Energy
Внешний шрус!((((
Добрый день. Подскажите, трипоид подлежит замене?
Не совсем понятен вопрос...
Если о том, что возможно ли его поменять, то да, возможно.
Если о том, что нужно ли его менять, то тут смотреть надо.
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста! У меня KIA RIO универсал 2002г. выпуска, порвался правый пыльник и соответственно начал похрустовать на поворотах правый шрус.В EXISTE и других магазинах предлогают с валом в сборе(цена от 13000 и выше) при этом высвечивается куча шрусов других производителей, но они (все как сговорились) говорят что не знают какой подойдёт.Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, какое количество зубьев на валу 21 или 22.Зарание спасибо!
По моим наблюдениям все просто! 21 шлиц это без АБС, 22 с АБС.
Добрый день! Купил шарнир наружный вала левого колеса 0K30B 22 610. Собираюсь менять сам. Начитавшись, прям испугался)))). Неужели он не снимается!!! Тогда зачем же он продается отдельно от вала????
Забрал ШРУС из магазина. Он оказывается в оригинале с валом идет!!!
31.01.2010 в 10:46, Energy сказал:
Ребят здаров!решил на днях поменять пыльник на внешнем шрузе,думал замет минут 40,в итоге провозился 3 часа и так не смог сбить гранату!чем только не били и как только не били!может кто знает как снять её!заранее спасибо!!!
Для таких целей продаются съемники ШРУСов)
А можно в студию, съёмник для снятия шруса на киа рио 1.  На этих шрусах устанавливается кольцо стопорное по середине . И поэтому практически невозможно снять. Я спиливаю болгаркой. Сложно но можно. Продаются не оригинальные шруса , оригинал только в сборе.
10 часов назад, виталий68 сказал:
Можно использовать съёмник для ВАЗа
Но, как показала практика, он не всегда справляется. Позже менял ШРУСы и одну сторону так и не смог снять. Срезал болгаркой.
Не совсем посередине, но, таки да, конструкция не подразумевает разбор
08.06.2010 в 12:52, Klerk сказал:
Чтобы было понимание об устройстве, попытался зарисовать внутреннюю часть гранаты (см. ниже).
Стопорное кольцо вала фиксируется в проточке внутренней обоймы, которая не имеет фаски (на рисунке пометил красной стрелкой). По этой причине сбить гранату с вала можно только в одном случае - если стопорное кольцо не очень расширено.
    • 8222 Просмотров
    • 6292 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 74980 Просмотров
    • 7810 Просмотров
