я не знаю как проверить. в голову только пришла идея - беру видеофайл весом 250мб, столько весит видео с регика и записываю на флешку этот файл через комп...
Наверное, неплохой способ проверки. По крайней мере можно убедиться в том, что карта не является "бутылочным горлышком".
я бы взял 16Гб класс 10 или 6 предварительно почитав отзывы хотя бы, а лучше какие-нибудь тесты, бывают случаи и достаточно часто что разницы в скорости нету
10 class = 10Mb/sec * 8 = 80Mbit/sec
6 class = 6Mb/sec * 8 = 48Mbit/sec
4 class = 4Mb/sec * 8 = 32Mbit/sec (для блюрея 25Mbit/sec - нормально)
кстати наверное можно посчитать так: если запись в 15 мин занимает 730мбайт то выходит что регистратор пишет 730/15/60*8=6,49мбит/сек
Да, похоже. У видео с моего регика - 1080@30 - Mediainfo показывает битрейт всего 7Mbit/sec, т.е. карта должна уметь писать менее 1Mb/sec. На других региках я встречал битрейт отснятого видео 10Mbit/sec. Но даже и для этого битрейта будет более чем достаточно карты, умеющей писать чуть более 1Mb/sec.
Маркетологи совсем распоясались... :)
Всем привет! У меня два таких вопроса. Купил недавно Каркам q2. Так вот Компьютер не видит видеорегистратор. Почему не знаю. В видеорегистраторе стоит флэшка на 16 Гб. В подарок давали флешку на 8Гб. На нее я учился записывать в процессе освоения ВР. Теперь ВР выдает надпись, что "Нет места". И еще такой дурацкий вопрос. Как одновременно в машине использовать ВР и навигатор?
Добрый вечер! Использовать просто,подключайте к розеткам и... :good: ! А с ВР попробуйте как в инитрукции ,может будет толк
Подключение к компьютеру
Для подключения к компьютеру потребуется кабель USB-miniUSB (нет в комплекте). Подсоедините
кабель к miniUSB разъему регистратора, в появившемся меню выберите пункт КАРТРИДЕР и наж-
мите на джойстик. После этого регистратор определится в компьютере как два съемных диска,
первый – внутренняя память, второй – SD карта памяти.
Не рекомендуется выборочно удалять файлы с карты памяти, т .к. это может нарушить работу функции цикличной записи
При необходимости удалить запись – лучше очистить карту памяти целиком. Не забывайте использовать “Безопасное
извлечение устройства” перед отключением регистратора от компьютера.
Устранение неисправностей
Если регистратор выдает ошибку о нехватке места, завис, не включается, либо просто работает
некорректно, то выполните одну из следующих процедур:
Извлеките и установите повторно карту памяти (только при выключенном устройстве).
Извлеките и установите повторно аккумулятор (не забывайте, что при этом сбросятся
показания даты и времени), или перезагрузите устройство кнопкой [RESET].
Отформатируйте внутреннюю память устройства через меню функцией ФОРМАТ-ТЬ, либо на
компьютере (в файловую систему FAT). Данная процедура устраняет накопившиеся ошибки
файловой системы, удаляет различный “мусор”, и по своему воздействию равнозначна
переустановке операционной системы на компьютере.
Извлеките аккумулятор, подключите регистратор к адаптеру, дождитесь загрузки,
отсоедините адаптер и установите аккумулятор на место.
Замените используемую карту памяти из-за возможных проблем с совместимостью.
Внимание! На рынке появились SDHC карты памяти, которые тоньше стандартных, такие
карты регистратор может не определять либо терять контакт и зависать при работе.
Если на видео появилось темное пятно – это пылинка, попавшая под объектив. Обратитесь к
продавцу для очистки оптики.
Если со временем присоска перестала фиксироваться на стекле, то под рычаг можно подложить
обычную металлическую шайбу, чтобы сам рычаг упирался в нее в опущенном положении, созда-
вая достаточное давление.
:db::hi:
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Все получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый день!
Для тех кто собирается покупать ВР каркамQ2 --- ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ http://forum.carcam.ru/viewtopic.php?f=22&t=1307&sid=9af93f0150dea9bf9f077bfa68e338c1 :db: :hi:
У меня вроде всё ок. Покупала у официалов.
Ребят, помогите плиз советом. Втыкнул регистратор в розетку. Когда машину заводишь, адаптор из розетки вытаскивать надо? Или при заводе можно чтобы адаптор был включон в розетку? У кого как?
@Michaelx, постоянно подключен. в некоторых даже наоборот пишут такую фичу - задержка включения. но там аккумулятор, по идее пульсации при заводе должны нивелироваться.
@Бармалей!
Дико извиняюсь, :sorry::pardon::hi: но можно проще!
Читай инструкцию!
:search:
papa. а что там написано? Я просто не помню куда книжку запихнул
инструкции тут
ваш КО
А розетка при работе стартера отключается? Для навигатора было прописано - перед пуском двигателя отключать. К регистратору - ничего об это не сказано. Да и навигатор не дёргаю постоянно.
