kimizu
ЗВОН(ДРЕБЕЗЖАНИЕ) на 2000тыс/об
Форумчанам привет, ситуация выходящая из под контроля. Атомобиль KIA RIO JB (рестайлинг) 2011 г выпуска пробег 92000км, двигатель G4EE 1.4 97л/с, проблема следующая при резком разгоне на 2000тыс/об слышен звук примерно из подкапотного пространства напоминающий звон или дребезжание жестянки, стоит стрелке перевалить за 2100тыс/об все нормально. И этот момент возникает предпочтительно на 2 и 3 передачах ( кпп механика), при плавном разгоне все нормально ни каких звонов звуков итп. Ощень прошу если кто сталкивался дайте подсказку как избавиться   от этой проблемы. Заранее благодарен, с уважением и пониманием KIMIZU!!!!!!
kimizu
а на холостых оборотах "посвистывает"?
чтобы избавиться от звука нужно для начала определить причину.
из описания я бы первым делом посмотрел на гофру
И у меня присутствует этот звон. Кто то говорил, что возможно корзина сцепления звенит и её замена помогла. Возможно и гофра, проверить говорят можно, если тряпкой её завернуть и прокатиться (только быстро, что б не загорелась она, можно намочить). Пока только две причины озвучивали.
Попробовать залить нормальный бензин. И потом проверить.
бензин это не решение проблемы, это не детонация 100%.
 Здравствуйте уважаемые форумчане, на счет бензина согласен не помогает лил 95 на протяжение недели без изменений, вот гофра наружная сетка порвана попробую заменить.Интересует ответ по поводу детонации, от чего это происходит если можно немного поподробней. Как проведу все манипуляции по исправлению недостатков примерно 27.10.2015г отпишусь. Спасибо тем кто не оставил в беде.
@Kolenval,По поводу свиста,ничего не слышно все тихо, на холостых работает практически ровно не считая небольшого колыхания двигателя ( очень незначительно волнение).
это...
я почти уверен...
погляди гофру глушителя... и кронштейн крепления там рядом...... он болячка (по словам нашего ремонтника Виталия), ржавеет, отрываеца
она там сразу после полектора идет прям гдето под двиглом-защитой
у меня примерно в том же пробеге оно прогорело и отломался кранштейн, тож непонятные звуки были при определенных оборотах, гдето как раз в районе 2300-2500
@Dungeon Keeper, Крепления смотрели все вроде целое, вот гофра да окутывающая сетка на гофре порволась сегодня меняем. По результату отпишусь. Спасибо за подсказку.
Добрый день, вчера всетаки заменили гофру но к большому сожалению данная процедура результатов не дала. Звонт при 2000тыс/об не исчез. Зря потраченно 1000 руб, и если честно то качество зап.частей оставляет желать лучшего ( по сравнению с той которая стояла). Помнится что в одном из ответов прозвучала фраза про детонацию, если можно поподробней расказать про этот недуг от чего, как лечить, с чем связан просто других мыслей уже нет. Дребезжащая кастрюля под капотом уже мягко говоря закалебала.
Скажите, а из машины слышно? В смысле можете записать на регистратор и выложить, уж очень интересно послушать?
а как проводилась проверка?
чтобы найти причину (ведь без нагрузки звона нет как я понял из первого сообщения?) машину вывешивали на подъемнике, чтобы "разогнаться" на третьей передаче?
по поводу детонации.
немного можно посмотреть
первым делом нужно исключить ужасный бензин, вторым делом проверить датчик. (
показано как)
а вообще, раз в сервисе не смогли определить проблему, то тут по буквенным описаниям это вообще, как пальцем в небо).
без нагрузки есть звон на стоячем авто, если резко на газ давить?
если да - снимайте видео, может быть более опытные форумчане подскажут.
выше писал, что возможная причина это корзина сцепления.... утверждать не буду, не проверял. но кто то мне отвечал, что после её замены звон исчезал.
