SerJ-85
скрипит обшивка в багажнике
kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14026&hl=&fromsearch=1
еще одна тема про замок багажника, там ответил.
я уже смотрел по темам, вы все как один боретесь с симптомами, а болячку так никто и не лечит, может я неправильно выразился, устранять не стуки надо, а люфт сидения на оси.
Полностью поддерживаю, я вчера снял спинки заднего сидения и в месте крепления посередине между спинками на обе оси намотал изоленту так что бы поплотнее сидушки налезли, ни стуков нет. Еще снимал боковые панели в багажнике и задние верхние панельки (светлые) так вот там не хватало пластиковых клипс, докупил и поставил на нижних темных панелях с обеих сторон не хватало по 2-3 клипсы а на верхних по 1-2 шт., теперь и скрипы пропали. А что касается замка задней двери, подматывал изолентой смазывал резинку уплотнителя силиконом не помогало, скрипело. Теперь тишина сзади!
Тоже думал сначала что скрипит пластик багажника, а нет скрипел именно замок пятой двери. Проблему решил так, взял медицинский пластырь, он есть в любой аптечке, и обмотал им скобу замка и всё тишина.
Внимательнее нужно темы читать. Ещё 2 года назад поборол я и эту проблему. Что бы ты не искал, повторю. Взял резиновую трубочку (в моём случае из белой ваккумной резины) наружным диаметром около 12 мм, вставил внутрь стальную мягкую проволоку диаметром около 2 мм и "обернул" этим бутербродом шарниры. Если ты разбирал заднее сидение, то видел, что шарнир для складывания сидения состоит из 2-х пластин соединенных осью-заклёпкой. Вот между этих двух пластин вокруг оси я и поместил этот "бутерброд"-хомут. Теперь только иногда туда силикончиком брызгаю чтобы резина не скрипела при складывании сидения.
Вот кстати и ссылку нашёл http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4337&st=0
Удачи!
Изменено пользователем GKG
Скрип сзади в хэтчбеке однозначно от багажника. Незнаю насчет скрипа задних сидений но моей машине уже 6 лет и ничего такого нет. Пробовал и залепить изолентой. Действует, пока изолентой не расхерачит...
Решение: как показано на рисунке возле замка есть два резиновых держателя. Я их просто немного подпелил (уменьшил в толщине) с внутренних сторон (в местах соприкосновения в замком на самой крышке багажника) и Уаля! Звук пропал!
Повезло тебе с машиной одному из немногих. Да, кстати, хоть ты и Eврей Archi, но данные то о себе нужно заполнять.
хитрый еврей, хитро прорекламировал свой сайт))))
даже зашел посмотрел. но давно что-то не обновлялся...
Подскажите номерки пистонов обшивки багажника для заказа, а то обломал несколько штук.
858493B000
858493B000
СПАСИБО
Скрипит обшивка багажника, но только когда есть пассажиры сзади. Кто-нибудь сталкивался с таким?
У меня скрипит только ПОСЛЕ того, как на заднем диване побывали пассажиры. Пока сзади сидят - тишина. Высаживаешь - начинает скрипеть. Проходит час-два - тишина опять. Забил. :)
Есть смысл разбирать обшивку и пытатьс стыки проклеить чем-нибудь?
есть. все стыки проклеить маделином или подобным материалом. скрип уйдет...
сейчас у разных производителей существует довольно большой выбор "антискрипных" материалов.
У меня тоже скрипел замок заднего сидения слева, пробовал изолентой, не на долго хватает, потом просто смазал литолом защелку и скобу, скрипа нет уже 2 месяца
    • 22 Сообщений
    • 27073 Просмотров
    • 5900 Просмотров
    • 3897 Просмотров
    • 5518 Просмотров
