EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
znuric како номер в екзисте?
По номеру из этой темы, пробивается бачок за 1200р.
98520-3F000- датчик
98611-1G000-бачок
98611-1G200-ещё бачок
можь какой то с дыркой, какой то нет?
98520-3F000- датчик
98611-1G000-бачок
200 должен быть с дыркой у него в коменте написано "WASHER FLUID LEVEL SENSOR;"
я сеня мерил диаметр по резинке, там от 33 до 37 все подойдет %) 37 конечно свободнова-то будет... а 33 тыжеловато запихивать но вот так играет штангенциркуль по резинке
завтра се тож посверлю наконецто)
я тоже так понял, что 200 - это с дыркой. он с доставкой 9 дней был за 296 руб. правда я отменил заказ. погорячился что-то. на майских у тестя фрезу поищу, мож сделаю. если не выйдет, то уже куплю бачок с дыркой.
Я так понял, что 200 - это как раз без дырки...
Если смотреть на схему (Информация -> Посмотреть на схеме) к 200-му датчик не прилагается
там в табличке 100 без коммента, а 200 - с комментом "WASHER FLUID LEVEL SENSOR;", как уже писал Денжен Кипер. что-то комментам я больше верю, чем картинкам, тем более что там оба пункта к одной картинке относятся. и еще - датчик к бачку не прилагается ни к тому, ни к другому, разница только в дырке.
Заказал 98611-1G000 с комментом, что с дыркой под заказанный датчик нужен... проверим практикой :)
Если датчика нет то при опросе когда заводишь машину лампочка не будет тестироваться? Специально смотрел - фигу. Наверно единственный выход лезть к бачку и смотреть на наличие проводов? В книге про лампочку написано что есть. Но опять таки у нас все же обрезанное поставляют.
у меня между бачком и бампером клемма болтается. если ее закоротить - лампа горит. думаю у всех так. тестироваться не хочет при заводке. так же как и температурная лампочка (датчик перегрева двигла)
ога
есть жидкость - ничо не горит, если не хватает горит сразу как ключ поворачиваешь на АЦЦ
У меня она "тестируется" :g:
он на нее просто не смотрел никада она загораетса и гаснет как абс через неск сек. вроде.. %)
а омывайковская обычная, замкнута цепь - горит не замкнута не горит.
Эх добраться бы до бачка и посмотреть наличие провода..... :sad:
есть на 99%
чтоб нашупать можно вывернуть колеса, открутить 4 винта подкрылка (3 по крылу 1 в кузов) и рукой щупать по проводке насоса (в один жгут сливаютса). у мя он там на защелке на бачке болтался
ваще если шуповерт заряжен там делоф на 20 мин.
чтобы клемму нащупать не надо ничего откручивать - из ямы ее видно невооруженным глазом, она между бачком и передним бампером. Без ямы на корточки присесть и рукой через низ за бампером пошуровать - можно дотянуться, ну или на домкрате поднять правый передний угол и заглянуть.
Там датчик по контакту NO идет и лампа загорается при срабатывании датчика, т.е. на контакте напруга появляется или земля - по схеме нужно уточнять или тестером.
А при вкл зажигания идет простой тест панели и датчиков и после теста определенного датчика лампы гаснут если он не сработан.
Я пока еще датчик не поставил. Но тестирования этой лампы если датчик не установлен происходит в сырую погоду. Вероятно когда попадает вода на разъем. А если разъем сухой то и тестирования не происходит. Значит датчик в разомкнутом состоянии имеет свое сопротивление.
Посмотрел специально - лично у меня при заводке\тесте лампа не высвечивается. Может ее еще на заводе выкрутили?
Самый верный способ, вывернуть колесо, отвернуть локер (4 самореза) замкнуть разъем и включить зажигание. у меня на это ушло мин 7.
нет никакого теста на лампачку
проснитесь
на 99% на приборке на лампачку идет постоянный + при включенном зажигании, а датчик замыкает массу
соотв. имеем .. лампачка загорается при замыкании массы датчиком и при включенном зажигании, если хоть одно из этих правил %false% то ничо не горит
Да понял....понял :black_eye: Пшел локеры искать...
я меня провода есть, заказываю датчик :c0518: , снимал локер, посмотрел на бачок снизу, сначала проводов не обнаружил, но потом нашёл, закоротил разъём, и о чудо, на приборке загорелась лампочка
Мне мёжики в гаражах сёдня поставили минут за 15.
Спонтанно вышло.
Поддамкратили, сняли колесо, отогнули подкрылок, вытащили бачок и при помощи ножичка и напильнега проделали дырку.
Резинку и датчик посадили на герметик.
установил, работает :)
Заказал датчик в екзисте 26 апреля за 310р, с доставко 5 дней.
Может из-за праздников сроки сдвинули, теперь обещают ориентировочно 17 мая.
Кто нибудь на рынках и магазинах его видел и почем? :black_eye:
    • 450 Просмотров
    • 2441 Просмотров
    • 2648 Просмотров
    • 2763 Просмотров
    • 9561 Просмотров