Другой вопрос - что у меня розетка при работе стартера отключается, и регистратор иногда не правильно отрабатывает включение-выключение. Сейчас стоит 10 секундная задержка на включение; просто так, думаю что лучше.
у кого чего, но у КУ2 есть задержка на выключение, у меня она выставлена на ВЫКЛ, но он все равно продолжает писать где то секунд 5 примерно, точно не мерял. в общем в если включил зажигание, то включился регик. а когда включаю стартер и розетка отключается на это время, то задержка выключения не дает ему отрубится, поэтому получается без пауз и без проблем. видимо заводом так продумано. а мона и побольше поставить на задержку выключения. ИМХО задержка на выключение корректнее, чем задержка на включение. хотя у себя я вообще не помню, чтоб была задержка на включение
@Michaelx
Добрый день!
На моем Q2(прошивка 4,6): автовкл-да; автовыкл-да,
АВТОВКЛ – автоматическое включение на запись при подключении адаптера питания
(Да → Нет).
АВТОВЫКЛ – автоматическое выключение через 3 секунды при отключении адаптера питания
(Да → Нет → 3 минуты → 5 минут → 10 минут → 15 минут):
Да – регистратор сохранит запись и выключится;
Нет – регистратор продолжит запись, пока не разрядится встроенный аккумуля-
тор;
3 минуты → 5 минут → 10 минут → 15 минут – регистратор продолжит запись в
течение выбранного времени, после чего сохранит запись и выключится.
А инструкцию можно и здесь http://clanauto.ru/video/ :good:
По поводу адаптера можно не париться.
ВР снимаю ВСЕГДА при выходе из машины,т.к. имею привычку не оставлять ничего привлекающего внимание в салоне :pardon:
похоже надобавляли.... я свой покупал еще 2,5 года назад, когда они вообще были в диковинку, у себя в городе не нашлось, выписывал из столицы. у меня самая самая первая прошивка, которую нельзя поменять на новую, судя из таблицы совместимости. у меня по памяти есть только пункты:
АВТОВКЛ – автоматическое включение на запись при подключении адаптера питания (Да → Нет).
(Да → Нет → 3 минуты → 5 минут → 10 минут → 15 минут).
про остальное первый раз вижу. если бы было - запомнил бы такие пункты, т.к. оставляю его включенным, когда когда еду к официалам. они проводок выдергивают, а я ставлю второй пункт на невыключение. поэтому пункты я бы такие запомнил.
@sereno,
Добрый день! А здесь ВЫ смотрели? http://kapkam-q2.ru/soft_carcam_q2/ :sorry::hi:
ко мне можно на тЫ :)
да, смотрел. где то на форуме каркамов попалась табличка где написано какие версии перепрошивать нельзя, с очень большой долей вероятности будет труп, поэтому я и не рискнул. на счет 2,5 лет соврал. в августе 2010 был куплен. чуть-чуть не 2 года....
@sereno,
Добрый вечер! Ко мне тоже можно,но люди бывают всякие :pardon:
На форуме каркама ,от модератора, проскочила такая инфа
На данный момент тестируется опытный образец Q2 с новой широкоугольной линзой. В продаже появится во втором полугодии.
Мой вопрос ,о широкоугольности и более точном времени появления,остался открытым :cray:
Я лично принципиально не хотел покупать регистратор дороже 3 т.р.
Продавцы в России накручивают ого-го.... смотрю я на цены каркама и понимаю, что в китае аналог стоит в 3-4 раза дешевле...
Купил себе такую.
Для себя выбирал модель в корпусе, как на картинке выше. Принципиально не хотел другую по разным причинам.
Качество более, чем устраивает. цена в 75 баксов с доставкой тоже.
Ночная съемка тоже порадовала. Пауз между роликами нет.
функций куча, смысла писать о которых не вижу.
@Kolenval!
Добрый вечер! Если ВАМ не сложно, хотелось бы увидеть ночное видео(с описанием настроек). :hi:В каком формате пишет?
@Kolenval!
к сожалению у меня нет примера ночной съемки... придется мне как-нить проехаться ночью, чтобы скинуть.
пишет в формате mov.
такие параметры по умолчанию
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 30fps 6000kbps [Video]
Audio: AAC 48000Hz stereo 128kbps [Audio]
В Климавто ребята все спрятали под обшивку и он теперь включается вместе с ключом в положении АСС. Хватило ли провода я не в курсе - я заплатила за установку и всё.
По чем, если не секрет?
@Kolenval,
Добрый день!
Можно и подождать, а под настройками имелось ввиду: частота подсветки (50Гц---60Гц),режим,экспозиция,баланс белого,контраст,резкость,эффект,качество. :hi:
Что-то около <1000.
Выбирала,выбирала и все-таки поеду за каркам q2, хоть он и старенький,но видео,все,которые смотрела,меня устраивают по качеству:)
    • 26 Сообщений
    • 67088 Просмотров
    • 7760 Просмотров
    • 2263 Просмотров
    • 23209 Просмотров
