SerJ-85
скрипит обшивка в багажнике
Здравствуйте! У меня РИО хэтчбэк. При езде по неровной дороге, скрипит пласмасовая обшивка багажника, похоже трется друг об друга. Кто сталкивался с такой проблемой? Как с этим бороться?
Тоже есть немного,но лень исправлять :D
Читал что швы скотчем проклеивают.
А точно обшивка багажника скрипит? Какая машина, седан или хэтчбэк?
У меня РИО хэтчбэк.
Тоже шуршит, планирую двухсторонним скотчем края обклеить. Руки не доходят.
Снимать обшивку, проклеить стыки маделином. Заодно можно еще и вибру положить.
У меня на хэтчбеке была такая проблема - поселился сверчок под обшивкой двери багажника. Вылечил проклейкой тонким паралоном по периметру панели с внутренней стороны. Паралон приклейл на двусторонний скотч. Заднюю панель снимайте аккуратно, кроме винтов там еще защелки. Сейчас отлично!
Возможно у вас проблема в замке пятой двери (багажника) а не в обшивке!!! скрип от замка, просто обмотайте металлическую скобу которая фиксирует замок ИЗОЛЕНТОЙ (желательно как можно плотнее к скобе и не толстым слоем, а то не откроете багажник )) возможно проблема исчезнет, я так решил свою :headbang:
Я просто силиконой смазкой пластиковые края двери протер.
Повторять процедуру буду каждые 6 месяцев вместе со смазкой петель всех дверей.
У меня рио 1 скрипела пластмасса об кузов, подставил резинку и все ок!
сТО Процентов это не обшивка, а замок двери..Макс на сто процентов прав
Всё верно, скрип из-за замка багажника, я обмотал петлю замка высушенной влажной салфеткой, а с верху изолента и все скрипы пропали :good2:
а у меня из за номерного знака!вот тока руки не доходят до него!
а у меня просто бесит как скрипит место где соединяются спинка и седло заднего дивана, сам шарнир ужасно скрипит на кочках и прочих неровностях, немогу найти тему тут на форуме видел кто то исправлял
У меня тоде сзади-слева идет очень противный и громкий скрип. Откидывал сиденье - скрип пропадал, думаю виноват механизм удерживающий спинку сиденья.
Подумываю съездить к дилеру, но конечно понимаю, что скорей всего разведут руками и я просто зря потрачу время :(
обмотай скобу замка изолентой, желательно черной тканевой, я с таким ездил к ОД, сказали побрызгать ВД40 и лентой обмотать скобу, кстати такая же проблема была с замком багажника на хетче, решил аналогично.
Обмотал вчера простой изолентой (тканевой не было) - звук УСИЛИЛСЯ О_О
Сегодня снял ее - стало как раньше - потише.
Скрипело соединение спинки дивана. Руки до скотча не дошли. Намотал кусок полотенца. Скрип исчез-)
Я уже три раза ездил к ОД, все регулируют и регулируют (у них регламент работ такой). Скрипит, точнее стучит замок задней спинки - это 100%. Кстати, короткая стучала сильнее, дак они мне ее с машины тест драйва сняли и поменяли, теперь она молчит. И еще, замок отдельно не меняется, а меняется вся спинка.
А скрипы пятой двери завтра попробую вашими советами вылечить.
Я тоже думал что скрипит сидение с левой стороны, но прочитав что это может быть замок 5-ой двери, решил попробовать замотать изолентой скобу - Вывод 100% дело в замке. Тишина наконец то в салоне :D
У меня тоже скрипело в багажнике слева, тоже думал что обшивка, снимал обшивку пробовал без нее ездить, убирал все с багажника - скрип оставался. Оказалось в итоге что виноват задний аммортизатор, вернее его верхняя резиновая втулка износилась. Состояние втулок легко проверить на подъемнике на диагностике подвески. Втулку поменял, ставил волговскую, пока все отлично.
снимал обшивку в богажнике в хэтчбеке для шумки. так вот у меня больше половины защёлок отсутствовало, пришлось докупать. сборка калиненград :8ai: .
Задние спинки сидений в хетче стучат, если сложить сидения стук пропадает, стал разбираться, если немного наклонить спинку и взяться за нее по диагонали, то обнаружится охренительный люфт, что на правом, что на левом сидении, люфтит основание, т.е. спинка болтается на оси, причем когда ездил на ТО обратил внимание слесаря на "скрипы и стуки" задних сидений - взяли замотали изолентой кронштейн фиксации. На втором ТО (когда сам понял в чем дело) показал слесарю этот люфт, в итоге опять замотали изолентой кронштейн со словами "у всех болтаются и у новых ничего не можем поделать". Самому разбирать сидения не хочется, если появятся добрые люди, которые сделают отчет по устранению стуков, буду благодарен.
А по темам посмотреть, слабо?! Вот здесь, например http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4132&st=40 . Там, кстати и по петлям немного инфы есть.
Удачи!
    • 22 Сообщений
    • 27139 Просмотров
    • 5936 Просмотров
    • 3925 Просмотров
    • 5534 Просмотров
