sereno
Светодиодные фары
китайцы как всегда в новинках.
выглядит на картинке красиво. никто не пробовал в живую?
Подумывал заказать на ебее что-то подобное. Но потом увидел видеоотчет на ю-тубе, как парниша воткнул их во ф.фьюжен. Эффекта никакого, темно, зато аццки слепят с любой стороны. Короче гомно:)
С другой стороны, если воткнуть в фары с линзами, может быть другой эффект. Но в отражатели 100% не стоит
Толку не будет. Подобная конструкция на драйвер больше будет жрать, чем обычная лампа (если драйвер нормальный), да если делать направленность, то не двумя CREE диодами в непонятной плоскости, а одним(несколькими) с собственной линзой, которая будет фокусироваться вперёд, типа как в фонарях, соответственно диоды большей мощности и размера, а так - ещё и с охлаждением непонятно, тот кулер что на видео - не справится. А фонарик разогревается минут за 5 работы, так что его держать невозможно около стекла. А тут мощность то больше.
 ultrafire-wf-501b-waterproof-cree-t6-fla
кто бы протестил.... так то логически на Н4 один диод вверх для ближнего, второй вниз для дальнего, причем даже смещен к цоколю как и на галогенке. в теории все должно быть нормуль. но реальность иногда не сходится с теорией, тут не поспоришь, кто бы показал вживую как оно. заманчивая мощность - 27вт, 1800лм (по ГОСТу 930 ближний, 1500 дальний). я сеня роликов этих насмотрелся утром, попадался, где сравнивали с ксеноном на какой то вроде хонде или тойоте, в темноте не понял - от ксенона совсем чуть чуть ниже по яркости. правда там не фары, а отдельные фонари на бампере у решотки типа ПТФок
У меня самопал с линзами от туарега.лампы d2r.светят хорошо.а Китай ну его в топку
ну и при чем тут линзы с ксеноном в теме про светодиоды? мне вообще интересно именно про эти севтодиоды. до сегодняшнего утра мое мнение о СВД в фарах было как - они не освещают, они светят. максимум как ДРЛ. но тут из видео они нефигово так светят. заявлено 1800лм. для примера галогенка около 1000лм на ближний. только что то нигде в видео не показали СТГ. вот мне и интересно - вдруг кто-то уже видел их в жизни. надо же про все знать!
Если смотреть тенденции автомобильного автосвета то диоды все равно полностью заменят ксен и галоген - они уйдут лет через 5-ть....Но только глядя на тот же Кворус или новый Леон - у них принципиально другая конструкция фар (светодиоды стоят модульно, и т.д и т.п.), и, я думаю, что просто так воткнуть диоды в обычную оптику (как рефлекторную так и линзованную) и получить желаемый эффект в ближайшее будущее вряд ли получится.....
опыты покажут, что получится. осталось найти кролика :)
А при том что светодиоды из китайских рук могут ток кнопки на телефоне подсвечивать .....не более
@sereno, Серёг, а цена вопроса какая - кроликов то разводить?
до 100 баксов на алибабе. например вот http://www.aliexpress.com/item/2x-H4-High-power-2PCS-50W-White-Car-HeadLight-led-Lamp-Bulbs-6000K-High-beam-1800LM/1140819843.html
а так попадались ссылки от 75 баксов
Серёж, нормально оно по определению быть не может, хоть куда светодиоды смещай - светодиод то фактически точечно светит, а спиралька рассеянно. Потому то и не может быть универсальной оптики или универсальных ламп (даже на примере галогенок - цоколей их куево-кукуево, и различаеются они не только по цоколям, а и по фарам, в которые предназначены) Даже лампы колхозно-китаёзного ксенона и то цоколями повторяют галогенки, под которые предназначены, и разрядный газовый шарик у них в размерах, и светит газовый разряд также рассеянно, но в разы мощнее. А тут светодиод всего лишь...
Ну, верить китайским картинкам я бы безоговорочно не решился. Кто с уверенностью скажет, что за хрень именно китаёзы фоткали? Может там в фарах, как раз ксенон зафигачен был, а не диоды (я имею в виду картинки авто на дороге)...
