o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
от церато, к рио подходит с помощью напильника
дак видишь ли в чем дело - o-riorio сам ставил цератовскую. а про риошную инфа со слов, не проверенная. а написать можно что угодно. зато цератовская подходит 100% и делов напильником там на 5 минут, да и пилить внутри, снаружи не видно. а все остальное - лотерея. я сам себе цератовскую как то ставил, знаю в чем суть доработки. к тому же при заказе цераторвская была раза в 2 дешевле (6 лет назад), поэтому я рел тем более в лотерею не играть.
Буквы в конце, если не ошибаюсь (и это подтверждается постом #1390 от joe в этой теме), дают отличие по цвету, разве нет?
если же эта информация действительности не соответствует, может быть, подскажете, какие буквы соответствуют левому отверстию, а какие правому?
в теории таки да, двухбуквенный код на конце это отделка. партнумбер тоже верный (например https://www.drive2.ru/l/288230376152821921/). у Вас-то что на орнаменте отлито? просто есть у меня подозрение, что это от праворульки пластик.
на моем - это имеется ввиду тот, что сейчас на руле стоит штатный или свежекупленный?
свежекупленный ессно :) просто если там реально вышеупомянутый партнумбер до буковки, то я пас. хотя, там наверняка ещё есть какая-нить маркировка, типа RHD.
пакетик с деталью запаян фабрично? или на степлер?
egorOFF, номер правильный. сама накладка не правильная!!!
ошибка поставщика (что скорее всего) или магазина.
такое бывает - неси на возврат.
номер накладки на фото - 561711G320VA
вот номера накладок для инфы
сегодня вечером дома посмотрю и отпишусь. Вариант с праворулькой выглядит правдоподобным и объясняет и "лотерею" и то, что по забросу этого артикула 99% процентов картинок с левым отверстием и только у меня и у того риовода, у которого я дернул картинку в первый пост, отверстие в накладке справа.
фабрично. а если бы на степлер, что это могло бы означать, кроме того, что ее вскрывали?
ну вот только это и может означать, что попутали.
Добрался до дома, посмотрел артикулы, отлитые на самой накладке.
На верхней части - 56171-1G200, на нижней - 56172-1G200.
Второй упоминался в посте №1390 joe, как нижняя часть накладки без отверстий, а вот первого я не нашел, хотя, признаюсь, что гуглил не особо долго, но проверка в паре магазинов дала полное отсутствие совпадений..
Буду пробовать вернуть эту в магазин, а лучше, конечно, заменить на нужную мне.
Посмотрел свой архив в Автодоке:
561711G310VA HYUNDAI/KIA
Пластиковая накладка рулевого колеса
Пришла правильная накладка с отверстием под установку кнопок с левой стороны. Заказывал в августе 2013 г.
ну, вот и понятно откуда ноги растут
так и откуда же? повторюсь, я артикула от верхней части не нашел..
не сходится только верхняя часть, которая должна быть, как я понял, 561711G310, а у тебя 561711G200. не то!
Я себе тоже цератовскую заказывал и поменял все в полевых условиях, так сказать, на коленке с бокорезами в руках... ну так уж мне приспичило, так загорелось... что до дома не дотянул бы :) И кстати, да, цератовская гораздо дешевле была нежели родная риовская, как это парадоксально не звучит.
Тут подумалось мне,а есть ли что то беспроводное,работающее со штатной магнитолой?
типа этого? http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=22410&p=575371
я только не разбирался как он подключается, может и только для андроида
Всем привет, моя рукожопость заставила оживить тему. Загорелся идеей сделать мультируль, все было досконально изучено,куплено. Все точно подключено по схеме , что на фото, пины встали в фишку хорошо, все защелкнулось.
К проблеме - кнопки не работают , никак. Только подсветка.
Искал по форуму и в интернете, не нашел подобных случаев.
Буду благодарен за любые советы.
Я массу брал не с магнитолы, а с гайки, которая прикручена за магнитолой к кузову. Была на родной магнитоле проблема с контактом в разъеме магнитолы - именно провода управления. Приходилось шилом помогать коннектору "налазить" на пин в магнитоле... А так брать тестер в руки и звонить провода, резисторы на кнопках. Точно ли ты угадал пин управления магнитолой???
А где можно купить этот блок? И есть ли такие спецы, которые смогли бы установить его в руль?
21 час назад, nikolyasha написал:
Если ты про блок кнопок, то выше по теме есть все номера и примеры установки самостоятельно. Если говорить про конторы и спецов, то официалы вряд ли возьмутся за это по умеренной цене. Ищи знакомого электрика.
В 27.05.2019 в 10:59, nikolyasha написал:
Я ни на что не намекаю, но у тебя в профиле машина другая, кнопки из темы - для кузова JB после 2009 года(конец выпуска данных авто - в 2011), на QB руль и, соответственно, кнопки - другие будут.
4 часа назад, Simonen написал:
Ай-яй, невнимательность =) Не подойдут ему кнопки то. Ну, либо он накосячил с заполнением профиля.
Есть какие-то китайские кнопки для андроидных магнитол  которые просто приклеиваются,  но вопрос надо изучать...:)
10 часов назад, QDM написал:
:pardon:Ну шо я могу сказать... прошляпил
2 часа назад, Legandr написал:
Они с батарейкой внутри, а к магнитоле (китайской) подключается спец модуль, который принимает сигнал от этого блока кнопок. В каком виде сигнал: блютуз или еще чего я не в курсе, не разбирался, но у моего бати такие стоят
19.05.2019 в 14:23, Compotolit сказал:
Прошу прощения но какой номер у фишки «за рулём»? Сколько не искал ее так и не нашёл. А сопли вешать без неё на долго не хватает
Изменено пользователем васаби
Текст
3 часа назад, васаби сказал:
Вот фото фишки "за рулем", её номера я не знаю. Я просто вытащил из фишки пин сигнала и вставил его в фишку от флопи дисковода, + три провода для подключения кнопок управления. Она отлично и очень жестко села на посадочное место, хотя в ней и нет защелки, но держится очень хорошо, даже с усилием тяжело снимается.
P.S по своей проблеме пришел к выводу что кнопки бракованные, и заказал новые, посмотрю так ли это.
    • 3673 Просмотров
    • 9266 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82648 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60631 Просмотров
