Bиталий
зеркала на rio jb 2011 рестайл
2 часа назад, wsolo написал:
а, у до рестайлинга такие же крепления?
Если ты про дорестайл  JB  - да, форма корпуса зеркал чуть иная, но крепления и проводка идентичны
понял, спасибо.
Походу проще и дешевле два новых дорестайлинговых поставить.
3 часа назад, wsolo написал:
понял, спасибо.
Не проще. Я взял левое зеркало до рестайловое View max VM756EHL.
Поставил очень легко. НО!
На фишке управление зеркалом, надо менять пины. Идет полная зеркалка. В низ - в право, в верх - в лево и т.д. Электообогрев не работает.
При движении даже на маленьких скоростях слышен свист. Сам зеркальный элемент при движении, сильно вибрирует. Да и к тому же зеркало панорамное, но к этому привыкаешь. Зеркальный элемент узкий и обзор соответственно ограничен, не очень удобно парковаться.
Хотя само зеркало, выглядит очень достойно. Черное, глянцевое, даже красить смысла нет.
Возможно, если поколхозить, то электрика вообще не проблема. Свист, думаю решится проклейкой уплотнителя (на оригинале такая есть), панорама не суть, а вот дрожание, это прям бесит.
В результате, жена в приказном порядке повелела, поставить старое зеркало замотанное скотчем.
Заняться доводкой нового зеркала, просто нет времени. Думаю, зимой буду посвободней и спокойно разберу и посмотрю, чё-почём.
Всем привет. Нужен совет форумчане. Не поверите, не могу сложить зеркало с водительской стороны. Долгое время не трогал его, сейчас переехал в другой район и не мешало бы складывать зеркала, чтобы не зацепили. Куда копать? WD заливал все что можно, не помогает. Ладно бы оно было электронным, но оно ведь складывается руками.
Мож там капли воды приморозило. Надо попробовать сложить сразу после мойки.
Отогреть авто и приложить усилие. Не могло ничего там заклинить так сильно.
1 час назад, Inv1se написал:
Ещё как могло. Алюминий окисает и всё залипает. Так что если долго не трогать, лучше потом не складывать(у меня сломалось).
Алюминий окисает?...
В 16.11.2018 в 20:32, Inv1se написал:
Наверное не люминь. Но похоже, типа силумин. Окисляется до состояния порошка.
Я бы зеркало не трогал. Очень большой риск, что оно отвалится.
В 15.11.2018 в 17:58, tovarish написал:
Сорвал я все таки  с места зеркало. Но, что-то все таки пошло те так. Кроме того, что теперь необходимо прилагать усилия, чтобы сложить и разложить зеркало, оно еще как бы не встает в паз, по сравнению с правым зеркалом. Осадок остался, но все равно лучше, чем бы его задели машиной.
Так что ребята, периодически, для профилактики складывайте зеркала.
Народ, а можно из электрического внутренности в механическое переставить?
Привет всем.
Сегодня попытался сложить зеркало на FL, с пассажирской стороны, которое правое (годами не трогал) - в итоге сломал крепление, а там оказывается просто порошок. Сегодня новое зеркало стоит как космолет. Прочитал тему, не очень понял, как можно отделаться минимальной кровью? Можно ли где-то это крепление найти и каким-то макаром поменять? Или может еще какие-то есть варианты? Или все? Новое зеркало, покраска, установка?
И еще может быть кто-то правильный парт подскажет? Оч. давно покупал левое 87610-1G301, открыл exist, а он несколько вариантов выдает, логически предполагаю, что это оно 87620-1G301 ?
Кстати может быть можно какой аналог взять и крепление из него поменять? Зеркало само ведь целое...
Upd. Пока искал ответ, из разряда, что можно придумать - нашел видео на тытрубе, ремонта этой мучительной проблемы на наших рюшах, от некого Славы Ускова. Сцыль ниже, на всяк.случай.
Осталось только как минимум найти полый болт М18х65 и отверстием внутри на 8, а еще лучше автора видео :), или кого-то, кто это все без криворукости сделает...
    • 84 Сообщений
    • 27072 Просмотров
    • 2773 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 20062 Просмотров
    • 12112 Просмотров
