r1p
Провода свечи зажигания
Хэлп клубни.
подскажите плз.. на мою рио хэч 2010 1,4 механика вот эти номера правильные?
Провод высоковольтный :
1- 27420-26700
2- 27430-26700
3- 27440-26700
4- 27450-26700
UPD 31.05.2016
нашел номерок , все 4 провода комплектом 27501-26D00
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=KM08-00307
Можно взять комплект и получится дешевле чем брать оригинал по одному.
@noiprox, по вашей ссылке "Провод высоковольтный второго цилиндра", это никак не комплект... хотя на картинке 4 нарисовано...
все таки хочу оригинал... кто-нибудь скажите номера верные?
по ссылке комлект из 4-х проводов, всё верно.
а оригинальные номера, если есть сомнения,
можно посмотреть на своих проводах.
А тебе где дали эти номера?
Номер для провода первого цилиндра точно верный, сам менял - 2742026700. Остальные, судя по экзисту, тоже верны.
Я три года назад брал комплект проводов Tesla. Ценник тогда был меньше тысячи. Да и сейчас не шибко дорогие. Сопротивление у них по номиналу.
Ребят, поменял провода и третий пережал болтом. Кусочек оторвался не большой. Теперь менять? Или изолентой отделаюсь?
@НиколайКоля, ты их не уложил на свои места, что ли? А сколько же ты хочешь изоленты мотать :)? я бы поменял, раз ты говоришь, что кусочек вырвало... или просто изоляцию повредило?
Изоляцию видимо, до белого внутри. В работе перебоев пока нет. И еще заметил, что провода 2 из колодцев чуть вылезли. Провода новые оказались чуть длиннее, ничего страшного?
мне кажется, у тебя есть все шансы спалить катушку зажигания  :pardon: прошу прощения за сарказм.
Изолента не поможет, она быстро отклеится, т.к. температура высокая - провод менять. Если колпачки не полностью входят в колодцы, то ничего страшного, главное чтобы не было щелей, через которые будет попадать пыль и песок.
А так в принципе на время пойдет ?
Никаких гарантий, напряжение очень высокое, пробьёт запросто.
подскажите пож..счет цилиндров слево идет?т.е. провод 4го цилиндра самый короткий ?тоже при замене свечей повредил изоляцию пережал кусочек
и еще номер правильный  27450-26700?
@doroshev,а какие тесла брал ?есть ли какие нибудь номера у них ?и где заказать а то я с дыркожопинска ?
кстати пока перемотал черной тряпошной изолентой сбоев в работе не ощущается  свечи ставил ИК16 осеннью зиму гонял полет нормальный
@spartak, речь скорее всего о Tesla T523B
@spartak, да, номер проводов тебе уже сказал Тотем. Заказывал я в Автодоке. Вряд ли он есть в дыркожопинске, но запчасти то ты где-то покупаешь, вот дай им этот номерочек и пусть тебе их привезут... с Большой земли))))
Покупал провода Tesla на предыдущую машину. Полная фигня. Пробивать их стало уже через несколько месяцев. Рекомендую Bosch.
@Vladi, т.е. рекомендуешь провода за 4труб,
вместо оригинала за 2труб.?
@Тотем, я рекомендую качественный товар, в котором убедился на личном опыте. :) Оригинал не всегда бывает лучше аналогов.
@Vladi, есть такое понятие как - целесообразность))
во нашел какой номер, все 4 комплектом
27501-26D00
Подскажите, кто знает, какой фирмы аригинальные провода
На днях начал дергаться мотор при старте со светофора, менял свечи - не помогло, Оказалось провода ... )
Поставил такие, встали плотно, по длине как родные, вообщем рекомендую.
Ребят,какая норма сопротивления проводов должна быть? Хочу старые оценить на износ.
    • 3789 Просмотров
    • 6694 Просмотров
    • 70 Сообщений
    • 47449 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 3774 Просмотров
