рюшка
Выбор сигнализации.
у меня такое было с Томагавком 7030, особенно на Белорусском вокзале - плясал вокруг машины аки вокруг ёлочки минут пять :)
Бывает когда какие-то говняные сигналки стоят на других тачках. В автосервисах, где ТАЗы ремонтируют почти всегда такая фигня. У Ашана тоже.. Раза со второго срабатывает.
Вот что ответили в "Мега-ф" по поводу взламываемости их продукта "Шерхан"(сначала момой вопрос, затем их ответ):
В автосалоне, где приобретаю автомобиль предложили поставить сигнализацию SCHER-KHAN MAGICAR 4. Я согласился, но потом в интернете наткнулся на информацию, что эта сигнализации плохо сопротивляется попытке угона с применением граббер(сканера). Т.е. автомобиль просто пинается и сигналка выдает сигнал, который моментально считыватся, после чего вор может беспрепятственно завладеть автомобилем.Подскажите пожалуйста, имееются ли модели антиграбберов совместимых с этой сигнализацие, которые бы затрудняли считывание кода? И вообще, можите ли вы прокоментировать эту ситуацию?
Заранее благодарю за ответ.
Константин.
Здравствуйте.
В системе Scher-Khan Magicar 4 есть функция (1-20) двухшагового снятия с охраны и возможность установки ПИН кода (функция 1-8). Если Вы верите тому что написано в Интернете и опасаетесь интеллектуального взлома, то активировав двухшаговое снятие с охраны ни один кодграббер систему не вскроет.
С уважением,
Плюшкин Константин
Инженер-консультант
=тел.: +7 (495) 649-7173 = факс: +7 (495) 649-7174
= e-mail: plushkin@mega-f.ru
= web (1): www.mega-f.ru = web (2): www.scher-khan.ru
Best regards,
Konstantin Plyushkin
Engineer-adviser
Если, честно, то я ничего не понял из того, что они написали. Может кто-нибудь попробует разъяснить, если в написаном какой то здравый смысл или это просто отмазка производителя?
Константин.
Здравствуйте.
С уважением,
Плюшкин Константин
Инженер-консультант
Best regards,
Engineer-adviser
Вы ему написали про взлом с пинка,а он ответил о перехвате сигнала брелка :dry:
А я подумал что он про "режим иммобилайзера" (у аллигатора). На магнитоле программируются кнопки. Включаешь зажигание, нажимаешь последовательность, и заводишь. Если без, то не заведется.
Если я правильно понял, то алгоритм примерно следующий - снятие с охраны, ввод пин-кода. Ну в общем да, тогда граббер бесполезен. Думаю, это что-то типа квартирной охраны, "девушка, снимите с охраны, Магадан".
Ясно теперь, а то как то не совсем понятно было)
алгоритм то он правельный, только вот пин код вы всё равно набираете на брелке а не какието кнопки в авто, такчто разницы почти нет , что с пином что без, так и так данную сигналку можно считать граббером((((((((((((((((
хозяин данной рюхи обеспечил себе спокойный сон:)))
http://www.yaplakal.com/forum11/topic279788.html
а почему никто не рассматривает сигналки мс сталкер?лан 600 например,считается одной из самых лучших в ценовом диапазоне,получше старлайна,и на уровне пандоры последней!
в общем оставил седня бибику в сервисе установить старлаин б6 простои. надеюсь от уличных пацанов спасет, а профи на рюху не покосятся)
а ваще можно замок на капот ставить и провода свечные вынимать. чем не противоугонка?))
Была идея, еще на отцовской пятнашко, перекусить какой-нибудь проводок, зажигание, например, и вывести на кнопку. Саму кнопку где-то спрятать. Но в РИО так колхозить не хочу.
пандора позволяет активировать систему ключом тачмемори. типа как на домофоне. у знакомого стоит такая на эволюшене. прописал ему туда ключ от домофона подъездного.
зажигание резать глупо - придут со своим проводом.
можно резануть датчик холла и на релюшку с управлением от датчика скорости. поехал - заглохла, встала-завелась. но тут колхозить схему преобразователя частоты надо. как понимаю, на рио с датчика сигнал частотный идет, а не с растушим напряжением
у меня стоит Пандора, а брелок Стар Лайн. почему непонятно)
с брелком все понятно. а вот откуда уверенность в самих мозгах сигналки, что именно пандора?
навреное это аватар старлайна. и еще может быть, схожи кодовые посылки. частота одна - точно. но это уже из области предположений :)
Я открыла крышку капота и там увидила написано пандора)))
Ну это наверно на сирене написано.......возможно сирена пандора,а сигналка стар лайн.....
я не знаю)))все возможно)
Поставил Б6 к ней думаю мех. блокиратор на АКПП и мона спать спокойно :) ибо профи пока на РИО не клюют.
я седня тоже б6 поставил) очень надеюсь что не подведет-)
У меня B6, пользую с сегодняшнего дня. Уже было несколько ложных срабатываний датчиков удара, когда машина стояла на стоянке. Возникали через 5-10 мин после постановки на охрану, заколебался ходить проверять. Видимо датчики чувствительные, а машина стояла близко к проезжей части с интенсивным движением. Переставил машину подальше от дороги в более тихое место- срабатывания вроде прекратились.
Пользую Б6 Диалог. Собираюсь дополнительно ещё прикупить датчик наклона и доводчик стёкол.
Сигналка пока полностью устраивает.
надо настроить датчик удара.....(чуть-чуть убрать чувствительность)
нюанс: в мануале написано, что нельзя ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ стекла в рио поднимать - может предохранитель сгореть.
в некоторых мангустах стоит раздельное по каналам поднимание. то есть одно за другим. но тогда надо задержку постановки на охрану выставить.
иначе будет срабатывать из-за падения напряжения при включении доводчиков.
а в пандоре датчик крена сразу идет в базовой. доплнительно можно только микроволновик и иммо подключить :)
Да почти во всех доводчиках стёкла поднимаются по очереди,а на старлайне при программировании доп канала на управление стёклами задержка постановки программируется аутоматически
Вот именно, ПОКА. Рио-то за полгода стало как собак нерезанных на дорогах. Когда начнут угонять как ТАЗы - это вопрос времени.
    • 5898 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 142445 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5249 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 339132 Просмотров
    • StAn
    • StAn
