Default
Стучит спереди!
Ну а сегодня посмотрел. без исп. ямы. т.с. лежа. И кажется нашел источник ( мандража ) Отбил и выгреб с боков защиты двигла. с полмешка спресс. снега и льда ( разбивал ) монтировкой. Все 4 тяги. ближе к бамперу были залиты льдом и забиты снегом. все это (скрепилось) на защите. Т.е. тяги. с обоих сторон свои аммортиз. обязанности не выполняли. А работали только амморы и шины. Почему это (мандраж) проявилось только на большей скорости - ну наверное амплитуда тряски стала больше. и уже стала передаваться на весь перед машины. И ведь тяги буквально ( склеились ) льдом со стальным листом защиты! Наверное после моей поездки на рыбалку. когда утюжил днищем. снег набился. и от тепла движка таял и скопился на защите. в районе тяг и за ночь замерз там! Вот так. может пригодится кому. мой пример. То бишь. после длительного ползания брюхом по утрамбованному снегу ( по колейной дороге ) обязательно ОСМОТРИТЕ! элементы пер. подвески! Ну да надо на ходу еще проверить. а то может и не все так просто.
Ну а вообще если разобраться, у рио дофига чего кряхтит на ходу))))) Меня запарили шаровые опоры и особенно РЕЙКА!(
А про рейку я рассказывал. подтянул и не жалею. не стучит!
В следствии оказалось, что там не только подтягивать нужно ибо это на две недели! Снимать нужно зажим (упор) тот который внутри идет на валу http://SSMaker.ru/29054cc3/  http://SSMaker.ru/ec5b2002/   и на этом упоре так скажем где многие  говорят *подтягиваем* , нужно укорачивать два ушка, которые упираются в саму рейку и не дают плотно встать упору на валу на свое место- здесь стук и удары в руль! Отсюда делаем вывод, что подтяжка это лишняя трата средств и времени в сервисе потому, что в домашних условиях Вы не в силах будете добраться до этого регулировочного болта в рейке! Требуется только снятие болта полностью и вытачивание упора! Самое тяжелое в этом всем процессе - это демонтаж этой канители.
P/S Этот вариант прослужит вам доктором в стуке рейке лишь убедившись в том, что нет сильного люфта на червячном валу или же у самой рейке нет течи, если есть такие погрешности то остается один вариант, как замена рейки!
@dredys, это до какой степени должен износиться упор, чтобы при закручивании гайки упора ушки будут упираться в рейку????? Чушь полная..... На фото упор металлический, у меня в рейке пластиковый за 10 лет не износился..... Упор рейки можно вынуть не снимая рейку, достаточно ее ослабить. Гайку упора можно подтянуть не ослабляя рейку...
Поддерживаю на все сто. и еще раз повторяю - добрался. не очень удобно. но добрался. у себя в гараже на яме. и не надо ля ля!   -                            у себя подтянул до сжатия пружинки ( на глаз ) и результатом оч. доволен. прям скажу. кайф по сравнению с тем что было - каждый камушек ощущал. Ну ессно. кто не хочет возиться. пущай новую рейку покупает. она ведь ( дешевая) И я даже не доставал старый упор. т.е. не видел. в каком он состоянии. Короче. для комфорта езды я готов постараться. а не искать причины. мол ни чего не получится. И не уважаю людей. которые или плохо сделали работу ( две недели! упор косо поставлен. внутри все разь.....но! вследствии того. что хозяин - шумахер ) и охаивают полезные советы. или услышали от других. и тоже самое. Сам езжу ( после подтяжки упора ) с июля того года. отлично! Уже купил новый упор с пружинкой. застучит. снова разберу.Комфорт подвески - одно из первейших дел. А не языком трекать! И наверное каждый автолюбитель ( не ездюк. ездила и т.д.) понимает разницу в понятиях - СТУЧИТ и ПОДТЕКАЕТ!
ребят подскажите после разгона автомобиль швыряет и при проезде гребенке особенно на повоотах гремит подвеска,наконечники и тяги новые,снимал рейку тоже в норме,что может быть?
Это дорогой мой друг болты суппортов передних тормозов. Их там по 4 шт. стоят Делай заказ в Екзите  и меняй+ пыльники по меняй на суппортах . И мое мнение надо заменить тормозные диски или проточить их если есть возможность ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 20 мм. остаточной поверхности.
Как и планировал. вот сегодня заменил упор р.рейки. Работа заняла 2 часа ( на яме ) и с учетом того что год назад уже откручивал болты и гайки рейки. контрагайку и имел уже понятие. что к чему. Так вот. сам упор (пластмассовый) в идеальном состоянии. ни намека на задиры. износ. Даже и такого же цвета что и купленный. А вот пружинка. с явно меньшей упругостью. чем новая. Ну поставил все конечно новое. и как по мануалу. с нанесением фиксир. герметика на резьбу регулир. натяжной гайки. Помогло приспособление ( болт с головкой на 22 и гайками для ключа. дл. 4-5см.)- Вкручивать регулировочную гайку. Ну и пришлось отсоединить в этом месте тягу кпп. для лучшего доступа.Подлезть конечно трудновато. но можно! Оно того стоит. хотя бы для того. чтоб убедиться. что данный узел в норме и не может быть причиной стуков п.подвески. Т.с для самоудовлетворения. Подробней ( откручивание р.рейки и т.д.) писал выше. так что. дерзайте кто хочет! Отдельно скажу о натяжке упора. опять подтягивал.... на глаз (применительно к рекомендатциям в мануале) Ведь главное. не перетянуть! А то - опять все отворачивать......... Проехался метров 200. Руль крутится отлично. стуков. на камнях. явных вроде не наблюдается. А дальше. поглядим!
@сухой, спасибо за информацию. У меня тоже рулевая начала стучать. Правда стучит она только при затяжных поворотах, а на кочках вроде все нормально. Весь перед уже перебрал, в конце только понял в чем дело, но о проделанной работе не жалею нисколько
@Default,такая же проблема стук и сто обнаружили что стучит эта короткая тяга,но у меня проблема с запчастями долго искать и вопрос случайно от ваза подходит что нибудь
от ваза ничего не подходит.качество ваза желает лучшего.так что лучше не пробовать
Если такие проблемы с приобритением запчастей на иномарку, надо покупать ваз
@GReY_tmb,Да успокойтесь без нервов ,смотрю все в достатке слава богу
@Bilto77, а причем здесь достаток? Я когда собирался приобретать Рио в первую голову подумал где если что я смогу купить детали и на что. Автодок вроде в Грозный возит, autodoc.ru у нас по Саратову у них самые низкие цены.
.....смотрю все в достатке слава богу
Это вообще не причем. Имел ввиду наличие магазинов где можно приобрести запчасти.
Тоже буду подтягивать рейку, стучать нещадно стала на гравийке. Надо только приблуду как то взяться изготовить
для подтягивания рейки
вот такой гаечкой кажется на 22, я подтягивал рейку ни чего не мастеря, эту гайку вставил в гуйку рейки и обычным торцовым ключом подтянул
Всем привет, а никто не заморачивался не ставил рейку без гидроусилителя и как подходит ли она? с гуром стоит космос, ремонтировать смысла нет, поэтому хочу ставить без гура. Может, кто знающий подсказать?
    • 2826 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 23836 Просмотров
    • 1998 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 5074 Просмотров
