Azazel
Звуковой сигнал Rio FL
тема уже есть))
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=3033&st=20
гудок еще не купил, но на выходных постараюсь купить))
тогда все покажу)))
Ты, главное, нежнее при разборке, нежнее, ато легко поломать все это хозяйство разбираемое. А ломать, как известно, не строить.
Товарищи, нужны подсказки и советы. Я решил вместо штатного сигнала котороый в единственном числе (у меня Rio 2010 седан) поставить сигнал, состоящий из двух бибикающих круглых штуковин, на каждом из которых написано 3,5 А (сразу скажу я гуманитарий и не волоку в этом, ). Что нужно учесть? Штатная проводка годится? реле всякие, предохранители? Купить то эти сигналы я купил, решетку снял благодаря подробным советам в этой теме (отдельное спасибо форумчанам), а вот дальше.... Новые не встают на штатное место (на середине морды), нашел на рамке вокруг радиатора ничем не занятые отверстия с резьбой внутри. Думаю сигналы лепить туда. Кто нибудь проделывал подобное? Чувствую надо будет либо сдавать их обратно продавцу и брать те которые меньше, или делать крепления специально для них с учетом имеющихся технологических отверстий на рамке вокруг радиатора. Новые сигналы больше чем штатный и по толщине и по диаметру. Индийские Roots Vibrosonic. Вот тут можно глянуть http://www.rootsindia.com/html/vibrosonic.html. Кто что может подсказать по моей ситуации? Допустимо ли сделать как на вложенной картинке и больше ничего не трогать? На картинке сигналы не мои, просто подключить думаю также (я не знаю параллельное ли это подключение или последовательное). Ничего не погорит?
тема уже есть))
тогда все покажу)))
Есть что показать или еще нет? :)
1) замени предохранитель HORN в блоке предохранителей под капотом на 10А
2) закрепи новые сигналы в те отверстия, которые ты и видел по краям рамки радиатора. Винты для крепления можешь подобрать по образцу (винт крепления старого сигнала)
3) сделай провода, как на фотке, только длину провода надо прикинуть. чтоб и не внатяг было, но и не сильно болталось.
Johny-170, спасибо! Залез в руководство по эксплуатации, там написано: HORN - класс предохранителя 10А! Получается ничего менять не надо!
А там ничего сложного нет:Снимаем старый,на его место ставим новый ,переделываем разъём....ну если ОООчень мощный гудок,то ставим доп.реле.
P.S.Можно попробовать отрегулировать "родной",там сзади должен винтик быть
Слон напиши, где и какое реле ставить если брать такую же дудку как и у тебя? (И ещё раз напомни где брал её :D)
:good2: завтра тоже прикуплю сигнальчик, а то штатный, уж очень тихий!!! :rolleyes:
Тихий но нежный. И бабуля не получит инфаркт если ей в спину дунуть :D
надо корабельный ревун в багажник. нажал на гудок - получил ускорение и пустую улицу сзади ))) ))) )))
"Пипиколку" (а по другому не назовешь) нужно менять однозначно!
В прошлые выходные ездили в гости, так перед воротами обдуделись, пришлось с мобилы звонить чтоб их открыли. )))
Предлагаю за эталон рассмотрения на замену, взять Волговский, привести тут схемы, рисунки, чо да как и в ФАКе оставить. Кто из Кулибиных возмётся?
легко.
недавно себе поставил, так что могу накатать с фотками. но уже с установленными на машину.
Можно еще от 2107. Он тоже дудит что надо!
Замечательно. Ждём от Вас: Johny-170 & Драгнир. Фотки и схемы.
Может кто ещё "общую" схему приложит, объяснения даст, которая подойдёт для большинства пищалок с рынка. (а ля: такое-то сечение провода, как рассчитать предохранитель, места крепления?)
Завтра постараюсь сделать фотографии своего творения. Т.к. к сожалению фотографии процесса установки были случайно утеряны (на телефоне флешка умерла :( ).
Как сделаю фото, так напишу что да как, со схемой. и т.п.
Я тоже сегодня поставил всё-таки сигналы (до этого никак времени не было) - жертв и разрушений нет. :-[ Обошлось малой кровью так сказать. Решетку еще не ставил, потому как стемнело на улице. Вроде дудят получше штатного. Завтра как раз пойду ставить решетку и сфоткаю. Правда проводка собственного производства, поэтому в планах всё-таки съездить к специалистам чтобы обжали провода как положено, клеммы нормальные поставили и т.д. и т.п., поскольку дуделки уже стоят и длина проводов уже понятна.
А за хороший гудок предусмотрена какая-нить административная ответственность?
В смысле: перед постом ДПС наверно лучше не гудеть? )
Ответственности нет. А вот ТО по идее официально не пройти и с учета не снять(правда не факт, что смотрят).
Сигналить в городе можно только во избежании ДТП - это по правилам. А чем вы там сигналить будете корабельным сигналом или от велосипеда, ваши проблемы :D
И ТО, и снятие с учёта, вообще без проблем.
Тем более, что Волговские сигналы соответствуют ГОСТу, на них это даже написано.
А дудка... С дудкой 2 раза ТО проходил, и с учёта снимал, и это при том, что дудка, при открытии капота, прямо перед глазами была (на "телевизоре" под держателем упора капота).
При ТО ни разу ещё не просили сигналить :) их как-то мало волнует какой клаксон у вас стоит.
Вообще то это изменение в конструкцию ТС. Поставьте маленький руль или глушак спортивный и ОФИЦИАЛЬНО должны появиться проблемы со снятием с учета и прохождением ГТО.
А сигнал должен быть тот, что с завода стоит.
:good2: поставили сегодня такие: Сигнал звуковой 2-тон. ракушка 98 GMP Black+Chrome
Давай звуковой файл прикрепляй как орут то :)
    • 45 Сообщений
    • 56115 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 63896 Просмотров
    • 3625 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11409 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
