Драгнир
Коррозия поддона двигателя
Всем привет!
Настоятельно рекомендую всем заглянуть под защиту двигателя и проверить состояние поддона двигателя и АКПП. И если с поддоном АКПП у меня еще все более менее в порядке (менять надо,но до весны проходит), то с двигателем совсем бяда....
При очередной замене масла Виталий указал на ржавчину и сказал что надо срочно менять. Я сразу не прислушался и проехал еще 7-8 тык. Приехал менять масло и тут уже в ультимативной форме Виталик сказал менять, иначе все может быть ошенно даже не гуд ))). Т.к. поддона не у меня, не у Виталика, на тот момент не было, забил, масло поменял и уехал. Но червячок сомнения "грыз" и я все же заказал поддон.
Приехал менять через дней 10 после замены масла. Сняли поддон и увидели вот такое...
Скрытый текст
Виталик немного поковырял и обнаружилось вот такое..
Скрытый текст
Со слов Виталия, я уже не первый, у кого так гниют поддоны. И не важно, стоит защита двигателя или нет.
Так что, очередной респект Виталику и повод всем заглянуть под машинку!
Пробег на момент когда обратили внимание на коррозию - 140 000 км.  Заменил на 150 000 км.
Реагенты работают...
Я свой поменял на 102ткм. Тоже начинал запотевать.
подтверждаю, тоже Виталя весной обратил на это внимание я все зачистил краской по ржавчине обработал-пятна были по всему поддону, больше всего сбоку слева. Металл реально тонкий. А вообще начинает гнить моя понемногу несмотря на серьезный антикор сделанный в свое время-низ дверей пошел где водостоки, в районе плафонов номерного знака жуки, снизу под запаской расцветает. Хотя 8 подмосковных зим( у нас не рассол московский-у нас ядреная песко-соляная смесь которая похуже будет) пережила тачка(жигули уже бы дырами пошли)
115к, поддон как новый. Сибирь.
Менял на 164км, потому как потекло масло. Вроде изначально был пузырёк краски.
Скрытый текст
Отцу Виталий тоже указал, что начал поддон ржаветь. Москва и область, пробег за 220000 =)
А защита картера у вас стоит? Простое любопытство, т.к. у меня стоит стальной лист толщиной 2.5мм, и ничего похожего нет.
Защита есть. Роли НЕ играет, по словам Виталия..
Ничего подобного, еще как играет. Учитывая, что между ней и поддоном есть расстояние, поддон отлично обдувается, даже после штурма водных преград. Физика.
У Рыжей защита с салона, с первого дня езды. Ром, странно, что у тебя так. Реально, машинка свежее на полгода вроде, ездишь меньше, а такие пироги.
У меня защита стоит, но поддон гниет, пробег 120 т.км. Когда ездил - не гнил, почти всю предыдущую зиму простояла - начал гнить.
12 часов назад, Inv1se написал:
стоит защита оригинал 2 мм сталь с первого дня из салона. Физика тут вообще не причем
Ну и запад ваш, куда ж без этого)
Нано технологии !  раньше так не гнили машинки. А в этом году на многих машинках гниёт. и киа и хундай и матиз . и защита двигателя не спасает. А самое интересное есть защиты с дырками под слив масла и снятие фильтра. В сервисах меняют масло не снимая защиты и не видят что поддон гнилой. А снимаешь защиту и тогда видно и на двигателе и на акпп гниёт. Недавно машинка пришла с прогнившим подрамником. Чем дороги поливают???  Хотя в этом году вообще ничем поливать не будут, если только водой !
Защита спасает краску поддона от повреждений, а та уже защищает металл. Почему вот краску съело так.
Ну хоть кто-то согласился со мной
В 23.10.2018 в 22:57, Мазай написал:
потому что там краски нанослой без грунта так же как и на колесных штамповках
У меня поддон пошел под замену на пробеге до 100 000 км. Защита стоит с салона, вся уже ржавая, не глухая, на ней прорези "елочкой". Как и doktordi таскаюсь в основном по Московской области, где полуметровый слой песка с солью. ЛКП по машине пока не цветёт, не считая пузырей на кромке капота на восьмую зиму.
В 25.10.2018 в 16:04, doktordi написал:
Так это что - стоит покрыть антикором, хоть прямо из баллончика "покрасить"?
В 31.10.2018 в 23:31, Мазай написал:
антикор думаю не пойдет-поддон то греется от масла и градусов 80-90 будет. Идеально весь покрасить краской по ржавчине.Я какой-то дешевой покрасил для труб-уж как месяца 3 держится,не отлетает)))))))
День добрый товарищи! Подскажите на что меняли поддон оригинал аналог, если аналог то на что обратить внимание?
30 минут назад, Maric написал:
За остальных не отвечу, но что-то мне подсказывает, что и они тоже, как и я, брали оригинал - 2151026010
Виталий приговорил, на 115 поставил оригинал не сильно дорого стоил, защита стояла.
В 21.01.2019 в 10:11, Драгнир написал:
Спасибо! Планировал ставить оригинал, цена разумная.
    • 176 Сообщений
    • 59464 Просмотров
