Zak
Жучки, сверчки и иная нечисть
При проезде по неровной дороге, появился небольшой стучок или сверчок в накладке перед лобовым стеклом со стороны салона. Накладка, где установлен датчик ("шарик") на климат-контроль. Пальчиком прижмешь - ТИХО. На предыдущей машине (Калина), эту накладку снимал и проклеивал поролоном. У них на форуме подробно описано, как снять эту накладку, может быть кто снимал ее, напишите как? Спасибо.
И у меня тоже самое. Сначала грешил на рамку вокруг магнитолы. Все там проклил,скрипеть не чему просто,а седня обнаружил,что это панель у стекла. Все щас просиликонил там, с работы поеду проверю как эффект. Рукой прижимаю там все нормально теперь. Посмотрим при езде как будет
у меня рио 2 2005г. (не jb)
Если честно, не читал предыдущие посты. У меня на шершавом асфальте в районе пассажирской подушки сверчок, если нажать на левый край "прямоугольничка" которым закрыт отсек с подушкой, пропадает. И вибрация в водительской двери от басов, где-то в районе тряпичной вставки ближе к торпеде.
Ну и помелочи бывает то возникают, то пропадают.
А еще был смешной случай, поставили цветок на солнечных батарейках в машину, который качается в разные стороны. через пару недель там что-то так затрещало при движении, еще не сразу понял, от чего шум. Так что живет теперь дома, на подоконнике, где и положено цветам)))
Добрый день. завелся свепчок в районе салонного фонаря и зеркала, Рио 2011г. Звук появляется на асфальте с небольшими неровностями и похож на тоненькое дребезжание. На салонном зеркале прилеплен парктроник и рядом еще какая то кнопка от сигнализации. Провода к ним идут от левой стойки под обшивкой крыши, их я все проверил, вроде не они. Может кто сталкивался? Еще замучал замок багажника, обмотка изолентой помогает на пару недель или 5-6 открытий, потом на лежачих полицаях опять скрипит.
Ну и как? Силикон брызгал по периметру или и в дифлекторы обдува стекла тоже? Я так понял, отдельно снять накладку нельзя, она одно целое с козырьком торпедо. Сниму я магнитлу и посмотрю, что там может дребезжать, может проводок какой прикосается к козырьку с внутренней стороны. Пальчиком по нему (козырьку) в любом месте стукнешь и дребезг идет немного левее датчика климата.
Разобрал салон (снимал потолок покрасить рейлинги) после сборки появился скрип в передней стойке,
жутко бесит , завтра поролона или сплэна набью :8ai: :8ai: :8ai:
Нет не помогло. Не знаю что делать очень бесит этот жуткий скрежет
Я сегодня убил этого сверчка. Сначала снял рамку магнитолы, посмотрел - не доберусь до него. Снял комбинацию приборов (козырек-2 самореза и дергаем на себя, комбинация-4 самореза). Правее комбинации приборов, в нише между воздуховодом и козырьком торпедо, установлен блок сигнализации (на двусторонний скотч). Сам блок сидит очень крепко, а вот провода подходящие к нему, уложены кое-как и ничем не закреплены, именно они и создавали проитвный стук-дребезг при движении. Провода уложил в жгут и обернул их в 2 слоя карпетом (тонкий войлок) и ВСЕ, сверчок убит.
Ну у меня там не провода явно. Сверху на панель где датчик климата прям у стекла нажимаешь и этот звук идет.
Никто не подскажет, можно ли через панель приборов пробраться к воздуховодам те что на лобовое дуют. Чтоб родложить туда что нибудь в соединение воздуховода с крышкой панели?
объясняю - пробраться можно, но бестолку. воздуховоды стоят на саой панели, они ее часть это раз, соединяются они с печкой в центре панели, между воходом из печки и воздуховодами все уже проложено без вас.
для большего понимая посмотрите фотки в ФАКе по салону, есть темка "снятие торпеды", посмотрите на саму уже снятую панель и на машину без панели станет все понятно.
Ну скрипит когда на пель около лобового стекла нажимаешь. И звук идет от туда, где отверстия воздуховода что же это тогда. Это точно не панель об стекло, там прокладка стоит паралоновая ее видно
так я про то и говорю что тут-то тоже прокладка поролоновая в месте стыка воздуховодов и печки...
Нет не печки а между крыщкой торпеды и воздуховодом. Там крепит,дребездит
так там же вроде цельная конструкция...
вот именно что нет. и как туда добраться не представляю. через магнитолу хада нет, через нишу бардачка тоже нет.
2 недели назад появился стук сзади (как гайка в пластиковой коробке)
появлялся при малейших неровностях, но когда стоячую машину раскачивал - тишина
перебрал все, проклеил рамку номера, вытаскивал все из багажник, разбирал и протягивал обшивку крышки багажника.
прочел всю ветку форума но ничего не помогло....
откинул спинки задних сидух, проехался и вуаля - полная тишина.
решил петли крепления сидух нужно обматывать изолентой, но подняв спинки увидел что одна прилегает плотно к задней полке, а вторая имеет зазор.
оказывается чтобы плотно закрыть спинки, их надо закрывать с поднятым фиксатором.
так что если у вас есть расстояние между задней полкой и спинкой сидения, значит они у вас не закрыты и начинают мерзко дребезжать.
мда..... как то слабо вериться.. о том что гремит спинка заднего сиденья на этом форуме (и не только в этой теме) пишут чутьь ли не каждый второй пост :48bt:
и каждый второй пост предлагает намотку изоленты и удары киянкой по проушине....
может просто проверить плотность прелигания спинки.....
насчет киянки: а вы видели, как на заводах, при производстве авто эти самые проушины регулируют? а двери?
дребезжит что то внутри приборки. снял, трясу - гремит. а разобрать приборку так и не смог :(
удивлю,не тоько видел но и пробовал правда не на заводе а в ремзоне, но это лирика....
а вобще я про то, как бывает банально просто решаются проблеммы.
спинки я откидывал последний раз месяца 4 назад, стук появился 2 недели назад, а доконца зашелкнул только вчера когда полез там ковыряться..... т.к они не доконца закрытые сидят как влитые, даже незаметно
Добрый всем день, вчера по вечеру заметил веселый скрип ....пока полз по двору на небольшой скорости понял ,что это у меня нарисовалося в салоне кресло качалка :16ap: . Погода вчера была влажноватая - и еслиб оно было деревянным я бы списал на это. Потом по городу благополучно заглушил данный скрип гулом подбодряемого двигателя - вобщем забыл, но если у кого так же скрипело подскажите что там можно подмазать?
Блин,незнаю что дребезжит над левым ухом или гдето там чуть ззади,надоело отвлекатся...
акустика автомобиля такая штука не предсказуемая, стколько раз накалывался, что теперь уже ушам не доверяю, так что когда кажется что стучит слева оказывается сзади, и тд... так что не факт ... ой не факт..
У меня над левым ухом что то дребезжит в районе регулировки зеркал ручных,как будто стекло дребезжит, давлю рукой толку ноль.
