Kiaвод
Установка очечника на Fl(фотоотчёт)
так значит очешника ни в какой комплектации нет? а чего тогда на фотка с оф.сайта он есть? какие-то расстройства кругом (((
ВТ - похоже на блютуз
а DDR2 - это на оперативную память )))
ахахах))) ой нимагу))) пасиба поржал ))) :lol:
Народ, а кто снимал обшивку крыши на седане подскажите, пистоны которые сзади обшивку держат многоразовые или новые заказывать надо?
клтипсы многоразовые, только снимаем аккуратно, поддеваем чем-то типа ножницами шляпку и сжимаем сердцевину
В общем заинтересовался я этим девайсом тоже.
На экзисте цена за 0K34W 51 410A06 уже 3 114,17р. Дороговато конечно..
Посмотрел вот тут вообще что это за штука и какие они бывают
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...8&office=ru
Если выбрать пункт 3 "Подсветка" то 4 в списке тот самый 0K34W 51 410A06.
Но меня заинтересовал больше первый в списке 0K34W 51 410ABT. Если присмотреться, в столбце информация, то отличаются они одной вещью у одного какое то BT у другого какое то DD2.
Что бы это значило ни кто не в курсе?..
И цена на 0K34W 51 410ABT уже более приятная..
BT - для коричневого салона (для РИО2 покрайней мере)
Сегодня смотрел зист, цена уже приемлемая 1158-58 для 0K34W 51 410A06. Неужели новогодние скидки?
Сегодня по пути заехал в салон Hunday. В упакованной Elantra (комплектация комфорт) увидел наш плафон салона, который в мануале рио 2010 на фото приведён. На всякий случай списал VIN KMHDU41BBAU125312. Пробовал в зисте поискать, что то он сегодня тормозит. Может кто в других источниках поищет.
Удачи!
Удачи!
А на нём случайно кнопки управления люком небыло? А то люка то у нас нема!?
У меня в мануале нарисован очечник с кнопкой)))
Кнопок не было (поскольку машина без люка), а вот заглушки вместо них имелись. По-моему две штуки, если не ошибаюсь.
Наконец то пришёл мне Сидовский светильник салона с очешником. Примерил - вроде всё нормально подходит. Завтра буду ставить. Заодно и крышу зашумлю, чтоб вода на коленки не капала. Если кому интересно, отпишитесь - сделаю фотоотчёт. А то своего фотика нет - придётся просить у кого-нибудь.
Нам всё интересно, делай отчёт будем ждать))
Поставил вместо штатного плафона - плафон от CEEDа парт. №928701H000ED.
Начало ни чем не отличается от уже выложенного в ФАК установки плафона от прежних рюшек.
1.Снимаем штатный плафон.
2. Примеряем плафон от СЕЕD а и делаем предварительные метки.
3. Вырезаем шаблон по плафону и размечаем место под лафон окончательно.
4. Дальше фото снятой обшивки потолка
Дальше фотки не вставляются - исчерпан лимит, поэтому смотрите здесь
http://vkontakte.ru/album65852905_13383047...52905_133830474
Моменты по снятию и установке обшивки потолка упускаю, поскольку особых трудностей там нет. Больше всего времени отняло изготовление и подгонка кронштейна. На всё про всё ушло два дня вместе с проклейкой потолка (вибра 2 мм и сплен 8 мм).
Поскольку не у всех есть вконтакт, взял на себя смелость оформить отчет нашего коллеги GKG.
Для GKG: фотки вставил твои из вконтакта (опция "скопировать адрес изображения" и здесь на форуме - вставить рисунок).
4. Это штатные "мяковки" изнутри на обшивке потолка.
5. Удалил "мяковки" а там ещё и железяка для усиления обшивки.
6. Это штатный кронштейн для крепления плафона.
6а. А это то что от него осталось для установки нового плафона. Это, кстати не последний вариант. Пришлось ещё немного убирать с него "по месту", а то плафон в него упирался не тпм где надо. Фото к сожалению не сделал - сразу забыл - а потом фот
7. Вот такое отверстие по разметке вырезалось. Резал строительным ножом, прекрасно получилось.
8. По форме нового плафона сделал усилитель из чёрного железа 1.5 мм, обработал преобразователем ржавчины на основе фосфорной кислоты и покрыл серой грунтовкой.