Доброго дня, немного неожиданно столько вопросов ответов но постараюсь ответить по каждому.   Насчет видео постараюсь записать, проверяли опятьже под нагрузкой только на ходу, т е по результату замены звук неизменился совсем. На подъемнике на любой скорости без разницы шумов нет, стоит выехать из бокса на дорогу, как сразу крышка кастрюли активируется. На холостых до любых оборотов крутили нет звона. Про сцепление честно скажу не думал и что то нехочется 7000 тыс/руб комплек, 3500тыс/работа, но если припрет тогда да( ваш вариант вполне актуален может быть и оно). И совсем забыл была попытка проверить на ручном тормозе, также тишина. Мое сознание приходит в отчаинье что за звон.
Здравствуйте, проблема решена заменой сцепления. Сейчас тишина при любых оборотах. Всем спасибо кто отозвался по проблеме.
Визуально сцепление как выглядит? Выработка и т.п.? В смысле причина звона-то определена?
возможно проблема была в вилке или её пружинке, тс ничего про плохую
работу сцепления не озвучивал, как вариан поменяли и всё заглохло
Почему все же решили поменять сцепление?
У меня такое же авто.Пробег 53000км
Сцепа не воняет работает норм.Только педаль работает ближе к концу хода.
А проблема та же.
Тоже дребезг тоже на 15000-2500 оборотов под нагрузкой.
Менять несколько заправок.Заправляю 95.Была даже мысля залить 92 так как у него ниже октановое число и меньше риска возникновения детонации.Но не стал пробовать.
Потом поехал к диагностам на полную компьютерную диагностику.Посмотрели сказали что высоковата нагруженность двигателя.Порекомендовали заменить свечи.Заменил с NKG на DENSO.Серый налет-нагар был.Похоже со смесью не все хорошо было.
Проверили датчик детонации.Я держал обороты на 2000тысячах они стучали молоточком по двиге.Изменение  оборотов не было.То есть датчик не реагировал и не подстраивал угол зажигания.Но стучали они спереди ,а датчик то сзади)).Заменил датчик.Не помогло.
Еще человечик который менял датчик предположил что может растянулся ремень ГРМ и якобы изменилась какая то фаза (извиняюсь я в этом мало че понимаю).Ну да пробег уже 53000км.ГРМ планировал менять весной.
Как бы точно понять что это сцепа ,а не двигун.Если не двига то мне не страшно.Так как если это пальцы то может и убить движок со временем.(((Я больше боюсь за это.
А сцепу не когда не поздно поменять.Пусть помирает до конца
Может есть какой вариант отремонтировать сцепу.Что там может звинеть?
И есть свист на холосты и не только от двигателя.Кстате он же усиливается через усилители в акустике.Задрал.
Свист есть даже когда коробка на нетралке.
Громкость свиста зависит от оборотов двигателя.
А что с этой проблемой можно сделать.Что то как то не хочеться менять сцепу чисто для пробы
И да если сцепления в этот момент не трогаешь то по идее оно не причем?
@DDимас, возможно поможет такой способ
Это по поводу свиста?.Но самое интересное что он есть даже когда коробка в нейтральном положение и педаль сцепы не трогаю.Просто подгазовываю
@DDимас, на драйве тс искал причину свиста очень долго, создал
несколько записей в своём бж и в конечном итоге выдал этот пост
Привет всем кто сейчас бороздит просторы форума, состояние корзины нормальное единственное что лепески по разному выгнуты но сказали что еще ездить и ездить, а вот самое интересное диск сцепления ослоились накладки и пружины дребезжали, выжимной нормальный. С одной стороны накладки так отслоились что прошли клепки. Слесарь 80лвл сказал что автомобилем управляла " дама", что нереально за такой короткий промежуток времени так ушатать диск. Позвонил кренделю у кого авто приобреталось спросил он поттвердил что мах времени его супруга каталась.
Красава парень! Меня задрал этот звон уже! Я и 98 лил и че только не делал - теперь есть ответ на мой вопрос. Еще бы ты со стуком в движке че придумал. Ах да. Авто купил уже со звоном. Тоже "ДАМА" ездила 100%. У нее покупал
@lexxcurtis, Сцепление 7000тыс/руб работа 3500тыс/руб, но теперь тишина при любой нагрузке только слышен движок и никаких посторонних звуков :yahoo:
    • 16 Сообщений
    • 17078 Просмотров
    • 10911 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 3675 Просмотров
    • 7783 Просмотров
