@Patya, чем лучше? а если всё же резиновые с отчественного? то что в магазе сказать?)
Тем, что не резиновые. :) На зад - усиленные резинки от задних пружин "классики". Вперёд - такие, как по ссылке. У меня так, я доволен. :good:
@КириллKIARIO2000хэтчбэк, На перед проставки задние для девятки. Тоже не пойму, чем резина плоха. Там резина как бетон - жесткая. Ставил сверху пружины, под опорник.
Но "девятошные", во-первых, не идеально подходят. А во-вторых, стойки надо разбирать. А в способе, предложенном st05112, проставки всё же металлические и стойки разбирать не надо. Работы на обе стороны максимум час-полтора с перекурами и пивом. Но я не настаиваю, просто советую...
@Patya, Просто речь идет о машинах, некоторым из которых уже больше 10-ти лет. Пружины просели, поэтому, я считаю, логично именно компенсировать просадку пружины! Если просто поставить проставку под стакан, от пробоев подвески из за севших пружин это не защитит.
@doneAlexandro, ты по моей ссылке лазил? Если нет, то наверное надо, чтоб чушь не писать. Там проставки не под стакан, а именно под пружину в стойку. Она разрезная и устанавливается при помощи пружинных стяжек без разборки стойки.
Нет,по ссылке не лазил.
И тем не менее, что неправильного было сказано в моем предыдущем посте? Это я к тому,что хамить не надо.
По сабжу, ставил на перед обычные,резиновые - встают четко,без люфтов.Правда мне в итоге пришлось снять, ибо стойки оказались никудышными - на ямах выстреливать до упора стали.
Ну так чтоб не получался разговор слепого с глухим повторю - специально для doneAlexandro.
Друзья, 175/70 r14  на киа рио 2 встает нормуль? Не цепляет?
А может 180/70 r14  влезут?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
175/70 r14-ДА
Поставил 175/70/r14 полет нормальный
а у меня 185/65/14.
yurconsult, Billi, тёзки, они по высоте профиля практически одинаковы.
Доброго времени суток, форумчане.
Поделюсь опытом установки проставок на заднюю ось. Причина установки банальна на сарайчиков, на очередной "ровности" вырвал пару креплений заднего бампера из крыла, поэтому было принято решение поднимать корму. Самое простое, как уже писалось тут, вывесить зад авто и открутить нижние болты крепления амортизаторов и пружины сами вывалятся вам в руки, но кто сказал, что болты открутятся, а не сломаются? Посмотрев на состояние этих самых болтов на своей машине от идеи открутить их полностью отказался, Питерские зимы и зимняя химия дает прочное соединение деталей по ржавчине, поэтому вооружился съемником для пружин, стяжки в народе. Процедура прошла нормально, стянул пружину, вытащил ее, стянул ее еще больше, что бы с проставкой влезла на свое место и установил обратно. Процедура на асфальте заняла около 1,5 часов, в результате имеем приподнятую корму авто на 3 см. Думаю за первых несколько дней резиновая проставка немного осядет и корма опустится не много, думаю не более чем на 0,5 см.
Использовал усиленную проставку задней подвески от классики и металлическую чашку проставки, ну еще нужно инструмент и желание.
С подниманием морды авто пока думаю каким способом, их я вижу целых 3. 1. Проставки металлические с ВАЗ-2109 и доработка их до требуемой формы. 2. Резиновая проставка под пружину. 3. Штатная проставка, которая ставится между опорным подшипником и кузовом, естественно не одну таку проставку, а допусти 10 штук на сторону, предполагаю, что 10 штук дадут высоту 1,5-2см и нужно будет удлиненные шпильки.
Хорошая идея :)
Мужики, конечно, понятно, что 7 предыдущих страниц курить - это долго. Также понятно, что поиск не для тех кто ищет лёгких путей. Непонятно только нафига изобретать велосипед или сочинять марш Мендельсона? И первое и второе уже изобретено до нас в 14 веке. :) Вот ссылка раз, ссылка два, ссылка три...
Удачи! :br:
Ну, во-первых, и то и другое было изобретено в 19 веке :acute:, а во-вторых, Patya, ты это к чему?
Один, то есть Макарыч, возможно и читал эту тему, но описал как сделал именно он.Так каждый пятый на форуме отписывается о своих "подвигах".
Второй, то есть я, тему давно не читал и уже не помню, что там было, а чего не было, но мне понравился указанный способ, о чём я и написал. Во всяком случае, метод стягивать заднюю пружину мне на глаза не попадался.
Кто из нас двоих должен был перечитать тему и что нужно было забить в поиск прежде чем написать об этом? :176:
@Klerk, э, дарагой, шютка не панимаешь? :)  А башню в каком веке разрушили,а? :)  И чё такой обидчивый то? :)
Ну, а про стягивание пружины подручными средствами я даже писал как то: мешок плиточного клея(25кг) в багажник, вязальной проволокой-двойкой в двойню в трёх местах пружину увязываешь и домкратишь колесо пока пружина не вывалится. Заряжаешь проставку от классики, сравишь пружину на место, опускаешь домкрат и выкусываешь проволоку. Две стороны - максимум полчаса один и без пива... :pardon:
Перед поднимал, как в отчёте Славы st05112 по ссылкам - для меня было проще выточить проставки по его чертежу, чем фрезеровать проставки под чашку по слюдяным оригинальным прокладочкам. Вполне доволен, уже третий год, если не четвёртый, на поднятой машинке - доволен.
Сейчас в связи с заменой стоек тоже буду поднимать, и по этому случаю подробнейшим образом искурил всю тему. На подьем передка однозначно было определено - металл между чашкой и корпусом. НО взгляд под капот показал, что в моем случае  проставки от  2108 там и рядом не лежат. ( у них шпильки по диаметру равномерно распределены, а у меня 2 с одной стороны почти рядом, 3-я напротив, да и диаметр по отверстиям другой). Пришлось искать специально для моих чашек отлитые - нашел. Вариант с разрезными вставками отмел как неподходящий к случаю ( стойки - то всё равно снимать), да и пилить-резать негде и не из чего. Задница планируется как у всех - резинки от классики, затруднений с отвинчиванием амортизаторов не предвидится ( дважды уже приходилось, проблем не было), соответственно удавливанием пружины надеюсь не заниматься.  Кстати и задние амортизаторы сменю, посталю обратно  родного образца масляные заместо нонешней каябы . Вот если не лень будет, в выходные займусь. :vava:
@Legandr, ну выточи и не разрезай. Изготовленные под наши рюхи где-то в инет-магазах проставки под чашку находил, но уж больно ценник на них не демократичный был...
Да нормальный ценник, 1100 за пару, без доставки, сам сьездил да купил.  Материал правда  силумин или что-то похожее ( крупнозернистый алюминиевый сплав), но думаю выдержит. А искать выходы на токаря, да на материал, да ждать.....- дешевле не будет, да  время потеряешь.
Ну, просто мне легче было выточить. Тыща за две железяки плюс шесть шпилек, как по мне, дороговато. Но это моё субъективное мнение...
Legandr, скинь ссылку где брал проставки за1100р. И 20мм есть у них в наличии?
@Legandr,
можно ссылку на проставки под морду. перекопал инет, но не нашел ни чего на нашу рио, только на спектру.
    • 17 Сообщений
    • 20643 Просмотров
    • VITO
    • VITO
    • 53 Сообщений
    • 18571 Просмотров
