O.W.
Подсветка кнопки аварийной остановки
Подскажите, у нас (вас) подсвечивается на торпеде кнопа "аварийки" или нет?
Сижу-гадаю или лампочка перегорела или так и должно быть.
@O.W., а при нажатии мигает?
Не мигает и не подсвечивается она, так и должно быть))
Вечером проверю. Не обратил внимание.
Больше волновало, что в тёмное время суток её не видно.
 Может у вас тоже лампочка перегорела?)
Эм.. У меня - подсвечивается. Там внутри лампочка накаливания(в своё время, когда пересвечивал подсветку на белую, единственную кнопку не тронул, ибо не диод, а таких ламп белых нет), мигать она не мигает и никогда не мигала.
Как аккуратно вынуть кнопку? (без снятия торпеды и пр.)
нужно снять накладку
потом вынуть кнопку.
Не совсем. После снятия рамки магнитолы - открутить блок из двух кнопок и визитницы, на 4 саморезах, вынуть этот блок, и лишь после этого получить полноценный доступ к кнопке. Разумеется, снять фишки с проводами с кнопок после того, как рамку вынул.
Хм.. Вечером гляну, конечно... Жена тоже говорит что не горит, вроде как.. :wacko2:  :laugh:
Специально смотрел - горит, и вроде чуть подмигивает, но это просто просадка при включенных всех потребителях!
как выше написал QDM - кнопка подсвечивается, что естественно, но при нажатии не мигает (только стрелки на приборке)
Конечно на рио FL кое-чего не подсветили в отличии JB, но не подсвечивать кнопку аварийки было бы верхом инженерной мысли)
на QB тоже лишь горит с габаритами
Всё-таки не горит у меня. @Kolenval, я кстати на какой то ещё автомобиле видел кнопку эту неподсвеченной. Ток немогу вспомнить на чем именно.
И у меня она не подсвечивается.
может быть мы разный смысл вкладываем в подсветку? )))
подсвечивается она только при включенном свете/габаритах (как и все остальные кнопки и приборка)
не включен свет/габариты - кнопка, соответственно, не горит.
нашел сфою фотку в теме про камеру, на ней видно, что кнопка подсвечивается (как и другие)
(при нажатии на нее подсветка не меняется, только щелчки реле и указатели поворотников на приборке мигают)
Вот она и не светится, гадина))) Вообще никак. Руки дойдут - поменяю))
Добрался я до неё.... не легко это.
Лампочка в этой кнопке такая:
Обязательно должны быть длинные ножки, они накручиваются на основание.
обманул, светится.
Интересно, светодиод туда можно приладить?
Светодиод можно приладить практически в любое место на автомобиле
@joe, крайне неудобное место. Приладить, конечно,  можно, но вот закрепить - придётся геморроиться, почему я и не стал менять.
Лампочку заменил.
Кнопка снова подсвечивается.
Тему можно закрывать и в FAQ отнести.
    • 3376 Просмотров
    • 2769 Просмотров
    • 4739 Просмотров
    • 6662 Просмотров
    • 3362 Просмотров
