kimizu
ЗВОН(ДРЕБЕЗЖАНИЕ) на 2000тыс/об
Как проявляется растянувшейся цепь распредвалов? При сбросе газа никаких посторонних шумов нет. Пробег 94т.км.
Дребезг только под нагрузкой в районе 2000 об. При смене масла пропадает, но ненадолго. ...
При звоне (дребезге) при примерно 2200 - 2400 об проверить вот эти "резинки", которые амортизируют выхлопную систему.
Возможно они порваны или металлическая скоба сломана.
Точно не они...
Сцепление заменил, звон исчез!!! Догадги подтвердились) корзина немного гнутая, возможно из-за этого звенели пружинки на диске сцепления. Не полный прижим диска был. Может и корзина звенела. Тишина теперь)
Почитал тему. Проблема та же, что-то звенит/шуршит на повышенной передаче при разгоне в районе 2000 об. Проблема появилась в районе 120 т.км., сейчас уже 230 т.км. Я ничего не предпринимал, так как этот звон в принципе ни на что не влиял, троения не было.
Недавно заменили гофру, проблема не исчезла. Сцепление менять не собираюсь. Посмотрел ролики про датчик детонации, решил начать с него, так как звук реально походит на детонацию. Но не смог найти информацию по местонахождению этого датчика на JB. Он вообще есть на этих машинах? И если кто-то скинет партнамбер, было бы вообще замечательно.
Я вывешивал машину на подъемнике, этого звука НЕТ.
В 11.04.2018 в 08:51, TGear написал:
Такая же фигня. Только был не звон, а звук напоминающий пробуксовку сцепления. Он напрягал меня на протяжении 70т.км. На оборотах 1800-2100, на любой передаче кроме нетрали.
Может просто так совпало, но кроме замены сцепы ничего не делал.
1 час назад, krabell написал:
А как звучит пробуксовка сцепления?
4 часа назад, Ork296 написал:
Ну когда недоотпускаешь педаль.
Подтверждаю, после замены сцепления эффект "тарелки" на 2000 тыс/об исчез.
    • 16 Сообщений
    • 17340 Просмотров
    • 10958 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 3720 Просмотров
    • 7815 Просмотров
