Vanya
Биение руля
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: от 0 до 80 км/ч все нормально, руль не гуляет/нет биения, после 80 происходит очень сильно биение в руль, причем колбасит не только руль но и весь перед авто. разгонялся до 130 ничего не проходит. Машину так трясет, что кажется как будто она сечас развалится! При торможение та же фигня: сильно бьет в руль (на любой скорости).
Думаю на тормозные диски! Как можно убедится, что это они? От чего еще может быть такое?
Как вариант диски, так же стоит проверить балансировку колес и сход-развал.
Закисли направляющие суппортов. Колодки плохо отходят ,после торможения колбасит ещё хуже потом постепенно проходит. Если нет , то может ещё шаровая или плохо закреплена в кулаке. Подними колсо сперва одно ,потом другое. Порути покачай ,определишься.
У меня было примерно такое-закисание поршней в суппорте.можно неделю летать все норм ,а потом день получать биение.какой пробег у автора?
Возможно один из приводных валов погнут. Или болтается. Например, развалился трипоид или вал выскочил из ШРУСа.
Ну и разбалансировку дисков нельзя исключать, хотя, судя по описанию тут не в дисках дело...
Вероятно повело тормозной диск/и.
Думаю без замены тормозных дисков не обойтись. У меня за 9 лет диски не менялись ни разу.
Но последний месяц отмечаю первичные симптомы  - легкий гул при торможении и легкое (пока) биение руля. Да и тормозить похуже стала...
За 140 ткм уже пора тормозные диски поменять.
Проточка - фуфло, надо менять...
Это по второй части вопроса. Но что касается вибрации при разгоне - тут дело не в дисках, а в разбалансировке крутящегося узла, но не дисков, поскольку они не могут сильно разбалансироваться (если только не отлетит кусок).
Сначало балансировка, если не поможет потом диски.
Пробег 140тыс, диски тормозные врядли кто-то менял! Да и когда пальцем по ним проводишь, чувствуется неровность! Поэтому начну с них, а дальше посмотрим! =)
Как найду проблему- отпишусь! =) Может кому поможет!
балансировку колес сначала.
диск не смотря на приличную массу, имеет небольшую инерцию (радиус маленький), и сильно заколбасить машину не может
к тому же никак не могу себе представить при каких обстоятельствах может сместиться центр масс тормозного диска?? откололся кусок? прилипло что то лишнее?
если вибрация ТОЛЬКО при торможении, то да. 100% торм диск.
Диски тормозные еще не менял, но сменил резину на зимнюю! Тот же эффект остался.. Больше 80 и машину начинает жестко трясти! Значит балансировка скорее всего отпадает.. А есть какая-нибудь диагностика для данной проблемы?
А в ступичных подшипниках может быть дело?
заменил сегодня рулевую тягу с слева. сделал сход-развал. при движении свыше 90 км. в час начинается биение руля и тряска машины. подскажите в чем может быть причина. резина зимния отбалансирована.
Если дело не в резине - смотреть нижний рычаг в месте крепления к лонжерону, шаровые опоры и крепление их к кулаку, рулевые тяли, передние подшипники на люфт и болтание. М,.б. ШРУСы, но это менее вероятно, их погнуть не так легко.
@Александр 68,у меня было такое, не помню по какой причине снимали колесо в сервисе , пока они возились по ходовой я прочистил внутреннюю сторону диска от грязи... вроде ничего страшного..
после того как собрали все на место у меня обнаружилось биение на скорости 100 км\ч..
в итоге еще одна балансировка решила проблему..
вывод шиномонтажника такой, при езде грязь наносится на диск равномерно, при снятие колеса отваливаются некоторые куски или как в моем случае я прочистил не равномерно . вот и дисбаланс своеобразный
ребят,тут почти всё перечислили-направляющие,балансировка,диски,тормозной диск.а знаете,проверьте стакан тормозного суппорта-вполне возможно он заклинивается,поэтому будет биться в ту сторону колеса которое как бы немного зажимает.стаканы тоже нуждаются в смазке.у меня было однажды-из за порваной резинки просочился мокрый песок внутрь и поцарапал стенку стакана,повредилось зеркало стакана.при зажимании всё норм,а при отпускании заедало как раз о резинку и застревало.устранилось заменой стакана на новую(вернее покупал б\у суппорт)
    • 6494 Просмотров
    • 4910 Просмотров
    • 4296 Просмотров
    • 47 Сообщений
    • 29763 Просмотров
    • Diezz
    • Diezz
    • 6109 Просмотров