знакомый себе заказал такие, на аллиэкспресе. так что подождите недельку максимум две. будет от него отчет, а там и посмотрим что и как.
точечно, это когда линзы. без линз угол примерно 120 град. кстати о ксеноне - тут в билинзах вроде писал кто-то, то флешка скидывается от включения ксенона. вот я решил проверить. достал из закромов 1 комплект ксенона и 8 ламп. и вот что увидел. 2 лампы Н7 - не наш вариант. 6 ламп Н4. из них 4 лампы брак. у них мало того, что колба чуть чуть наклонена от свой оси в всторону. дак еще и мостоположение шарика на 3мм дальше, чем нить ближнего света у галогенки. у двух оставшихся ламп с центром все хорошо, шарик в правильном месте, а на колбе приделана дополнительная шторка, которая не дает свету в режиме ближнего попадать в окошко. в результате в режиме ближнего на нижнюю часть фары света не падает вообще нисколко. даже от галогенки низ фары чуток светится. можно смеятся много, но СТГ у этих ламп оказалось даже четче, чем у галогенки. вот посмотри фото (вчера сделал, когда возвращал галогенки обратно).
http://i-fotki.info/15/14d0f80198c83e0c73aef0e326307e125cffec159737651.jpg.html
как видно по фотке галоген даже больше засвечивает. и еще - на самой фаре я не нашел никаких букв типа HCR (галоген ближний дальний). судя по этому ставь че хочешь. в принципе что проверял, то подтвердил - флешка и вправду очень часто скидывалась. за неделю езды с ксеноном раз 5 сбросилась. но это другая тема. как я выяснил ксенон ксенону рознь, даже китайский. выходит, что виноват не ксенон, как таковой, а сами лампы, точнее производители, которые даже по размерам галогенки не могут сделать световой шарик в правильном месте. не удивительно, что такая лампа СТГ то ли имела фиговую, то ли не имела вообще. а таких ламп, по моей статистике получается 66%. вот так вот... поэтому не надо грешить на технологию, производителям по башке стучать надо, раз повторить оригинал не могут.
не помню в этом видео или в другом было сравнение с ксеноном, не картинки, а именно видео
вот это самый точный ответ будет, ибо кроме как конкретного использования никакие теоретические размышления не помогут. а для какого авто заказал? Н4 или другой цоколь?
логан. н4. именно такие что по ссылке выше. лампы ему придут на днях, думаю после вых будет отчет.
ну и отлично. посмотрим, что  там китайцы придумали :)
Логан, эт хорррошо.. А в нём какие фары? Сток? Первый логан, или второй? (не абы как спрашиваю, у отца логан, чтоб знать с чем сравнивать)
фары по-моему там оба рада одни и те же
@sereno, неа..
Вплоть до того, что форма другая(из-за формы бампера, но всё же) Ну и плюс есть "тюняшные" с двумя линзами, с одной линзой, да и прочее.
ну тюнашные и у нас с линзами. штатка то однорефлеторная на Н4
Ну поглядим,чё будет после опытов в отчёте - опыт, сын ошибок трудных, как говорил классик...
Кстати, на логанах штатный свет даже с обычными стоковыми галогенками очень даже ого-го. Интересно, чё выйдет после установки диодов.
Ребят а у нас в городе видел лампы Н4 светодиодные только без коробочек как в китайском магазине.Интересно никто еще не пробовал? И в принципе недорого вроде 500р...
за 500 это максимум DRL, там слабенькие светодиодики из фонарика
вообщем пришли лампы. дружище поставил их, подробного отчета пока нет, возникли какие-то проблемы с дальним светом. если кто подскажет как загрузить сюда фото,то выложу. на телефоне не вижу кнопочку "обзор".
P.s. поис на форуме мягко говоря какашка.
@Billi, жмешь "ответить", ниже "расширенный редактор", а там и увидишь загрузку файла
    • 11496 Просмотров
    • SergD
    • SergD
    • 2905 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 3780 Просмотров
    • 6622 Просмотров
    • 1784 Просмотров
