Alex Piter
Большой расход антифриза RIO JB/FL
доливал
Юзал кастрол НФ на Нексии, где помпа достаточна чувствительная к химии, менял без промывки (родной ЖМ-овский антифриз та ещё дрянь) - проблем не было, скорее наоборот - с ним новая помпа почти 2 срока прошла. Сделал вывод о его "неагрессивности" в отношении других ОЖ. Так же есть инфа, что пакеты присадок у Кастрола НФ и КулСтрима(наиболее вероятный кандидат на "родной") - из одних и тех же бочек :grin:
не парься - это всего лишь плохо растворившийся краситель... а цвет - так последний техноформовский "стандарт" как раз такого цвета :grin:
Ну спасибо, что разъяснил. Мир не без добрых риоводов :)
Нашел причину утечки антифриза - поставарийное повреждение радиатора. идет под замену((
в мануале по замене ОЖ написано следущее:
7. Запустите двигатель и дождитесь начала циркуляции антифриза. После запуска вентиляторов охлаждения проверьте уровень антифриза и долейте через заливную горловину радиатора.
8. Повторите п.7 3-5 раз.
9. Установите крышку радиатора и заполните расширительный бачок до уровня МАХ.
10. Оставьте работать двигатель на холостых оборотах до 2-3 кратного включения вентилятора
Вы верите, что при заводской сборке поступали именно так? я нет... :dirol:
[/color]
Вы где взяли это руководство по самоубийству? Там не написано между строк, что для контроля включения вентилятора поднесите руку к его лопаткам! Дальше - Доливать жидкость при температуре ~100C, это минимум - ожоги рук. По самому процессу: температура включения вентилятора ~105C; Такой температуры можно добиться только если система под давлением (при повышении давления температура кипения повышается, а следовательно ОЖ не кипит), однако при незакрытой крышки радиатора (п.9) добиться повышенного давления, а соответственно итемпературы ~105С невозможно.
Поясню приведенную табличку: при неработающем кондиционере и скорости авто менее 80 км/ч вентилятор включается на малую интенсивность при 95С. К 95С происходит полное открытие термостата. На 100С вентилятор переключается на максимальную скорость вращения.
Вы где взяли это руководство по самоубийству? ...
Мануал по обслуживанию Киа Рио, раздел 2... глава "СЛИВ, ЗАПОЛНЕНИЕ ОХЛАЖД.
ЖИДКОСТИ И ПРОКАЧКА" начинается с предупреждения:
"Никогда не снимайте крышку радиатора при горячем двигателе Серьезные ожоги могут быть вызваны выбросом охлаждющей жидкости под давлением". Смотрите выше оригинальный вариант на англ. (2 herby - спасибо)
Временные затраты на "7. Запустите двигатель и дождитесь начала циркуляции антифриза. После запуска вентиляторов охлаждения проверьте уровень антифриза и долейте через заливную горловину радиатора. 8. Повторите п.7 3-5 раз." = сопоставимы с полным рабочим днём... делаем выводы...
в моём руководстве написано вот-так:
В Ваших личных данных написано: Мой авто: RIO DE (JB/Rio) = стало быть двигатель G4EE, а значит вышеупомянутое руководство не Ваше.
Или у Вас дизель?
возможно и не моё. А что, на дизеле система охлажедения принципиально другая? Есть у меня ещё одно руководство в .pdf. Там почти тоже самое. Написано - дождитесь пока откроется термостат ( а не заработает вентилятор, как в цитате), здесь написано - пока начнёт прогреваться верхний патрубок радиатора. в моих цитатах написано об одном и том-же разными словами. А вот "дождитесь пока откроется термостат" и "пока заработает вентилятор" это принципиально разные вещи.
А двигатель у моей машины действительно G4EE. тут и спорить безполезно. Признаю.
java script:emoticon(':7ah:', 'smid_20')
кстати. чем бессмысленно спорить, что-то у меня смайлики не встают. в опциях галка стоит, перетаскивваю, и получаю, то что получилось.
Где собака порылась?
Здравствуйте, есть такая же проблема. С новьа уходил антифриз на протяжении 2 месяцев. Зимой обнаружил лужицу под машиной. Оказалось бегут шланги, которые подходят на печку. Течь трудно обнаружить. Шланги находятся в труднодоступном месте. Теперь жду замены шлангов по гарантии. Кстати, когда был на сервисе при мне тоже приезжал парень с такой же проблемой на новом авто.
возможно и не моё. А что, на дизеле система охлажедения принципиально другая? Есть у меня ещё одно руководство в .pdf. Там почти тоже самое. Написано - дождитесь пока откроется термостат ( а не заработает вентилятор, как в цитате), здесь написано - пока начнёт прогреваться верхний патрубок радиатора. ...
Суть вопроса - "дождитесь циркуляции антифриза"
Вентилятор - типа лучший гарант полноценной циркуляции...
