прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
У меня тоже есть подозрение, что передние стойки пробивают слегка. Но пока решил не трогать их до полной уверености. Просохнет, заеду к спецам (только не к ОД, не в их интересах что то находить), посмотрю что скажут. С задом, слава богу, проблему решил ещё в феврале, заменил аморты (сам) и... ТИШИНА!
Появились спереди новые стуки, но не пыльники, слышны только на серьезных неровностях. Снизу все проверил, все в норме ( стойки стабилизатора, шаровые, тропеция, рычаги), грешу на стойки. У кого такая же х-ня? Зад и в тепло брякает, но намного тише, чем зимой.
Тоже похожие симптомы , притом с проклеенными пыльниками. Самое неприятное что при осмотре на яме обнаружил подтеки с права в области пыльника реейки, теперь вот думаю как ее проверить.
Привет всем. У меня тоже стучит сзади машине меньше месяца.Сегодня был у ОД.Всю подвесску просмотрели ничего не нашли,сказали что в бензобаке стоит перегородка она и стучит.
Сегодня мыл машину сам и решил посмотреть на аморты и о ужас :ohmy: передний и задний с правой стороны потекли :dash2: Жду в конце апреля должна смазка придти для ЭУРа,вот заодно и скажу этим господам что за х...я у меня,которая просто уже бесит :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
Один в один тоже самое :dash2: :dash2: :dash2: БЛИН :mad:
Надо на яму заехать, посмотреть, может и у меня уже потекли! Зад, если сидит хотя бы один пассажир, вообще не работает :mad::mad::mad:
Вопрос к тем у кого стоят сзади Каябы, когда зад ЗАГРУЖЕН, не присутствует ли эффект раскачки????? У меня бывает что прям в резонанс зад машины входит (боюсь что скоро на крыше появятся бугры от голов задних пассажиров!!!)
Я начинаю думать, что я какую-то другую машину купил.
Проблема будет решена. Есть оф. ответ от KIA. Беседовал с Юровым Алексеем. Инфу выложит. Способ устранения есть. Они материалы уже заказали.
Согласен с предыдущим оратором. Отписался про эту проблему в теме "техцентр томилино"
Что новенькое.Когда будет инфа?
На дружественном форуме проскальзывала инфа что амортизаторы ставят с завода непрокаченными, типа прокачать и все будет ОК. Вот тока для подубитых амортизаторах думаю это как мертвому припарка. Для почти не езженных может и поможет, спорное решение предлагают.
По гарантии меняли и амморты и отбойники?Или просто отбойники с пыльником?
Да по гарантии меняли и отбойники и аморты, я их заболбал :good2:
Цыплят по осени считают! Не забудь отписаться как по холодает.Хорошо если не будет стучать. :biggrin:
Пипл,у меня зад потек к 5000 пробега.Повезло,заменили по гарантии,Правда стоек ждал месяц...Так что,надеюсь,и у вас всех вытечет;)Тогда у ОД отмазок никаких-типа пыльники стучат,не останется.Т.к.фефект налицо!!!Всем желаю дождаться течки;;))))
Смоленск
Смоленск
Про течку: ))
Визуально как это определить?
И как это чувствуется во время движения?
Про течку: ))
на вазе было видно при замене колеса потеки по стойке, естественно, не после луж
У меня передние вот потекли,прокотал 10000км. Левый сразу поменяли,а правый заказали т.к. на складе нет. Мне показалось что сзади тоже потек правый но ОД сказали что он в порядке. Подождем,посмотрим. И за одно сделали ЭУР,вот думаю надолго ли.
Киа центр смоленск. Инженер сказал по новому предписанию стойки при стуках не меняют а только прокачивают, меняют если текут.Но самое интересное про ЭУР читайте в в соответствующей теме.
Про течку: ))
Поддамкратить машину, снять колесо и посмотреть на корпус стойки под пыльником. У меня например один амортизатор весь в масле, и видно и на ощупь сразу понятно что не вода. Без снятия колеса никак, если тока поднимать на подъемнике и с другой стороны смотреть.
По поводу ощущений, ну не знаю, в первую очередь этот сраный пресловутый стук, у меня уже и при + 15 слышно на кочках. Ну и еще на высоких скоростях добавилась раскачка зада, точнее даже сильная просадка задка на волнах, не держут стойки.
Если кому интересно, то совместными усилиями пытаемся решит проблему в теме Амортизаторы КИА РИО JB(FL) и их аналоги на дружественном форуме http://www.kia-club.ru/forum
Кто чем может помочь присоединяйтесь. Это не реклама, но создавать отдельную тему чего-то я не стал здесь, хотя давно хотел, а на том форуме опередили нас, т.к. вроде никто особо не проявляет инициативы здесь в решении проблемы стуков и все ждут решения бесплатного по гарантии от ОД.
Кроме Александра кто нибудь менял аморты на не оригинал? Отпишитесь.
Есть ли стуки? И как изменилась подвесочка.Хотелось бы на задок что нибудь по мягче. :biggrin:
Не советую ставить на зад более мягкие если на передке жесткие штатные оставите. Получите явно выраженную недостаточную поворачиваемость. И достоинства мягких амо сойдут на нет. По поводу модели амортизаторов даже не знаю, все что тут не пробовали в размер штатных не подходит, либо больше либо меньше, в смысле размер самого амортизатора. Поставить то можно ...
И что будет?
Да ничего не будет.Если разница не большая.
Ну настолько мягкие амортизаторы врядли найдешь.А по моим ощущениям перед мне кажется мягче чем зад.Может еще потому что в основном в машине 1 - 2 человека.Просто хочется.ну очень даже,помягче что нибудь.И мне не важно от Гетса или еще какой.Главное конечно чтоб аморт был в пределах нормы.
На счет поварачиваемости,я не гоняю,и на разумных скоростях это не ощущается.Хотя Это можно перемалывать безконечно.
01.05.2010 ездел на ТО-1 и мне поменяли задние пыльники по гарантии на резиновые! Не знаю поможет ли! Посмотрим зимой! Фото не получается вставить.
    • 78 Сообщений
    • 43690 Просмотров
