Поставил сам, Модель SHO-MЕ 262, за 1100руб с доставкой. 4 датчика назад. На все про все ушло 3 часа. Единственно, что ставить намного удобнее на подъемнике. В комплекте поставки есть все, что нужно, даже кольцевая фреза для вырезания отверстий в бампере. Один провод подключается на массу, второй на плюс лампочки заднего хода. Что то напутать очень проблематично.
РИТМ-Авто Спарк 4F. стоит 2500 примерно. ставил в autoset. установка около 3200. 4 датчика, работает на задний ход и "тихий режим" когда на тормоз нажимаешь (видно, как кто подкрался незаметно сзади). кратковременное отключение звука и режим парковки "в гараж" (боковые датчики отключаются, удобно, когда вдоль стены или бордюра паркуешься). короче фич много, читайте на сайте производителя.
датчики поставят куда захочешь, но чаще всего ставят в задний бампер.
Да это и ежу понятно, токо у многих машинки нуляк и соответственно гарантия!Поэтому подключать желательно в сервисе.
да не обязательно. кустарная установка ровными руками будет не хуже, а то и лучше, чем "в сервисе". с виду же вообще отличаться не будет. мне просто негде и главное некогда возиться было. время дороже.
znuric я не в курсе что есть кустарная установка. Я в курсе что есть "руки из жопы". :dash2: Ещё раз говорю нужна бумажка из установочного центра или сервиса что девайс был ими поключен, всё как и с сигналкой! Без бумажки ты ..... ибо в такой стране проживаем.
В общем то это отдельная тема... Не дай бог придется по гарантии что-то менять, тогда ОД конечно будет пытаться увильнуть... Но: неоднократно обсуждалось на других форумах, разъяснялось в автомобильных журналах, что отказать в гарантии в подобной ситуации возможно только в том случае, если будет заключение эксперта(лицензированного!!!), что ШРУС сломался в результате подключения парктроника самостоятельно.. :grin: . Или магнитола накрылась именно из за подключенного парктроника. Причем за каждый день простоя авто в ремонте ОД ОБЯЗАН платить Вам неустойку. Поэтому не стоит вестись на пугалки ОД и ставить сигнализацию, парктроник и т.п. у него. Ставьте где угодно! Хоть самостоятельно. А если будет отказ на гарантийный ремонт, то получить письменный мотивированный отказ, после этого, звонить на горячую линию, а потом прямиком с заявлением в суд. Поэтому ставить парктроник у ОД за 12 тыс. руб по меньшей мере неразумно. Но если ОД все же запугал Вас до одури, едьте в любой техцентр, у которого есть лицензия на установку эл. аппаратуры в авто. Возьмите ее копию, чек об оплате работ и заказ-наряд. В случае, если после их установки что-то накроется всегда будет кому предъявить претензии. Но совсем не стоит вносить свой непосильный вклад в дело обогащения ОД.
http://www.zr.ru/a/251767/ почитай может поможет
Повеселил. Видимо богатый опыт бодания стен. Мне проще чтоб электрик два провода подключил, я взял бамажки и если надо их предявил. Установка естественно своими руками, мне так спокойней.
Купил Ultravox V308. На столе все работает, дисплейчик приятный. Покрашу датчики, буду ставить.
Летом ставил себе Steel mate PTS400 (брал на молотке 1300р)
Я и друг - 3 часа на все про все. Нужно снимать:
- обшивку багажника левую- там пойдут провода,
- обшивку багажника центральную - там болт массы+пробода тянуть под ней нужно;
- карман правой обшивки (там разъем фонаря к которому запитывать нужно),
- накладку порога левого (водительскую и заднего левого пассажира) - там пойдет проводка
- накладку центральной стойки левой - там пойдет проводка
Отверстия в бампере делаются фрезой из комплекта. Наиболее ответственный момент - разметка бампера.
Наиболее сложный момент - протягивать проводку под бампером (неудобно без подъемника)
Панель я не трогал вообще, провод удалось просунуть в щель между этой самой панелью и резиновым уплотнителем (дверь водительскую откройте нараспашку - поймете о чем я )
Дисплей разместил на панели на линии взгляда водителя, если смотреть на левую стойку
Прибор умеет только регулировать громкость.
