прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@wwf-16, потшипник! Как вариант просто плохо затянули ступичную гайку, что притягивает гранату и центральные обоймы подшипника разошлись, но так как машина какое то время бегала в таком виде, то подшипник под замену! Даже если подтянуть гайку - можно сорвать резьбу на гранате или гайке, а это уже совсем другие деньги и в добавок такой подшипник долго не пробегает!
@kuaran,спасибо,не знаешь номера ступичных?
@wwf-16, 5 сек!
@wwf-16, 51720-02000
@wwf-16, BAHB 636193 - хороший аналог, но я предпочитаю орегинал!
@kuaran,большое спс :drinks:
@wwf-16, было бы за что!
@kuaran,оказывается эти бряки,стуки реально вовремя совпали и помогли мне обнаружить умирающий ступичный..Т.к. заменили ступичный,поехал из сервиса и бряканье и не думало исчезать.. Звук был как бы ударом деревяшки об железо и с перекатыванием.Дома в гараже вывесил колеса,стал проверять стойки стабилизатора и оба на..Левая вверху..раскручена гайка,люфтила рукой.Стойки ставил 5 тыс.км. назад сам,затягивал нормально т.к.грани гайки-шайбы поджаты.Теперь буду постоянно посматривать...
Т.е. Тебе поменяли ступичный, а то, что стойки не прикручены слесаря не заметили? Если так, то меняй сервис!
@kuaran,меняли только правый ступичный,в левую сторону не лезли,а разболтавшуюся гайку стойки стабилизатора я сам нашел.
Проблема выпадающих отбойников с пыльниками спереди - в конструкции опоры стойки, самой верхней ее части, куда вставляется отбойник. С завода стоит деталь 546101G550 (справа), 546101G500 (слева), сейчас как замена по каталогам бьется 546101G555 (правая), 546101G505 (левая). У новых сделан внутренний кольцевой выступ, за который цепляется фаска конструкции отбойник+пыльник. Я сорвал одну из шпилек на правой опоре, купил новую и при замене все эти подробности выяснил. В новой опоре отбойник сидит мертво. Менял правую, справа стуки пропали. Совсем.
Когда прочитал "защита ослабла" решил что у меня был подобный случай.
Тоже был металлический лязг, только его было слышно в салоне ближе к левому колесу, сначала при проезде неровностей, но со временем он стал появляться и при разгоне. Тоже первая мысль была на защиту но с ней было все в норме и когда в сервис поехал, тоже первое предположение было по защите.
Оказалось лопнула сварка на первом креплении подвеса выхлопной трубы и она тупо болталась на кочках и долбила в днище и по защите.
У меня было тоже самое, обнаружил после долгих мучений и ползаний под машиной сам, решил всё металлическим хомутом :)
А можно фото и поподробнее что и как!?
Так уже всё жовано-пережовано. Почитайте эту тему. А будет мало - в тему о подвеске прогуляйтесь. Удачи!
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1956&page=191&do=findComment&comment=497410
Я не ленивый пост 265 с пластиковой стяжкой, а пост 404 с металлическим хомутом. Всё в этой теме.
а можно еще за 500р заварить )
Появился глухой стук сзади, помирает стойка? Только на неровностях
@НиколайКоля, У меня тоже так было и дилер отписывал стойки,но я поехал к другому дилеру и они обнаружили что отвалилось центральное крепление глушителя и как оказалось это тоже болезнь.
@vovan k, у меня врятле глушитель, сам его тоже поковырял не стучит, но как то странно болтается не сильно. Точно правая задняя сторона стучит, качал зад вверх вниз, стук именно там. Вопрос, кроме стойки и возможно глушителя еще что то стучать может?
@НиколайКоля, У меня когда отвалилось крепление стук от глушителя можно было понять только на подъемнике,качая его ближе к центру авто.Со стойками проблем ни разу так и не было хоть машинку я и не жалел и ни разу не подвела на дальние поездки.
Отпишусь по решению проблемы бряцания в подвеске.
Машина KIA Rio JB, выпуск 2011 года. Пробег 83 тысячи. Месяца два назад появился стук в подвеске, официалы ничего не нашли, как обычно во время осмотра отремонтировали рейку и на этом все. Заехал в обычный сервис, мастер после долгого осмотра нашел порванный пыльник левой шаровой. Поменял. С наступлением холодов, стуки стали более отчетливые, при чем в основном справа. Поменял правую шаровую. Стойки стабилизаторов поменял по пробегу, меняю через каждые 20 тысяч. Стуки остались. Начал грешить на пыльники или суппорта. Созвонился с еще одним сервисом, который в основном КИ и Хюндаи ремонтируют, предложили приехать. Загнали машину на подъемник, ничего не нашли. Начали спрашивать про передние стойки - а их мне меняли по гарантии на 68 тысячах, оба аммо были потекшими. Предложили разобрать правый аммортизатор и вуаля. Нашли вышедший из строя опорный подшипник и надорванный отбойник. Тут же поменяли их, и также с левой стороны. После был звонок официалам. Которые через некоторое  время перезвонили и предложили приехать на гарантийную замену опорных.
Вот как можно было поменять аммортизаторы и оставить надорванный отбойник? Слов нет
перечитал что мог, но не нашел подходящего))
а проблема такая - на неровностях и небольшой скорости скрип (или "чавканье" какоето больше похоже), не металический звук  - только спереди справа... когда на месте покачать хорошенько в р-не переднего правого колеса - та же история.  сколько смотрел - вроде все на месте...
а чем заменил?
а чем заменил?
"чавканье" это стойки, "скрип" это втулки стабилизатора
@amond, втулки заменил только - прошли стуки на неровностях...  стойки? заменить чтоле...
@amond, втулки заменил только - прошли стуки на неровностях...  стойки? уже несколько раз и на разных сто смотрели ходовую - все ок говорят.  заменить чтоле...  а какой нибудь пыльник амортизатора не может быть причиной
а чем заменил?
Просто поменял шаровую. Стоит она 500 рублей
ну та же история, 2 порваны пыльника...(
    • 78 Сообщений
    • 43244 Просмотров
