Safa87
Пропал звук на штатной магнитоле
Пропал звук на штатной магнитоле. Дело было так, да даче плохо ловило радио, я ее выключила, при подъезде к Москве решила включить, магнитола включилась,а звука нет. Все вроде работает, все кнопки переключается, кнопка регулировки громкости крутится. проверяла с usb и диска тоже звука нет. В общем магнитола вроде работает, но ничего не играет. Сегодня сняла, чисто внешне посмотрела, все провода на месте, отсоединила-воткнула назад эффекта ноль.
Есть еще такой момент при запуске авто, есть звук похожий как по включенному микрофону пальцем ударить, длиться буквально секунду.
У кого какие предположения?
Если не ошибаюсь, было такое же у какого-то одноклубника, там умер динамик, точнее его на массу пробило и магнитола во избежание поломки отрубила выход на все динамики
Проверить можно или разобрав фишку с 8 проводами, подключая попарно обратно, или магнитолу в другую машину воткнуть, убедиться, что играет
Здравствуйте!
Скорее всего какой-то из динамиков замкнут на массу.
Определить, какой именно, можно с помощью обыкновенной LED-прозвонки.
Здравствуйте!
Прозванивать провода я точно не умею))
Сколько будет стоить у вас решить данную проблему?
Добрый день!
Цены отправлю в ЛС.
Записаться в работу лучше за 2-3 дня, в любой удобный для Вас Установочный Центр.
для девушки снять магу и проверить фишки уже подвиг. я восхищен! )) удачной починки.
    • 3577 Просмотров
    • 3367 Просмотров
    • 2151 Просмотров
    • 1806 Просмотров
