рио2.
Паулюсу нет смысла серьезно разбирать софт и калибровки ради пары-тройки авто.
но прошивки на твой авто существуют, поищи в своем городе, кто сможет прошить, наверняка найдешь.
Возможно ли прошить мою рюшку: Рио1 2000г.в., автомат. Горит чек. По чеку: на диагностик сказли датчик скорости (но это скорее что то с проводкой фишки) и датчик связанный с воздухом (какой точно не помню и номмер ошибки куда то похерил).
Сложно сказать. Я такой авто "не счупал" ни разу. Что за блок там - не понятно.
Фотку наклеек с блока в студию.
Подскажи где эту наклейку смотреть и что там примерно должно быть напечатано? :52bw:
на блоке управления двигателем.
а вот, что там напечатано, это и представляет интерес.
29.05.2011 буду в Чебоксарах.
с 10.00 на нижней парковке Мега Молла.
Желающие сделать чип-тюнинг от Паулюса - welcome! ))
(KIA, Hyundai, Cherry, Geely, Daewoo, Chevrolet, Renault, Haima, SMA, Lada, Mitsubishi...)
изменилось место встречи по техническим причинам.
Ядринское шоссе, 3, парковка Контур
Не подскажите кода и где можно сделать чип-тюнинг двигателя?
С понедельника Звонить Паулюсу.
+7916 195 0991 (Павел)
И уточнять где и когда.
Я недавно прошился у Rakso. мне понравилась эта затея поведение машины на 1000-3000оборотах изменилось. трогатся стало легче, двигатель заводится быстрее, работает тише, по пробкам казанским стало комфортнее ездить ))) . такое ощущение что тягу на высоких оборотах сняли и распределили равномерно. После 4500 оборотов уже так не рвет, или кажится привыкаеш к хорошему быстро ))) про расход топлива ничто сказать не могу пока не понятно
С кондером только не решилась проблема как включаеш обороты падают и вибрация пошла.
Спасибо за П.О
Режимы "запуска" не изменялись. )
Для "с кондиционером" нужно подождать чтоб адаптация набралась.
тягу не сняли, просто пропал явный пинок.
про проблему с кондеем я тебе тогда сказал - очень похоже на кривую муфту включения.
такая болезнь очень распространена на вазиках, на ино встречается гораздо реже.
сгоняй к гарантийщикам.
Алексей, у него там вибрация шописец.
все же думаю на муфту.
Согласен.
У меня в комперссоре кондея практически масла небыло (грамм 5 слилось вместо 35). На заводе видимо "забыли".
Кондей двигло тормозил - просто ахтунг. До посинения муфты.
Повезло - компрессор не сдох.
вопрос в догонку, если тяга распределилась равномерно в нижнем деопазоне, то как себя ведет машина при обгонах, т.е. на скорости примерно 90-110(120) км. Тяги меньше не стало?
Просто недавно меня супруга катала с друзьями (50 кг + 100кг+100кг+100кг=350кг) плюс вещи в багажнике, тяжеловато машина идет на обгоны (про переключения на пониженную жена в курсе).
Спасибо.
сверху тоже есть прибавка. просто нет пинка на определенных оборотах - типа, вот поперла! тут все более ровно, но не в коем случае не занижено и не сдвинуто у угоду низам.
масло в компрессоре можно проверить самостоятельно?
мне все таки кажется это из-за оборотов стоит малеха на пидаль нажать как вибрация пропадает. сравнить блин не счем. сегодня катался с кондеем машина едет не чувствует что включен или нет. до прошивки при включении кондея чувствовалось что мощность падает.
Самому масло там не проверить.
Раз не чувствуется "работы кондея" при езде и при этом холодно - уже хорошо.
У меня на 92 и 95 татнефти вибрации, 95 лукойле нет. Но при включении кондея тоже иногда вибрирует, но поездив с ним эффект уменьшается, но не изчезает до конца. Наверно какая-то все же есть адаптация. 92 уже давно не лью.
egocentr, покатайся еще чуток, потом подъедешь - глянем еще разок твой авто.
Меня устраивает. хорошо и так сейчас кстати меньше вибрировать начало точно вот когда после прошивки только было ярко выражено (адаптация нужна ) Если на будущее появятся прошива с холостым ходом 900-1000 оборотов на горячую я не откажусь обновить п.о. Хорошо будет в провке ключил первую и педали отпустил :)
да в общем-то не проблема. если надо, то будет.
напомни на неделе.
Всем доброго времени суток. Собираюсь в среду, 1 июня, днем или вечером ехать на прошивку к Паулюсу, в район Кунцево. Если есть желающие, велкам со мной, оптом будет дешевле. Завтра, 31 мая, в течении дня скидывайте мне в личку контакты и пожелания по времени встречи, в среду утром созвонюсь с Павлом и договорюсь о конкретном времени встречи, по результатам каждому отзвонюсь. :)
    • 847 Просмотров
    • 17973 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 16485 Просмотров
    • 5156 Просмотров
    • 50 Сообщений
    • 54594 Просмотров