Поиметь другие функции желания не возникало.
Цвет датчиков был серебрянный, не мой. После монтажа покрыл лаком для ногтей, держится уже пол года нормально, чувствительность не снизилась.
Стаж у меня меньше года, пару раз прибор спас бампер: в лесу в час ночи запеленговал мусорный бак, хотя я был на 100% уверен что сзади чисто, даже не смотрел в зеркала.
Был период, когда один датчик систематически ложно срабатывал, показывая 0,5м, потом прошло. Двигаться нужно медленно, ибо прибор чуть запаздывает с измерениями.
Вывод чисто для себя: штука полезная, не нужно напрягаться и вымерять глазами сколько остолось до препятствия. Однако "идти только по приборам" - тоже ошибка.
Сегодня поставили мне вот такой: ParkMaster 4DJ-88
6000 (скидка как постоянному клиенту) с установкой. Работу пока еще не проверял по полной, но ночью видно хорошо, хоть и дисплей маленький.
Ну а в общем стоихорошая вещь? Или лучше только датчики?
Мне - нравится :grin: А решать Вам))
А где ставил?
А где ставил?
Тут: http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/20
Ставил в ноябре по акции 2500р. за сам парктроник с установкой, сейчас вроде 3400... Делают быстро и довольно аккуратно.
http://www.unauto.ru/cat/12/30/
Драгнир вопрос ,а по диаметру совпадает или нет камера если поставить вместо замка багажника.Там видел фотки где ты установил монитор ,а фото или видео как камера ночью и днём себя ведёт у тебя есть?А то в инстукции нет характеристик камеры
а как у них скидку получить какую-нибудь?
Gelos с ними вроде как разговаривал о партнерстве. Спроси у него.
Насчет диаметра, не в курсе. А фотки тут Ночью тоже хорошо видно. У нас фонари заднего хода яркие :)
Cвою машинку неделю назад я забирала из салона с уже установленными датчиками парктроника (на кассе за это салон снял дополнительно 8 500 р, это так называемое доп.оборудование) Проверка показала-датчики врут. когда до объекта еще пол метра мой парктроник верещит и на дисплее показывает 0.3 метра. Ну это хорошо сейчас врет в мою пользу, а если он в другую начнет? за 8500 хотелось бы конечно покачественнее чего.....
если бы ваш парктроник реально стоил 8500 то да, но это салонная цена. обычный магазин эту же модель продает примерно за 2-3 тыс. максимум.
а я думаю на 1-1,5к. у ОД он стоит раза в два больше + стоимость установки. где-нибудь 2-3,5к аппарат + 5 установка. получается 8500. они это могут.
Печально не это, а то что ОД заставляя покупать машину со своими безумно дорогими допами, (стоимость которых иногда доходит до абсурдных 30 % стоимости автомобиля как это происходит у нас в Иванове) лишает большинства жителей нашей Родины ездить на более-менее приличном авто, вот что неправильно. Наваривается на нас салон, самым бесстыдным образом. Я заплатила за "защиту лакокрасочтного покрытия", причем абсолютно не уверена что ее мне сделали (нигде это не отражено, кроме чека), такое впечатление, что машина изначально с этим поступила к ОД, а он за это еще и деньги взял, получается двойной навар :'( грустно.
В сервисной книжке стр. 05 - Антикоррозионная гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие 60 мес. эксплуатации. Далее, стр. 11 - Kia гарантирует отсутствие сквозной коррозии кузова и дефектов лакокрасочного покрытия в течение 5 лет или 150000 км пробега...
Гарантийные обязательства.
В случае проявления дефектов такого рода, онм устраняются путёмсоответствующего ремонта любым Дилером.
Обязательным условием соблюдением гарантийных обыязательств КИА на антикоррозионную гарантию является проведение осмотра кузова во время посещений сервисных центров ОД, при прохождении ТО автомобиля. При этом Дилером должны быть сделаны соответствующие отметки в Сервисной книжке.
Зачем Вам втюхали защиту ЛК покрытия?... нехорошие люди.
    • 102 Сообщений
    • 95487 Просмотров
    • 749 Просмотров
    • 3680 Просмотров
    • 64 Сообщений
    • 24857 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
