Бармалей
Возможно ли найти тормозной поршень переднего суппорта
Отметил на фото.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=4d0fe1b4-0ba0-41e2-a3ea-df24fef2d507&Unit=af89ecb7-d802-4f2b-9b53-7f428e575e9e&Title=02%2F02+
А что мешает взять комплект? Или пару на разборе? Или как в пословице - тормоза придумали .....
нужно покапаться в каталогах поглубже.
но...
я бы начал вот с этого
5811224000
или его аналог (судя по каталогам)
1276GETZF
а лучше взять экземпляр поршня и попробовать подобрать, например тут
что случилось то?
сегодня посмотрели - пыльник подорвался, в итоге на этом поршне ржавчина. Мне надо менять тормозные диски - соответственно на новых дисках и колодках поршень уйдет глубже. Надо полагать заржавленой частью в уплотнение. Наверное это не оч. корошо.
я бы начал вот с этого 5811224000 или его аналог (судя по каталогам) 1276GETZF
Кстати - действительно очень похож!!!
@Алексий, смущает что на разборе эта проблема может также присутствовать или вскоре появится.
офа:
тормоза придумали
смелые люди. Ибо только трусы ездят неспешно, что и тормозить нет нужды tease.gif
суппорт в сборе?
недешевое удовольствие
суппорт в сборе?
   Последствия дороже будут,а зеркало не спасёт.Всё равно потечёт,не сейчас,так зимой (были случаи).
Только не далёкие люди ничего не бояться.Нормальные всегда думают о близких,родных и уж тем более за детей.
лучше бы в комплекте б\у,зеркало проверять надо на месте.
очистить можно от ржавчины... но оригинальный суппорт стоит около 3-х тысяч...
сборка-разборка+ пыльники и очистители... не намного дешевле, если делать в сервисе...
хотя можно взять и не оригинальный поршень- порядка 200-300 руб.
(но его нужно сравнивать, т.к. в каталогах нет инфы по поршню)
в экзисте от 6 т.р. Или я не туда смотрю?
сейчас как раз собираю информацию, чтобы понять как лучше двигаться.
а какова вероятность, что Гетсовский может подойти?
нужно посмотреть у акцентоводов и гетсоводов на форумах, наверняка темы похожие были.
может есть фотки с размерами.
что-то мне подсказывает, что устройство суппорта не должно на этих моделях сильно отличаться.
по поводу цены. может это я ошибся и написал цену суппорта с акцента ( по памяти писал).
но то, что я видел цену суппорта 3 т.р. в экзисте это точно.
вечером гляну какой именно суппорт я смотрел.
в принципе, очистить от ржавчины можно и старый поршень, тут надо смотреть по месту, на степень запущенности.
Вот тут есть инфа http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7245
Отметил на фото.
Бармалей, сам объединишь темы?)
Ремкомплект - "autofren" Испания код D4073 (54мм)
Поршень - "nk caliper parts" код 8647020 (54мм)
ну еще для инфы:
по поводу суппорта - акцентовский и гетсовский
5818025A00 (левый) -2100
5818125A00 (правый) -2000
на рио рестайл (2002-07-08 - 2005-06-15)
58110FDA00 (левый) - 3200
58130FDA00 (правый) -3500
цены с emex для моего региона (на экзисте чуть дороже показывает)
для МСК должно быть дешевле
на дорестайл оригинал подороже
0K30C49990A (левый)
0K30C49980A (правый)
@Саша_81, Александр, спасибо!!!!!
кстати, в Руси тоже какой-то нашли, завтра попробую заказать, но эта инфа обнадеживает, что действительно может подойдет
на рио рестайл (2002-07-08 - 2005-06-15) 58110FDA00 (левый) - 3200 58130FDA00 (правый) -3500
у меня как раз рестайл. сейчас поищу по этим кодам, спасибо!
58130FDA00
а чем отличаются
58130-FDC00
58130-FDA00
а чем отличаются
58130-FDC00
58130-FDA00
прощелкай все элементы и найди отличия по компонентам (мне лениво), но думаю их там не будет
С - для Европы
A - для остальных стран (кроме Америки и Кореи)
Скорее всего просто поставщики разные, отличий в креплениях и пр. быть не должно.
исходя из поста в другой теме подходит поршень NK 8647020 с диаметром 54,
то возможно подойдет и вот этот (в 3 раза дешевле)
Seinsa D02520
34B08E1D.PNG&Size=800x600&MethodType=8
Высота, мм
58.5
Диаметр, мм
54
а не проще ли купить за 500 рэ Новый ремкомплект переднего суппорта, артикул 58142-FDA00?
если не ошибаюсь - туда и поршень входит и пыльник и еще какая-то мелочь.
На другой машине была проблема в переднем суппорте- ржавый хреново ходивший поршень и порванный пыльник,
ремкомплект решил проблему, ибо покупать весь суппорт в сборе дорогое удовольствие
58142-FDA00
заказал некий поршень, как придет, отпишусь. Диаметр вроде как озвученный в темах - 54 мм.
"ремкомплект" по схеме только резинки, в неоригинальных ремкомплектах также.
@Nikolaich, судя по всему поршень-то как раз туда и не входит. Он и на схеме не выделен, и в аналоге ремкоплекта от seinsa его точно нет.
да - я посмотрел внимательно , там в натуре тока резинки. Жаль - видимо ремкомплект суппорта не всегда гарантирует наличие поршня, зависит от модели авто
FRENKIT P544603 - поршень D54мм х H46мм
AUTOFREN   D025277 - то же
 резинки
AUTOFREN D4875
есть аналоги не проверенные.
Seinsa D02520 может не подойти из-за его большей высоты. 58,5мм против 46мм
58130-FDC00
58130-FDA00
Отличаются между собой. Есть тема бывшего владельца RIO 2004 на драйве, он с рук купил новый суппорт 58130-FDA00 и с него использовал поршень, т.к. сам суппорт не подошел взамен родного 58130-FDC00.
Вот лови номер  NK 8632003, брал себе несколько лет назад на мазду слепую. Там тоже 54, Но насколько я помню на рио в частностина первой 51 вроде диаметр.
Характеристики:
Сторона установки
передний мост
Диаметр [мм] 54
Высота [мм] 44,5
Тормозная система Sumitomo
Высота немного отличается, но теоретически на рестайлы 03-05 должно подойти.
Да все подошло!
спасибо!
диаметр на Рио 2003-2005 - 54 мм.
Да все подошло!
спасибо!
@exz, поршень похоже этот
Seinsa D02520
а с ремкомплектом проблемы нет - по экзисту правильно бьется.
@Бармалей,
Дим, теперь торморза в норме?
Seinsa D02520
Как ощущения после замены?
    • 18 Сообщений
    • 34201 Просмотров
    • 13000 Просмотров
    • 12691 Просмотров
    • 3272 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 14581 Просмотров
    • awa73
    • awa73