Цитировал переведённое руководство для G4EE
Главная цель поста - показать, что нет смысла ожидать установившегося уровня ОЖ на новом авто...
Вентилятор конечно лучший гарант, но температура в 95С(нашёл в руководстве) не лучший гарант безопасности.
Думаю, если надо просто долить, не надо заморачиваться, Открыл пробку расширительного бачка и долил до нормы на холодном двигателе. По моему умозаключению: если на улице +30С то до верхней риски(при похолодании количество ОЖ опустится), если на улице -30С то до нижней риски(при потеплении количество ОЖ поднимется). java script:emoticon(':good2:', 'smid_25')
Забирал машину из салона: уровень ОЖ был на сантиметр ниже минимума. Попросил менеджера, чтоб долили, сходил в мастерскую и сказал, что у них кончилась жидкость )))
Думаю на производстве заливали в помещении при 20-25С, а в момент получения на улице было уже -15С, т.е. разница в 35-40С... может и съежилась...
Спросил какую лить - ответили любую зеленую (антифриз), в магазине сказали то же самое. Купил 1 л зеленого антифриза и положил в багажник - доливать буду по мере надобности.
А мотаться к ОД из-за таких мелочей, так на бензин больше потрачу...
У самого, правда, ни разу не было, но дважды принимал участие в поиске проблем ухода антифриза из бачка на "10" и на "15". оба раза проблемы были схожы:
уровень в бачке остаётся на каком-то уровне;
при доливке до нормы, если машиной не пользоваться(срояла ночь в гараже), уровень остаётся в норме;
если покататься, то уровень снижается до прежнего уровня;
если продолжать кататься дальше, уровень держиться и больше не понижается.
Итог: в обоих случаях была трещина на задней стенке расширительного бачка. Причём на "15" найти её оказалось очень проблематично. Может кому пригодится. :113moil:
владельцам Рио (равно как и др. авто с аналогичной системой охлаждения) не пригодится :45br:
Расширительный бачок отделён от герметичной части системы, где ОЖ бывает под давлением, клапанами.
Читайте форум, изучайте систему охлаждения Киа Рио - вот это может пригодится... сам когда-то тоже заблуждался по-незнанию :7ah:
Сегодня с утра посмотрел уровень антифриза на холодном двигателе, уровень миллиметров на 2-3 ниже нижней отметки(еле заметно). Решил не париться подождать ТО. Хотя уровень буду проверять почаще.
Ну клапана, так клапана. Только у меня вопрос: почему эти клапана не обозначены на рисунках и в спецификации elcats., они что секретные? где именно они находятся? Зазбирать систему охлаждения и искать их опытным путём не хочется.
http://www.elcats.ru/Kia/Parts.aspx?Model=...0-0d6cb307af8f#
Оба клапаны в крышке радиатора. Они и разделяют ОЖ циркулирующую в системе охлаждения от ОЖ в бачке. При избыточном давлении в системе ОЖ стравливается в бачок при падении давления ниже атмосферного - ОЖ всасывается обратно. Собственно для последнего и нужна ОЖ в бачке, а уровень мин. установлен дабы исключить подсос воздуха в систему.
СПАСИБО!
СПАСИБО!
я ссылку обновил... из каталога Hyundai Sonata.
Крышки идентичны, а описание в сонатовском варианте полнее...
Ну-да, здесь понятней. Как всё устроено, однако! :declare:
Подскажите , можно ли менять производителя антифриза? С таким же светом доливать антифриз другой фирмы?
При покупке авто, когда осматривал в день оформления счёта для кредита увидел, что антифриза меньше уровня Мин., пропросил менеджера чтобы долили при проведении предродажки. Когда забирал антифриз был долит выше верхней метки сантиметра на 1,5 . (Спасибо ОД фаворит моторс в люберцах, не поскупились) Сейчас пробег 3000 уровень - чётко посередине между Мах и Мин , не меняется.
менять без проблем, доливать лучше "родной"
забирал машину у диллера при -5 С- уровень ниже нижней на 0,5см( похоже на то ,что на заводе в тепле заливают , а предпродажки не было . хотя 8 км на одометре были ). проехал 400км и при -15С уровня нет !!( ниже входящего штуцера). проверил патрубки и гибкие шланги- один поставил на вид ( нижний на радиаторе). сомнительная ситуация- то ли мороз " съел"- снизил уровень антифриза и + воздушные пробки были , то ли всё-таки на патрубке. до диллера ( Авингрупп г.Ростов-на дону) 130км. долил ( на остывающий двигатель )100-150г. этиленгликолевого антифриза ( смотрите сервисную книжку-последнюю страницу)- уровень на нижней. завтра испытания продолжим. как говориться - "....БУДЕМ ИСКАТЬ ! "
    • 3754 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 56289 Просмотров
    • 230 Сообщений
    • 82883 Просмотров
    • 154 Сообщений
    • 50631 Просмотров
