EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
я вот мерил, мне показалось что 32 хватить должно, правда я так на глазок, измерятельный инструмент весь в гараже. здесь мне наверное повезло больше, у меня есть фреза на 34 точно, мб и на 36 там же %)
завтра буду выходной сгоняю в гараж произведу замеры а то и установку))
резал 32 разбило до 34, над поакуратней если переборщить подтекать может :smile: а в 32 будет вставить тяжеловата, да и сам датчик из пластмаски может и треснуть
А что обязательно было снимать бачок????? Можно так же на подемник загнать и без гемороя установить :dry:
можно, но локер все равно отсоединять придется чтоб не мешал и снимать моторчик чтоб слить омывайку, так что отвернуть три винта и снять бачок не так сложно, да и аккуратней получится, а так в бачок может попасть стружка его промыть после не мешает, а на машине это не очень удобно
Заказал себе датчик на экзисте. На неделе оплачу и через недельку мона ставить.
я заметил у тя на фотках фреза не оч, у мя были такие, они не целые, гнутса, потому и отверстие не оч получается. я се другие купил, вообще в хозяйстве вещь хорошая, режут ровно, кину фотку вечерком
посмотрел ща, у мя тока 32 и 38 в наборе
наборчик такой вот
подручными девайсами ща вычислил внешний посадочный диаметр резинки. получилось 39,152116001мм. ну соотв. надо поменьше делать чтоб плотно сидело. 1мм маловато конечно, знач придецца либо фрезу найти либо извращацца подтачивать по 36мм.
Целиковая фреза это хорошо, а то иногда надо точно отверстие сделать, а моими такое не получается и приходится изгаляться :smile: спасибо, поищу в магазинах
как вариант, у кого ни дрели ни фрезы нет, можно дырку аккуратно паяльником прожечь и ножиком до ума довести, ещё вариант маникюрные ножницы, но желательно в тепле работать.
маникюрные ножницы
этож какие надо иметь сильные пальцы, шоб маникюрными ножнями резать пласмаску :lol:
Приобрёл датчик. В среду с ДК планируем ставить датчики на наши машинки.
Никит, свой отчетик забабахай, ладно! :rolleyes:
Сделаем. )
Я тоже хочу!! И я и я ! Датчик реально нужен! :black_eye:
и еще забыл там два пластмассовых винта крепят локер к бамперу снизу, их тоже снял :smile:
Спасибо Аркадий,отчет отлиный,закажу датчик тоже поставлю :good2:
Если я правильно понял, чтобы у меня появилась сигнализация о том, что закончилась незамерзайка, мне нужно:
1. Купить датчик.
2. На ТО-1 сказать чтобы поставили.
Лампу на приборную панель и прочие прелести не нужно.
Жаль что для Рио 2 не подойдет.
Вопрос к DaveMF
Вы у какого дилера обслуживаетесь, не подскажите?
Вопрос к DaveMF
БЦР-автоком
Azazel, Никит, отчетик обещал;)
Да мы чёто до датчиков так и не добрались.
Скоро датчик будут ставить в Томилино. Писал в отчете http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ost&p=51688
Был на днях в Томилино, ставил подкрылки.
Спросил про установку датчика, сказали что никогда этим не занимались... =(
Не занимались, но собираются заняться, если народ будет желающий. Датчик я им показал. Они его в руках повертели. Не нашли фрезу на 30 мм. Записали партномер детали, и при мне заказали 2 штуки - желающим на пробу поставить. Сказали, если народ будет приезжать - закупят партию датчиков и будут предлагать услугу и даже как опцию на новых авто.
32 мало
там или 34 или 36
они сказали, что боятся, что если 34 сверлить, то он может треснуть. и что надо сверлить 30, а потом "доработать напильником".
лол тогда закажи за 300р бачок с дыркой и нибуиш баяцца что у тя треснет и дрочиццо напильником не придецца
300р бачок, 300 датчик и 10 минут поменять во дворе
мда, меня Алексей смутил, мол бачок 1200 где-то стоит с дыркой. в Экзисте действительно 300р :))) уже заказал. ибо фреза стоит столько же, а еще и сверлить надо... в Томилино просят около 1000 за установку (со сверлением).
Поставил себе датчик, фотоотчётов множество, так что повторяться небуду.
Снимал только переднее правое колесо и отогнул подкрылок.
Фрезой сверлил на 35мм, на 36 наверное было бы лучше!
Чтобы легче вставлялось сначала вставил прокладку в бачёк, смазав её немного литолом, а потом ужев неё всавил датчик, защёлкнул фишку и зацепил за штатное крепление к бочку. Всё работает! Когда наливал жидкость, после прибл 0,5л лампочка погасла! Вывод: значит у нас в заначке будет поллитра жидкости если загорелась!
    • 993 Просмотров
    • 2543 Просмотров
    • 2697 Просмотров
    • 2937 Просмотров
    • 9813 Просмотров
