Bear
Работа омывателя и дворников
Не, не слышно. Но я подозреваю, что это из-за его отсутствия - у меня ж седан.
:lol: :lol: :lol:
В общем, моя проблема решилась сама-собой :) По всей видимости, просто остатки воды замерзли и с потеплением все заработало в штатном режиме :)
Поднимем!
Робяты, возник вопрос:
При работе дворников, ближе к концу хода, возникает какойто щелчек. Звук слышен, по движению - вроде без рывка.
Куды бечь - т.е. на что стоит обратить внимание?
Вдруг, кто сталкивался. Так-то думаю трапецию надо смотреть.
Поднимем!
Сначала сними резиновые заглушки и проверь не ослабли ли гайки крепления рычагов дворников.
Удачи!
Спасибки! гляну крепеж.
Всё оказалось так просто, что даже смешно:
резинка дворника выскочила одним краем из крепежа и щелкала при изменении движения.
Стоило только внимательно посмотреть, а не вопросы на форуме задавать....
Было и застывание и не редкое не срабатывание дворников, снял управление(переключатель), разобрал и выяснил, что буквально через один контакты стерлись, сам принцип работы переключателя заключается в замыкании двух рядом находящихся контактов, а если один из них нормальный, то до стертого замыкатель просто не достает. Решил проблему - контакты медные, замыкатель тоже. Просто чуть изменил форму и того и другого (контакты чуть сжал пасатижами, в результате чего они стали более выпуклыми). А вообще весь этот головняк решается 1 426,89 рублями в среднем - покупка нового механизма.
93420-1G010 http://www.exist.ru
Народ подскажите что за беда? при отключении дворников щетки застываю в любом положении, а не возвращаются в зону покоя. Также перестал работать интервал. Есть предположение что умерло реле(или программатор(кто нить скажите это одно и тоже или разные запчасти?)). Вопрос такой: где они находятся и как их заказать? На экзисте к сожалению не нашел. Заранее благодарен.
PS И да если такая тема уже рассматривалась то буду благодарен если скинете ссылку.
могу ошибаться, но по-моему за возврат отвечает не реле, а контактная группа в самом механизме. реле лишь дает кратковременный сигнал, "пинок" механизму. а вот пауза - это странно, это вроде как реле должно. само реле в подрулевом переключателе где то спрятано
Плохо стала работать "регулировка паузы" стеклоочистителя. Наверно подрулевой переключатель постарел. Как быть, купить новый или что-то можно со старым сделать?
достать его, почистить, что возможно и на сколько возможно.
Добрый день! Тоже перестала работать регулировка интервала работы дворников. По сути теперь есть только 2 режима работы дворников: быстрый и очень быстрый. Кому-нибудь удалось решить аналогичную проблему?
у меня недавно вообще дворники как попало работали, то не возвращались, то не сдвигались, то не было 2 режимов из 3. все решилось чисткой контактов в самом подрулевом.
Перестала работать "функция одного взмаха", т.е. подднимаю рычаг в верхнее положение и ничего происходит. Разобрать и контактную группу почистить?!
И ещё интересно стало. Есть два номера на этот рычаг: 93420-1G010 и 93420-1G011 - это на седан. И два номера на хэтчбек - 93420-1G050 и 93420-1G051. Так вот разница в цене, и первой пары рычагов и второй, в два раза. В чём же на самом деле разница?
у хетча есть еще функция омывателя заднего стекла, не знаю как на рио, а на матизе это надо было толкать на себя для лобовухи и от себя для задка. а вот чем отличаются 2 номера от седана - не могу догадаться.
@doroshev, года выпуска авто: ***10 - 2006-2008, ***11 - 2008-2011, функционал один и то же, но возможно разные поставщики...
@doroshev, я бы разобрал и по пробывал почистить, на худой конец по искал бы на переключателе каталожный номер, может есть и он не относится к переключателю "в два раза дороже"!
@kuaran, я много элементов салона (в том числе и по электрике) в свое время заказывал от ЖБ (2006-2008), - всё подходило "на ура", а вот цена была как минимум в 2 раза ниже....
@serg36, все может быть, я просто когда что либо меняю у себя стараюсь брать то, что стояло с нова! Окромя наверное фар))))!
@serg36, вон оно чё! Спасибо) Удешевили значит на вторых ЖБ.
да, от ЖБ все аналогично. отличаться некоторые детали могут если только цветом, т.к. в ЖБ есть светлые салоны
Темные салоны - в каталожном номере, если цвет не универсальный, а под салон - есть символы XI, в светлом RU!
Дворник работает, моторчик жужжит, а не брызгает сзади!!!((( Что за беда может быть? Я тыкал уже в ту дырень иглой) не помогает, врядли забита... Моторчик на омыватель сзади и спереди -идет один?? Мб сеточка забита на задний дворник или что быть может, помогите! Обрыва вроде бы нет на шланге, везде чухо.
P/S машина -рио 2004 года рестайл, универсал
а чего же в своем разделе рио-1 не написал?
сейчас зима. может все таки замерзло?
А вдруг такая же проблема была и на инных моделях?) нет, не замерзала, у меня +8
если нажимаешь и слышишь, что жужжит, значить мотор рабочий. общим быть вряд ли может, иначе бы и спереди брызгало и сзади одновременно. а вот выдает или нет - надо смотреть. где то закупорка.
    • 4637 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 28984 Просмотров
    • 8122 Просмотров
    • 3091 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 9656 Просмотров
