@Simonen, визуально ничего не вижу,вот буквально осмотрел,потеков нигде никаких, уровень тормозухи в норме, завел машины понажимал сцепления, никаких шумов нет, хотя утром ехал на работу и воздух выходил, получается то есть воздух то нету,отчего зависит не понятно, и в сто не хочется ехать,там сразу скажут,что все под замену ))
А не пробовал сменить обувь? Может это подошва у тебя так "дышит"! :biggrin2:
Никакого воздуха на сцеплении нет!!!  Но есть пыльник,который закрывает шток к главному цилиндру сцепления. возможно он и делал шшшш. Ничего страшного в этом нет.
Может просто утром плотно поели?  :db:
В сцепе воздуху негде взяться.
вот и мое сцепление подошло... заказал ЗЧ по тем же номерам что дал @alien
вот такой комплект вышел:
4143023200 HYUNDAI/KIA Вилка сцепления
4141722652 HYUNDAI/KIA Пыльник
4147132000 HYUNDAI/KIA Опора шаровая вилки включения
HDC38 VALEO Нажимной диск сцепления
804231 VALEO Подшипник выжимной
HD78 VALEO Диск сцепления
0430000140 HYUNDAI/KIA Масло трансмиссионное полусинтетическое
4200080060 SACHS Смазка (на всякий случай)
общий ценник : 7 746 руб.
блин смотрю я на эти ценники и душа радуется  :biggrin:
Сдал в трейд ин бегемота(форд експлорер 2008 года 4 литра), так у него в начале мая потек радиатор(ремонт вышел на 20 тыр.(переварить 2 банки на алюминь+жижа с пробкой) новый стоил бы мне 30). После этого начала умирать коробка и начала стучать цепь + мост не мешало бы задний откапеталить и передние шрусы = итог капиталки всего вышел бы 300 тыщ, а тут сцепление 10к с работой выйдет  :yahoo:
Ах да каждую неделю еще экономия бенза полторашка рублей  :unknw:
запчасти + работа ~15 000
Поменяли. Все подошло.
Педалька стала легкая легкая.. аж прифигел когда первый раз нажал, думал "провалилась"
минут 10 по парковке туда сюда ездил чтобы привыкнуть :)
Тоже долго искал информацию по аналогам,exist и русь предлагают оригинал,якобы на киа рио JB 2010г.в,только оригинал цена 8тыс с лишним,в итоге взял valeo PHC (HDK-174 ком-т).все подошло,брал в exist за 4454р.сцепление мягкое,менял сам на земле ямы нет,не удобно,но сделал за 4 часа
какой маховик нужен? ссылку номер дайте на него а
какой маховик нужен
если отдельно маховик, то 23200-26101 (оригинал)
а с чем лучше менять маховик?
@Мишka,скажи хотя бы что случилось. чего вдруг решил менять маховик?
да просто все по тихой хочу поменять, на ходу когла отпускаю педаль газа какое то железное тарахтание из под капота, не пойму то ои выжимной то ли что то там еше, выжму сцепление звук пропадает, вот и думаю если суепление то и маховик мазнуть)
@Мишka
ну что справился с тарахтеньем?у меня на горячее сцепление видимо так же,делал что-нибудь?
Что то я посорился с "поиском".
Что там меняется при замене сцепления?(корзина, диск, выжимной это понятно)
И ещё вопросик уже третий год в багажнике вожу сцепление, оно там ничего испортиться не могло?
чуть выше есть инфа
не должно, если визуальных повреждений нет (дороги у нас могут преподнести сюрприз)
Столкнулся и я с заменой сцеления. Никак не могу выбрать аналог под нашу машину. Подскажите, какой все таки комплект VALEO подойдет ?
Заказал по сообщению выше такие ЗЧ
HDC38 VALEO
804231 VALEO
HD78 VALEO
Масло тоже хочу поменять, подскажите в каком количестве покупать?
Масло по мануалу 1.8 литра, т.е. двушки хватить должно. По комплекту не подскажу.
Запчасти подошли, проверку по VIN не прошли.
HDC38 VALEO - Нажимной диск сцепления (корзина)
804231 VALEO - Выжимной подшипник
HD78 VALEO - Диск сцепления
0430000140 HYUNDAI/KIA - масло 1х2 литра
Сцепление стало нажиматься легко и не принуждено , пару дней привыкал.
Вопрос,при долгой езде,нагревается сцепление(я так думаю),первая начинает включаться хуже,бывает не с первого раза(редко такое), и появляется довольно громкий стук на холостых.при выжиме сцепленя свук проподает,отпускаешь опять стучит,если несколько раз быстро пронажимать,звук может исчезнуть,но потом потихоньку по нарастающей возвращается. Менять сцепление?выжимной так себя ведет или диск сцепления коробит?
Выжимной навряд ли так может судомить, скорее всего диск уже изжил свое, поэтому срочный ремонт рекомендую... Есть вариант с убитыми подшипниками КПП, но все равно надо снимать коробку и  смотреть сцепление, а там видно будет куда дальше копать.
Спасибо,на подшипник КПП вроде не думаю,на передаче же стука нет,да и газанешь на холостых, частота звука нарастает, а потом исчезает
Просто я же не знаю как там на самом деле у тебя бьет и т.д., поэтому чисто гипотетически... Дай то Бог чтоб обошлось все заменой сцепления, если затягивать не будешь, а то ведь и маховик может начать жрать, лишняя вибрация подшипникам не нравится тоже. Одноклубники покупали комплект от фирмы Валео, хвалили. Я знаю, что и на нашпром ставят вместо заводского комплект Валео и довольные, как слоны люди...
Комплект то куплен валео уде с нового гола(5 тыщ за все) и суть то тарахтенья что вибраций то и нет
И масло в кобку тоже закуплено
    • 2774 Просмотров
    • 3934 Просмотров
    • 2944 Просмотров
    • 2896 Просмотров
    • Theli
    • Theli
