прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
у меня уже давно все брякает и стучит. там починю - в другом месте забрякает. короче, официалы только все расскажут.
@Рустам-1, как и писали - суппорта, и рейка у нас зачётная!
Ездил к Виталию, душевный мужик! Посмотрел, покачал в итоге ходовка в норме. Сняли резинку амортизатора, в итоге гайка которая закручивается на шток была слабо затянутой. Немного подтянули думал ну вот оно, лучше стало,пробивать стало реже но стук все равно есть. Времени у него небыло, сказал нужно записаться чтоб разобрать стойку и поставить по нормальному. В будущем обязательно запишусь, надеюсь поможет
@Рустам-1,заодно сразу замени опорный подшипник наверняка ему трындец. Деталь копеечная а пользительно
Перебрали стойку, но в итоге стук так и остался. А может быть из за шаровой такой стук?
Что может хрустеть сзади при переваливании через ухабы?прям как будто кузов ломает,из-за чего может быть?
...как будто кузов ломает, из-за чего может быть?
Для хэтчбека - лед в периметре задней двери.
Наступила весна, пробег на авто 122 тысячи, 6 лет эксплуатации.
Застучала подвеска спереди. Амортизаторы менял перед зимой, на 110 тысяч
Заехал в сервис, приговорили сначала втулки стабилизатора и сайленты передних рычагов. Поменяли, стук остался.
Проверили рейку, заменили втулку, часть стуков исчезло, но скрип и бряцание осталось. Повторный детальный осмотр выявил надорванные сайленты подрамника и порванный сайлент задней балки. Заказал, жду. Надеюсь, что стуки исчезнут
А вообще кто-то сталкивался со стуками сайлентов подрамника?
Грешил, что стучит новый аммортизатор или стойки стабилизатора, но они целые.
Скорее всего амортизатор стучит. Вот почитай https://www.drive2.ru/l/469713842360811589/
https://www.drive2.ru/l/469579701942222862/
у меня каяба по кругу после 20к наччала бухать на кочках правая перед .х.з. что делать покупал у оф. ставил сам,опорн. подшипники менял затягивал, стойка работает все проверено перепроверено в подвеске ,рейка поменяна  ууука продам нафиг эту машину,но хату только приобрел колеса нужныы
Подделок много, особенно каяба и мандо, сакс попробуй.
 номерки не подскажите ?
SACHS 313518 правая, SACHS 313517 левая.
Спасибо приценюсь
Заменил сайленты - большая часть стуков исезла. Заодно обнаружился самый истинный виновник стуков - разбило чашку правого аммотризатора. Заказал, по приходу поменяю.
Что за чашка ? где пружина садится ?
и как  она себя вела ? люфтила? как определил. опиши пожалуйста .Правая у меня  бьет ,хочу при разборе как подсохнет определить причину чтобы обратить внимание.
Сам не смотрел. Но механик, который мне всю ходовку уже перебрал, говорит, что когда начали качать машину - заметили, что шток аммортиазтора ходит вправо-влево
В конце недели как поменяю, отпишусь по результатам. На данный момент это остался единственный стук в подвеске, в остальном машина стала поджата и собрана, как с конвейера.
О спасибо.
При качении машины тоже наблюдаю движение правого  штока.Левый не "ходит".
И когда его держиш чувствуется движение .Значит у меня тоже чашка разбита ? А то я опорник с пошипником думал поменять только.
https://youtu.be/oVZEHts49_4 очень полезное видео
конструктив одинаков.
Согласен. Со дня на день чашка должна приехать в сервис. Надеюсь диагноз поставлен правильно  :search:
Отпишись потом о результатах!
Ждем с нетирпением
Итоговый результат. Немного выше ввел вас в заблуждение, неправильно указав деталь.
Короче, меняли мне http://www.exist.ru/price.aspx?pid=29C06457&sr=53&Cat=KIA
Внутри стоит запрессованная в резину втулка. Резина растрескалась, и втулка стучала. После замены опоры аммортизатора стуки ушли.
    • 78 Сообщений
    • 43840 Просмотров
