konsleon
Лямбда зонд заводской или новый
Был в сервисе, по компьютеру посмотрели параметры двигателя. Проверяющий мастер сообщил, что лямбда-зонд живой, но уже тормозит по скорости импульсов (график ему не понравился), рекомендовал поменять на родной. Подошел другой мастер и скала , что менять пока не стоит, мол заводской не сравним по качеству и надежности с теми что можно купить, родными и неродными. Рекомендовал ездить пока не вылетит.
Господа Форум, подскажите пожалуйста , что в данном случае резоннее.
Kia Rio, 2004 г.в., 93756 км. пробег.
ЗЫ. А правда что в Kia Rio два датчика кислорода?
по мануалу читал,тоже видел что типа 2-е лямбды,но пока не копал дальше,не понятно правда зачем их 2...
а по поводу первого вопроса, у тебя есть какието глюки связанные с лямбдой.может расход большой,с трубы дымит?нет?тогда жди пока полностью не сдохнет,хотя с таким пробегом и нашим бензином родная должна была уже сдохнуть,вообще ресурс 80000
Стоят 2 лямбды.Один датчик до нейтрализатора,второй после. Менять можно по одному. покупать родной смысла нет,все датчики одинаковые (за редким исключением), различие только в разъеме и количестве проводов(3 или 4). При мне (по работе) спасли не одну машину- покупали датчик Бош от ВАЗов ,отрезали фишку,припаивали родную -и в путь. :good2:
Пухх под словом нейтрализатор имеешь в ввиду катализатор?
а то что все лямбды одинаковые согласен,только вот колхозить с разъёмом надо грамотно,так как с лямбды идёт очень точный сигнал,поэтому чтобы небыло помех провод экранизирован и разъём надо делать герметичным,чтоб вода не попадала
кстати у нас какие лямбды,с подогревом ,нет?
В большенстве сейчас все с подогревом.На счет разъема полностью согласен.А самая главная проблема при колхозе- если провода к лямбде все одинакового цвета. Кстати в цепи подогрева провода можно путать.
Только на ВАЗОВСКИХ лямбдах подогрев серого цвета оба провода. А на япошках не подогреваемая лямбда с одним проводом. А в остальном полностью согласен: Белый управляющий, черный - минус. Если резьба подходит, то разъем перепаять не проблема.
Гость demyan115
У меня до рио2 была митубиси - каризма. На ней вылетал первый лямбда зонд заменил на бош от десятки встал как родной фишку перепаял свою.Подробно можно прочесть на форуме митсубиси-каризма клуб.
Я вторую лямбду так и не нашел, до катализатора стоит , а после нет, вроде 2005 года машинка, может плохо искал?
Были РИО2 и с одной лямбдой, у меня такая :)
на Рио 1 встал как родной :dance2:
Смотри после гофры!!
из-за этого датчика могут обороты на хх "плавать"?
А как вообще проверить жива ли она? Диагностика? Дымок легкий из трубы есть так-то, типа неполного сгорания (запах такой)
Ребята, ответьте кто-нибудь
пробег 140000, диагностика показала отсутствие сигнала с лямбды. Сегодня поменял () - посмотрим, что будет с расходом топлива.
пс решил поставить оригинальный, тк не надо ничего скручивать в плане проводов, да и стоит он немного дороже того же самого боша или денсо.
поменял лямбду. похоже, что расход вырос, и теперь составляет 13,5л на 100км в городе. в общем, я фиг его знает что теперь.
нет. по крайней мере маловероятно. Изменено пользователем Jackson
@konsleon, подходит от наших тазиков,цена вопроса 170-250рэ
мда оживленная тема один в 2010 спросил другой в 2014 ответил)))
Можно приобрести сканер eml327 bluetooth стоит копейки (300 руб).
И посмотреть напряжение.На наших авто вроде должно быть от 0,1 до 0,9. И показания должны плавно меняться волнами с частотой 8-10 раз за 10 секунд на холостом. При движении должно меняться в зависимости от положения педали газа.
У меня кстати одна лямбда
Выдает ошибку P0135. Похоже умер Датчик кислородный верхний перед катализатором.
Народ подскажите номер по каталогу для RIO II (2004).
По поиску в Эксисте выдает Bosch 0258986507 это он?
@albatros, Hyundai/Kia 39210-2X010 родной
Bosch 0258986507 - универсальный
я покупал такой
http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru'>900d9895796d.jpg
http://www.radikal.ru'>9fa5fce99d8b.jpg
На выпускном и до гофры
В 27.08.2010 в 09:27, walal написал:
Добрый день. Подскажите, какой номер у вашего блока ЭБУ? Хочу заменить свой ЭБУ (с евро 3) на ЭБУ с евро2
    • 9942 Просмотров
    • 3080 Просмотров
    • 4013 Просмотров
