Кстати,3 литра масла в коорбке 2-го кирюхи сальники не давит. А вот в жару после заездов на скоростях поболе 130 через сапун плескануло немного. Так что сапун коробки надо чистым держать на всяк случ...
Нет синхронизатора? Да ну? На заднем ходе - нет. В разумных пределах всё нормально включается. А вот изношенные или проблемные синхронизатора - это да.
Ну, могу ошибаться, просто подумал, что нет синхронизатора, потому что плохо врубается при движении. На некоторых ВАЗах по-моему нет синхронизатора на 1й, поэтому не особо удивился. (в конце-концов не самая последняя сборка этой модели, тогда могли и не поставить).
То, что вы описываете - называется "перегазовка", оччень хорошо известная кто ездил на грузовиках без (!) синхронизаторов в КПП вообще (!). Смысл - перед включением пониженной передачи добавить двигателю обороты (прямо перед включением "газануть" коротко), что бы разность вращений включаемых шестерём минимизировалась. Требует достаточно ювелирной работы газом и сцеплением.
В моей юности "гурманы" опытные в гонках на картингах ради "общего развития" пробовали на машине переключать передачи вообще без сцепления; но нужно под каждую скорость ловить обороты двигателя как для выключения так и (в бОльшей степени) для включения; разумеется такое не идёт на пользу КПП, просто ставили опыты - "а как если без сцепления" (ну, там, положим, тросик оборвался).
Я не совсем это имел ввиду), точнее совсем не это. Ну да ладно, про перегазовку для общего развития тоже полезно)
Граждане, подскажите где находится этот датчик скорости? Собираюсь менять масло, смотрел-смотрел, нифига не не увидел. Судя по картинкам балда должна быть не маленькая, но ничего похожего не нашел-идет толстый жгут проводов куда-то под впускной коллектор, от него отходит тонкий прикрученный к коробке и кронштейн троса сцепления. А где датчик не понятно.
Если смотреть с ямы, то с задней стороны двигателя его хорошо видно. Возле соединение ДВС-МКПП на верху колодка с проводами. Это и есть ОНО. Крепится болтом на 10. Приблуда не такая уж и большая.
Сверху его тоже видно, но хуже. Смотреть со стороны вакуумника, между ДВС и панелью кузова. Среди шлангов и патрубков на корпусе КПП тоже виден тот самый разъём и болт на 10.
Сверху его снять для залива масла можно? А то с ямой напряг сейчас.
Тяжело. А с ямы - на раз. И со сливной пробкой коробки осторожней! Чуть перетянете - лопнет картер коробки в районе резьбы...
Понял, спасибо. Слабенький какой-то картер корейцы делают. На жиге можно было тянуть от души :) . Может тогда пробку сразу на герметик какой-нибудь сажать?
а то с пробки на движке сопливится зараза понемногу.
кстати в одной темке видел что один товарищ заливал масло через отверстие для концевика заднего хода :), возле левого колеса спереди коробки. Грит 2,9 л влезло без проблем. Кто что по этому поводу думает? Всяко удобнее чем лезть за движок. Тема: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1084&st=0 сообщение 17.
Ребят, а зачем вообще менять масло в мкпп если в мануале написано "бессрочная заправка". Это делается для успокоения совести или действительно где-то есть ссылка на замену масла в мкпп????
Всё имеет свой ресурс и масло в МКПП в том числе.
Раньше у меня была распечатка по обслуживанию Рио, там фигурировала цифра 70 или 80 т. км.
знающий человек сказал мне както, что ресурс минералки 80.000км или примерно эквивалентное этому пробегу время. далее масло утрачивает свои свойства.
на синттике можно ездить значительно дольше (типа замена - вместе с коробкой)
Ну правильно, кто то каждые 70 будет менять масло, а кто то при 150 вместе с коробкой поменяет :lol:
Всем привет. Заменил масло в мкпп на Liqui Moly 75w-90 GL-4/5, не знаю что было залито до этого, но на данный момент коробка стала мягче, постороннего гула не слышно(хотя многие говорят что летом гудит сильно),ну и передачки будто сами включаются куда надо. В общем доволен,рекомендую. Машинке 8 лет, пробег 155 тык.
Интересно было бы узнать, сколько масла вышло из коробки. Предполагаю, что гул связан не со свойствами масла, а с его недостатком в коробке.
здрасти мальчики и девочки!!! вопросик в тему, у кого есть фотки пошаговой замены масла в ентой коробке )))
А что тама пошагово то смотреть?! Как канистры с маслом открывать? В теме же уже всё рассказали как, куда и сколько. НЕ пожалей 15 минут почитай всё со ссылками. И будет тебе счастье!
Удачи, Василий!!!
Вот данные по мануалу тоесть по официальной книге и нечего здесь мудрить.
Масло сорт  GL-4
вязкость   SAE 75W-90
емкость, л   2,80
http://kia-rio.5go.ru/html/8_1_3.htm
@Fedorka,Ну это не фотки а тот-же мануал и разобрать по этим рисункам что где находиться невозможно, сам вчера пробовал...
Поменял вчера масло(Кастрол) в коробке на сервисе 400-рубенов и не стал больше заморачиваться.Да масло заливаеться через датчик скорости, расмотреть его удалось только с подъёмника, сверху проблематично, хотя мастера говорили что должно быть заливное отверстие а вот и не должно, дальше отрезок шланга и воронка...
Кстати коробочка заработала ощутимее лутше, ещё-бы втулки на тягах поменять и вообще будет ZER-GUD.
P.S. А вот и фотки по случаю сделал. Ну по моему понятно где сливное а где заливное отверстие.
Изменено пользователем zaraisk-forever
Скажите а родное масло кто нибудь заливал HYUNDAI-KIA 043005L1A0? Кастрюль можно на подделку нарваться.
@Master_, залито и катаюсь на нем без проблем.
Цена его около 300р\литр, что довольно демократично.
Есть какие то признаки, что пора менять масло в кпп? И раз зашел суда спрошу, у всехз работает шумно ручка КПП? Просто сцепление выжать и повтыкать передачки, очень хорошо слышны все переключения. Был ваз 2112, дак вот, не было так слышно. Даже просто если ручку КПП помотать на нейтралке
@НиколайКоля, У меня все тихо включается. Кроме 5 и задней. Вроде это связано с тем, что задняя включается без дополнительных манипуляций
P.S. сразу не увидел, что у тебя машина другая. Не в том разделе ты вопрос задаешь
@exz, как то да, не туда залетел)
я полагаю, что из-за того, что с завода там залита полусинтетика. Ну и вообще народ отмечает позитивный эффект - передачи втыкаются ощутимо мягче.
Вопрос ещё в другом, нужно ли промывочное при этом?
    • 19 Сообщений
    • 45669 Просмотров
    • 6123 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 166643 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106566 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11338 Просмотров
