прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Slavemaster
Сегодня заехал к знакомым в мастерскую, у них шестерка на боку стояла, там вообще пыльник как металлический, но не гремит же.
Я тоже на четверг собираюсь договорится только в П-Сервисе!
Вот и сравним, кто как проблему решает.
Именно. Он не дает отбойнику напрямую соприкасаться со стойкой, и центрирует пыльник. Вот только на крупных ямах как я уже писал писец наверное будет материальчику :)
Так гремит то на средних кочках! В это время отбойник не касается стойки!???
Будем надеятся, что мароз будет! Потому, что в оттепель у меня стуков не было! А сегодня поехал опять загремело. С переди к стати не гремит хотя справа пыльник болтается!
А вы всегда ездите только по средним кочкам ? :z_2: Я и не говорил что это отбойник гремит, более того я вообще не сторонник что сзади это комбинация пыльник\отбойник гремят. Я думаю стойка или опора верхняя. Щупал я эти все отбойники в тепле на новой машине, такие-же жесткие, и так-же пыльник болтается туда сюда. Вот снять бы пыльники\отбойники совсем, и прокатиться без них, тогда все сразу станет на места, гаража нет, снимать негде :(
Slavemaster
Если официалы не решат, сниму сам тогда эти пыльники, надеюсь не трудная операция в теплом гараже, но без ямы.
Slavemaster
Яма не нужна, трудность в том что надо поддомкрачивать чашку пружины при снятии аммора иначе пружина "выстрелит". То есть орудовать например двумя домкратами, хотя вполне просто наверное будет поднять повыше и подложив несколько кирпичей под балку приспустить. Эх гаражик бы :z_5:
Хорошая идея! Еслиб не мороз и гараж.
Всем добрый) значит так, ОД посмотрел и говорит(как обычно) все впорядке мол все на месте все хорошо :z_2: пыльники стоят не чего не стучит :z_2:
ну 15 минут разговора как с дураком, а далее приходит руководитель сервиса и спрашивает чего спорим.....
пошли все вместе в рем. зону, поднимаем машину я беру и слегкостью выдераю передние пыльники и спрашиваю так и должно быть??? предложили поменять по гарантии(я отказался,далее много бла-бла-бла).
решение принято таково - сфотографировали, сказали напишут письмо и будут ждать ответа что с этим делать.(обещали перезвонить через неделю, будем ждать).
С задними полностью согласен с Slavemaster, стучат аморы на морозе( в рем зоне стояла 2 часа, в питере днем не холодно,без стуков целый день по любым дорогам, все норм).
по передним воспользуюсь советом Андрей Семёнов, а там посмотрим.
И гараж с отоплением есть, но чот не хочеться изобретать колесо, сегодня опять (второй раз) звонил ОД, разговаривали по доброму, сказали что обратилось уже 6 человек, но информация отправленная до НГ верховному дилеру пока без ответа, обещали.
А вообще, что колеса отваливаються? У меня бряканье не сильное, да и после нашемарки даже и не напрягает.
скажите что за ОД?
скажите что за ОД?
Аврора на кубинской, руководитель отдела сервиса Алексей Сухобрусов, менеджер отдела гарантии Алексей(он мне и ЭУР заказал под замену).
Пружина не выстрелит, я скручивал верхнюю опору, отпускал шток, хотел скрутить опору и поставить резиновый пыльник. Но передумал, на гранях штока нанесена краска и открутить гайку штока не повредив эту "пломбу" нереально. А если стойка выйдет из строя и ОД свалят все на меня, зачем ее снимал?
Жаль, я под слоем грязи и не заметил :z_8:
А мне в Авроре, только, на салова, лапши навешали.
Как тема оживилась. Подождём последователей с результатами испытаний.
ЗЫ. Если есть тёплый гараж можно просто попробовать подсунуть чего под этот пыльник (тряпку паролон и т.п.) и выставить машинку на мороз, потом проверить дейстительно ли помогает этот метод.
У меня тоже авто почти новое, 29 тык. Есть брякающий звук в подвеске справа, но не пойму толи спереди толи сзади. Стук как раз такой же: костяшками по порогу. Проявляется если неровности на приличной скорости проходить. Если переезжать рельсы (и т.п.) медленно - то бряканья нет, тишина. Подвеску вроде смотрели на СТО, сказали "возможно пластмассовые втулки в рейке".
Праблема у замку капота.Опустіть його на 10мм до низу,якщо уже предєл то на капоті є 2 резинові втулки до них виріжіть резину товщиною 1 см і приклейти до цієї самоївтулки зробіть її грубшою.
Я закреплял отбойник сверху, обматывал пыльник и стойку мягким уплотнителем результат нулевой. После этого и стал больше грешить на стойку или опору. Да и не пыльник это точно, без морозов же не стучит, а он пластмассовый, тобишь всегда жесткий, если только отбойник. Но я его так-сказать "пальпацию" проводил и в тепле и на морозе, почти один в один, как камень он не становится. А вот то что машинка после теплого гаража дилера выехала и 15 минут молчала говорят что дубеет что-то другое. Хотя все же допускаю что по каким нибудь законам физики от мороза все-же меняется звук соприкосновения с отбойником, фантастика блин :)
какой именно???
На неровностях при небольшой скорости стали слышны бряканья сначало слева сзади, а затем похожий звук и спереди слева(в ямы не вьезжал). Стук как буд-то,что-то в багажнике болтается,все выкидывал, разбирал обшивку багажника и т.п.,и на крышку бака грешил, и на пыльник, но все не то.Заезжал на яму, все передергал, но все в норме. Спереди такаяже ерунда. Почитал форум по ВЕРНЕ, у них такой деффект распространен, лечиться заменой стоек. К ОД пока врем. сьездить нет, но вопрос, сталкивался кто-то с этой проблемой на Рио-3,и как реагируют ОД.
Решение на стр. 18 пост 265-266!
НЕ НА 18,А НА 15-ОЙ СТР!!!!!!!!ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
На 18 есть фотки) исправил
Кабанец
Звонил официалам, в конце января будут вызывать на замену пыльников другого образца.
Что там в П-сервисе по этому поводу говорят?
Не понятно вот только где же передний отбойник прячется.внизу на штоке его нет,на верху (как на задних амортизаторах) тоже нет.
а вообще туда также с легкостью можно поставить резиновые пыльники от восьмерки, натянув его на верхнюю чашку стойки(куда вставляется родной пыльник).
Спасибо Андрею Семенову за помощь, но сзади этот паралон продержался 4 дня .Спереди держиться, стука нет , делали перед новым годом. Андрей, если есть от корейцев инфа отпишитесь пож. а то не охота по 20 раз ездить к вам на сервис.
Меня напрягает! Довольно сильно долбит, без магнитофона не езда! По сему нервы дороже, плюнул и купил два новых амора кояба (343398) от гетс и решил заменить (как писалось выше). Поставлю на днях, результат сообщу. И станет ясно стойки это или нет.
P.S. Alexxandr как задние аморы не стучат? Я так понял ты их заменил и поставил от гетс. Я тоже себе купил по твоим цифрам! Или зря деньги потатил!
Меня напрягает! Довольно сильно долбит, без магнитофона не езда! .....
Возможно я чего то не знаю, но у меня именно легкое побрякивание, и я вполне могу ездить без музыки, машина стоит в теплом гараже, может поэтому стук меньше, но все равно катаюсь по улицам, а температура доходила до минус 30.
Возможно. У меня на улице стоит. Хотя морозы поменьше.
    • 78 Сообщений
    • 43837 Просмотров
