kia.info? там нет
kia.info? там нет
Не, www.kiatechinfo.com
Счастливые. На 2004 г. в. Калиниградской сборки нет OBD2.
датчик наружной температуры откуда выводили?
Как и обещал, выкладываю фото установленного RIF-500. Поправка индикации расхода топлива у меня получилась -19. На днях заправлю опять полный бак и проверю эталонный расход. Разница в пробеге между одометром и БК получилась 1 км. При пробеге на одометре 291км, БК показывал 290.
Датчики парктроника установил на 25мм ниже молдинга от его края. У меня получилось ровно 50см.
Красиво стоит Б.К. Хотелось бы узнать подробнее как Вы ее туда вставили. Пожалуйста напишите?
сегодня установил под противосолнечным козырьком, позже сделаю фото как провел проводку и выложу.
Пока что просто подключился к колодке OBD 2.
кто куда врезался к ДУТу и куда выводили датчик температуры?
На иномарках где сия хрень штатно стоит, датчик температуры встречается как под капотом, так и в зеркале заднего вида. Главное что бы он не страдал от ветра.
блин, как я понимаю все провода в которые нужно врезаться есть в приборке? или нет? еще бы разобрать какой куда провод идет
Куда какой схема подскажет. (мож я чего пропустил?) Чего врезать надо?... :g:
А ещё под бампером. И не один. И в штатном термометре иногда есть поправочный коэффициент, который зависит от скорости. Короче это нифига не просто, чтобы датчик не врал. У меня есть уже стойкое желание засунуть его (датчик) под задний бампер, слева (сейчас он болтается под левой фарой).
loran_, а ты в провода не врезался?
Пока нет, не хочу сто раз разбирать салон и торпеду, вот займусь звуком и шумкой, тогда и врежусь, там врезаться-то в две цепи, IGN и ДУТ :)
что за IGN?
что за IGN?
Ignition, зажигание :)
ааааа :rolleyes: а где там пучок проводов находится куда можно врезаться, не знаешь? и знаешь какого цвета какой провод? или так, наобум будешь пробовать?
Не просто. Подрезать перегородку в панели - не самая сложная задача. Пришлось переделывать кронштейн крепления магнитолы. И не всякая магнитола может туда встать. Если надумаю менять магнитолу, то ещё помучаюсь с выбором. Пришлось подрезать рамку магнитолы в нижней её части на 1мм, т.к. не хватало размера по высоте. Нужно тщательно всё вымерять. После каждого этапа резания и сверления необходима очередная примерка. Я, например, примерял раз 10, времени ушло немеряно много. Сначала померял, подумал, померял и опять подумал, и решил, что всё должно получиться. В итоге всё получилось хорошо.
Начинал с подрезки перегородки панели, а затем переделывал кронштейн магнитолы. Изначально в комплектации авто магнитола отсутствовала. Было только место под 1din магнитолу и полочка под ней (комплектация с так называемой аудиоподготовкой).
Наобум, думаю, вредно будет для машины. Схема существует для этих целей. Но если кто уже копался и знает, какие провода, и где лучше подключиться, то может и помочь для ускорения процесса подключения.
Посмотрите эту ссылку http://photofile.ru/users/lawyer040/135143157/ ,нашёл на братском форуме.Подключал только ДУТ,провод не резал,воткнул в фишку проводок с металическим наконечником(есть в комплекте с мультиком),он конечно не для этого ,но по размеру подошёл,всё работает.Сам комп закрепил на крышке ящичка для мелочей,возле прикуривателя,не захотел лепить на торпеду или стекло(чтоб любопытных придурков не заманивал)низковато конечно,но уже привык.
Не-е-е-е, это не БК :sad: Ничего не увидишь. Мелкий какой-то и не красивый. Понятно что все фломастеры на вкус разные, но имхо не смотрится.
Будем копить на RIF 500 :smoke:
Нет конечно, наобум это не наш метод :) Надо схему смотреть, обычно это кабели красного, желтого и комбинированных с ними цветов.
В данной ссылке ( http://photofile.ru/users/lawyer040/135143157/ ) указаны места подключения датчика скорости и ДУТа в щитке приборов,а какой БК подключать это уже ваше дело(если захотите подключать) у меня мультитроникс VG1031UPL.
где точнее находятся? под рулем?
Под приборкой, вернее "за" и немного "под" :)
А есть возможность фотку сделать как выглядит?
то "есть" за и "под" тахометром, указателем скорости, остатка топлива? )
тогда нужно будет только накладку под рулем снять и можно подобраться. Если так то займусь этим на выходных
В ближайшеевремя попробую сделать.
Делается всё просто,снимается накладка на приборной доске(два винта),затем сама приборка(четыри винта) и сзади все интересующие провода.
    • 4784 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14509 Просмотров
    • 8511 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39001 Просмотров
