прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Поехал 100 км после замены заднего аморта,начал стучать но чуть тише чем раньше. Может его вообще не меняли. Но мне кажется это не аморт стучит. Эур так же начал дребезжать. И че то сзади скрипеть,думаю может полка. Короче полный ПИ...Ц!!! :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
DaveMFКак со стуками в задней части после установки резиновых прокладок, дня три-четыре прошло уже?
Зксперимент с Каябой тоже провел, ничего не стучит, но появились некоторые вопросы из-за разницы в длине самих амортизаторов.Хочу теперь поставить обратно оригинальные амортизаторы, но с резиновой прокладкой.
Поздравляю с медалькой на дружественном форуме! :c0518:
скрипеть может крышка багажника на седане,надо смазать механизм (тяги)
какие тяги ??? там торсионы стоят. а скрип действительно бывает в районе полки с двух сторон (но было у меня всего 2 раза).
Сегодня на Новоурицкого поменяли задние аммортизаторы (оригинальные). Пока проехал 8 км, стало заметно тише. Наконец-то, сзади смог расслышать звук аптечки на задней полке, притирающийся к стоп-сигналу. Убрал и её - тишина. Покатаюсь с недельку, отпишусь. Благо у нас много дорог, где можно протестировать аммо :smile:
Здравствуйте Всем владельцам Kia RIO!!!
2 февраля купил себе этот автомобиль (kia rio 2010 мод.ряд)
по поводу бряканья - мой автомобиль не исключение "бряк" появился на третий день после покупки
сначала сзади справа, а потом слева.
Позвонил ОД они сказали типа терпи до весны т.к. это отбойники на морозе брякают..... короче навешали лапши , заглянул сам под задние крылья и обнаружил что отбойники по штоку амортизатора ходят плотно но зато пыльник который из резинопластика болтается, а при охлаждении "дубеет" и брякает, поехал к ОД в сервис загнали на подъемник и пригласили меня в рем зону я указал на пыльники они со мной согласились НО Проблема открыта .... пока машина была вывешана сделал пару фоток.
В моем случае помоему пластмасовые пыльники брякают но может я и ошибаюсь.
г. Пермь ОД - "ЭКС Авто"
Кстати когда машина висела на подъемнике меня попросили сесть в машину , а инженеры постукали пыльником по амортизатору , звук один в один
на подъемнике
вот пост где пыльники сняты, а бряконье осталось
Всегда пожалуйста!!!
PS: третий день после замены - тишина!
Вы не могли бы написать размеры родных пыльников (длина, диаметр верхний, нижний).
Не могу найти пыльников "для иномарок" :sad:
Придется искать подходящие по габаритам. Может кто нашел, скажите где купить в Питере. Или кто знает название и код детали.
Пока нашел вот это. http://mru.ru/pilnik.htm
еще бы увидеть живьем...
Вобщем так. Если выключить музыку, печку и ехать по очень плохой дороге, на которой можно застучать зубами, со скоростью автомобиля (не зубов :) ) 10-25км/ч, то стук есть но не сильный и намного глуше чем, а если скорость больше и дорога поровнее, то уже ничего не слышно. А если климат включен хотябы на 2палки, то уже и по плохой дороге уже мало различим. А что за проблемы возникли???
Мне там тоже вроде как "поменяли",только почему то через 100 км тоже самое. А ЭУР у тебя не дребезжит? А кто мастер? У меня все время попадает Спиридонов там заказ наряде написано.
А че именно сделал? Может я тоже че сделаю. Хотелось бы фото отчет,но я думаю уже поздно :c0518:
Диаметр верхний - 56мм, диаметр нижний - 70, длина - 175мм.
Длина новых (русских) больше, около 250мм, встают в распор и не болтаются!
А вообще ищите русские, и не называйте их для иномарок, потому что продавец сама не знала как они называются!
Отчет был по передним отбойникам и пыльникам! А в конце там написано, что мне сделали с задними. На ось одели кольцо уплотнителя и под чашку положили резиновую прокладку! (см. несколько страниц выше).
Спасибо :biggrin:
У всех на морозе гремит а у меня на оборот. Вот два дня назад заменили мне задний аморт. Сажусь,еду все нормально,рабочий звук стоек. После продолжительной езды (примерно час или километров 50) начинает греметь стойка и дребезжать ЭУР. У меня голова кругом идет :dash2: Чтобы это могло быть????? :dash2:
Мне там тоже вроде как "поменяли",только почему то через 100 км тоже самое. А ЭУР у тебя не дребезжит? А кто мастер? У меня все время попадает Спиридонов там заказ наряде написано. :c0518:
ЭУР, тьфу-тьфу, не дребезжит. Мастер Спиридонов. Вполне может оказаться, что эта замена, шило на мыло.. Особенно, если аммортизаторы с тем же конструктивным браком. Если опять начнет стучать, буду и дальше ОД добивать.
Спасибо :biggrin:
В нашем случае я знаю, что гремит....
Машина!!!
ЗЫ: сейчас гремит перед весь и зад весь, где-то жуткий сверчек сзади (ооочень громкий), ЭУР снова гремит. Тише, но похожий на ЭУР звук появился еще и справа!!!, какая-то хрень с температурой. кароче не машина, а помойка :( ИМХО!!
Спиридонов там один на всех чтоли :dry: Будет теплее сам полезу в ЭУР,все равно их не заставишь,а ездить к ОД как на работу надоело :dash2:
Проблем как таковых нет, но амортизатор сам по себе длиннее, вот и думаем, как это может отразиться.Буду ставить обратно родные и прокладку из резины, до конца понять хочется природу звука. :dash2: На данный момент тишина.
Драгнир
Спасибо.
материал пыльника какая то тонкая резинопластмасса.отбойник тожекакой то мягкий каучук.имеет свойство лопаться.берите простые восьмерочные и натягиваете на чашку и все
DaveMF, взгляни пожалуйста при случае, какая длина у родных передних отбойников и диаметр в верхней части
Драгнир
Спасибо.
Сергей,пожалуйста напомни(я уже запутался),ты поставил каябу для Гетца?И номер тоже.Что тебе в АС-авто говорят?
диаметр - 52мм, длина - 77 мм, отверстие - 20мм.
AndrewPolice
В заказ-наряде задний амортизатор какой поставили?
Вот этот: № 553101G210 Rio 05- ?
благодарю.у меня получилось длина-80 мм, внутренний диаметр-18 мм. на предыдущей версии длина была 91 мм, а диаметр внутренний-21,6 мм
AndrewPolice
Да именно он :cool:
У меня такое ощущение что мне не меняли,а что то там сделали. Было бы время и деньги я бы съездил в независимую экспертизу.
Да именно он :cool:
Ну вообще, логично, что они ставили аморты от RIO JB. Если только, это действительно так..
Вырезал из 3мм резины прокладку под опору заднего амортизатора(не верил, ради эксперемента), поставил , но результат нулевой. Зад гремит как и прежде. ОД сулит стойки поменять, но смысла нет, т.к. ставят точно такие-же. Перед, после смены отбойников и пыльников, не гремит уже 1200км.
    • 78 Сообщений
    • 43689 Просмотров
