p100
Запотевание всех стёкл ХЕЛПП
Уважаемые форумчане, помогите! Печка вроде работает нормально, в салоне даже жарковато! Положение лобовое стекло+ноги. Забор воздуха с улицы. Снег с ковров убираю. Антифриз с печки не подтекает. Салонный фильтр новый. А стёкла всё равно затягивает (просто БЕДА)! Неужели это конструктивная особенность? Или можно решить эту проблему? Антизапотеватели не помогают.
Курите в машине? Перестал курить за рулём, стали меньше стёкла потеть.
Нет, вообще не курю! Думаю откуда берёт своё начало рецеркуляция воздуха с улицы? Может кто знает? Может что с улицы и с салона одинаково работает?
в салоне даже жарковато        Потеешь наверно сильно:crazy: Я например окошко приоткрываю чуть чуть.Перепад температур у нас большой в Сибири
Изменено пользователем shurka61
:lol: Это как надо ехать и потеть! :lol: Тоже приоткрываю! Всё таки что то с ней не то! Какая то проблема с вентиляцией?
Один езжу, не потеет. Если за бортом ниже 30 градусов, то с 2 пассажирами чуть подзатягивает, без них все отлично. Печка всегда на 2 скорости, регулятор температуры посередине, или на 5-10 градусов в сторону тепла.
В 05.01.2019 в 12:39, p100 написал:
Попробуй нормально помыть и вытереть изнутри стекла средством для мытья окон.
да косячная вентиляция в ЖБ-и пусть не звенят некоторые,что "не потеет". Как только дождь,мокрые ковры или полный салон народу в холода-все, постоянно все затянуто,и хоть фильтры заобменяйся,хоть чем окна мажь изнутри...
12 часов назад, doktordi написал:
Да, но этот косяк можно минимизировать. У меня с этим проблем нет, но я езжу в основном один. При полном салоне людей ничего сказать не могу. По крайней мере вдвоем не потеет.
Как его минимизировать? Одному гонять? :sorry:Ни медицинский спирт, ни антизапотепатели и да же пена для бритья не помогают! Я в основном двигаюсь с семьёй (ребёнок и жена). До этого в другой машине всё было нормально. Хрен знает что и делать.
Использовать кондиционер мб, лобовику точно помогает, и боковым. Заднее греть обогревом.
6 часов назад, Inv1se написал:
вот именно так и делаю,как то забил на этой "проблеме",прост кондей да задний обогрев когда "запотеваю" по кругу
21 час назад, p100 написал:
Нормально чистящим средством помыть стекла изнутри, держать сухими коврики, просушить палас, проверить вентиляцию, не пользоваться рециркуляцией, ставить качественный салонный фильтр, чистить жабо от снега.
Я когда с женой и ребенком езжу, тоже проблем с запотеванием нет. Бывает, что садимся в тачку в дождь, стекла начинают потеть. Но когда начинаю движение, высыхают. По крайней мере передние боковые и лобовое. Задние дольше сохнут.
Забыли главный лайфхак: приоткрыть на 1-2 пальца водительское окошко, особенно если ветровики стоят. Еще дедовский способ с камаза, 100% помогает)
21 час назад, Inv1se написал:
Отлично помогает, но не стал писать, т.к. у нас даже при 0,5 см открытии в дождь вода в салон затекает. У меня нет ветровиков. С ними бы, наверное, постоянно с приоткрытым окном ездил. Как ни странно, так и быстрее салон прогревается, и вентиляция салона хорошая. Срабатывает система вытяжки.
Рекомендую ветровики, долго не решался, могу каталожный номер для заказа заказать, причем они не гладкие, а с острыми гранями, вообще супер)
Вот и я никак не решусь на ветровики. Вячеслав, поделитесь номерком и фото вживую на авто, если можно, пожалуйста.
Auto Clover А128
Фото чуть позже
Ветровики стоят, только обычно не пользуюсь в движении, да и зимой стёкла примерзают к уплотнителю.
Низ стекла и ближе к стойке подзатягивает - хожу и езжу в куртке с нормальной мембраной и пароотводом; по правой стороне нет такого.
Принцип запотевания: температура стекла ниже точки росы в салоне, а это функция от температуры воздуха в салоне и его влажности.Выдыхаемый пар может просто намерзать на стёклах, если они температурой ниже нуля.
Рецепты какие - пробовать понижать температуру в салоне: меньше потеете, воздух меньше поглощает влаги из салона . Или пробовать повышать температуру в салоне, увеличивать скорость потока воздуха - прогревать стёкла выше точки росы.
Проветривание под ветровиками при случае попробую, но пассажирам обычно не нравятся сквозняки, все чихи будут списывать на это.
Примерзание окон - повышенная влажность, ищите, где мокрит. У меня замерзает только когда снегопад или перепады температур. Да и отогревается за час езды.
    • 361 Сообщений
    • 128281 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 15297 Просмотров
    • 3024 Просмотров