9. При помощи термопистолета вклеил усилитель, а потом подравнял края обшивки потолка.
10. Вклеил мяковки, чтобы потолок не прыгал вместе с плафоном и плафон не ёрзал.
11. Ну вот и всё. Вставил плафон, закрутил два самореза. Для крепления использовал металлические клипсы (скобочки) из автомагазина. Саморезы диаметром 4 мм.
12. Вот вид с открытым очечником. Работой доволен - одна из мечт осуществлена. Плафон встал как родной.
Продублировано в ФАК: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9442
Спасибо за помощь и инфу. Постараюсь исправиться при составлении следующего отчёта.
GKG! Подскажите, пожалуйста, разъём штатной проводки подошёл один в один к разъёму плафона? И ещё, при открытии дверей лампочка плафона, как я понимаю, загорается? Или нет?
Штырьки втыкал без разъёма (просто "хлоркой" заизолировал). Родного разъёма не искал. У нас он трёхштырьковый, а на СИДе шести. При открытии дверей загораются обе лампочки, но их можно отключить специальной кнопкой (на фото её видно). Крайними кнопками отдельно включается каждая лампочка независимо от положения средней кнопки.
Константин! Спасибо за информацию! :good2:
Решил установить очечник по инструкции, написанной o-riorio в ФАКе. И вот возник вопрос, обязательно ли снимать обшивку потолка, или можно все вырезать и закрепить без ее снятия? Ведь вырезанное отверстие становится намного больше изначального и наверняка в нем есть где развернуться. Кронштейн для крепления решил не изготавливать а заказать штатный. Кто уже ставил очечник, подскажите.
Уточнения от GKG из личных сообщений, когда просил помощи у него
Можно ли его установить не снимая обшивку потолка? очень ли там нужна усиливающая пластина из металла в обшивке потолка? Сколько точек крепления у самого плафона? Подходит ли фишка(контакты) от плафона в фишку в машине? Плотно ли прилегает плафон к потолку, все таки там же не будет штатных мини углублений?
Приветствую! Всё по порядку:
1. В принципе, хорошо зная устройство потолочного пространства, наверно можно и не снимать обшивку. Но сразу вам скажу - это такой геморой с постоянными замерами, ведь штатная пластина (кронштейн) крепления плафона от СИДа нам не подходит.
2. Если сделать достаточно жёсткий кронштейн, то можно обойтись только одной полоской около 4 мм толщиной (можно даже из пластика) чтобы зацепились два крючка плафона со стороны ламп.
3. У плафона 4 точки крепления: две под винты (саморезы) d 4 мм внутри очешника и два крючка, зацепляющиеся за обшивку.
4. Фишки не подходят - у нас трёхштырьковая, а у СИДа шестиштырьковая, но контактов там задействовано тоже три.
5. До потолка от плафона около 10 - 12 мм.
Совет: если будете вставлять плафон от СИДа, то до переднего края нового отверстия отступайте 20 мм от переднего края штатного отверстия, а то я отступил 35, а потом подгонял кронштейн, что бы он в плафон не упирался.
Но это все для плафона от сида.
Выложи номер штатного кронштейна, будет полезно знать?
0K34W 51 419 - кронштейн плафона
0K34W 51410A06 - очечник
Данные позиции указываются не для СИДа, а все таки для РИО, только до 2005 г.в.
Мне и так сойдёт
Если потолок не будешь снимать, то советую, когда прикрутишь штатный кронштейн через имеющееся отверстие, очень точно вымерять и разметить на обшивке потолка края посадочного места под новый плафон. Когда вырежешь новое отверстие, то удалить металлический усилитель лучше, если прогревать его мощным паяльником или техническим феном (прогревать нужно саму железку), но очень аккуратно чтобы обшивку потолка не подпалить или краску на крыше не перегреть.
Удачи!
Зачем мудрить то. Очечник же в комплекте идет. специальный отсек под магнитолой. Очки входят туда на ура. Сам не сразу нашел.
Подскажите пожалуйста парт.номер пистон крепящих обшивку потолка к крыше. При снятии обшивки сломал 3 шт., теперь нужно покупать а номер не знаю.
    • 4642 Просмотров
    • 12793 Просмотров
    • 4459 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11658 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26963 Просмотров
    • 969
    • 969
