Варяг
Подбираем диски и шины для РИО 2010
Подскажите пожалуйста, что ухудшится, если я штатную 175/70 поставлю не на 5, а на 5,5 дюймовый диск. Не очень понятно, почему минимально допустимая ширина диска совпадает с рекомендованной для этой резины, при допустимом максимуме в 6". Понимаю, что ничего критичного не случится, но хочется знать, что ждать.
Ничего не случится. Укладывается в допустимые пределы.
возможно ли резину шириной 195 поставить на диск 5.5j R14?
И встанет ли она на рио 2011г.в. FL
Вылет диска 45
@Valery76, 5,5 минимально допустимая ширина для резины 195,так что можно ставить.Вылет 45 пойдет. У меня стоит литье 5,5j,r14, ЕТ 45, все прекрасно подходит. Когда покупал,с вылетом 46 практически нет выбора,поэтому взял 45. Резина 185/65r14.
@Vadim 575, Спасибо=)
Проясните одну хрень плиз.
Диаметр нашей ступицы якобы 54.1мм. Во всяком случае диски все выбираются по этому размеру. Я купил к дискам набор алюминиевых центровочных колец. Фирменные, OZ. По прайсу OZ - на рио ставится центровочное кольцо 54.06мм. Потом, как выяснилось, ступица у нас 54мм ровно. Т.е. допуск в 0.06мм сделан для того, чтоб кувалдой это кольцо не забивать. Я примерил эти кольца, когда красил тормоза - по ощущениям, чуть-чуть болтается кольцо, т.е. стоит не идеально. Вопрос в следующем, во всех стандартных дисках 54.1мм ровно? Или меньше? Из-за 0.06мм у меня не будет вибраций, или надо делать кольца на заказ?
UPD: Померил старым, надежным штанген-циркулем диаметр кольца внутри - так и есть, 54.05-54.09 мм на глаз гдет. Т.е. по сути идеально. Тогда почему на ступице кольца имеют небольшой люфт? Так и должно быть?
Изменено пользователем Puhlic
Грызут меня сомненья. Помогите, плиз!
http://www.kolesa-ki...eels/26349.html
Под штатную резину подойдет диск 5,5 R14 4Х100 ET 35 DIA 67.1 или не выделываться???
@Bubniha, Резина к диску спокойно подойдет,а вот диски с ЕТ 35 вряд ли пойдут. Я бы не советовал. У нас штатный ЕТ 46,для дисков 5,5, можно брать +,-5,да и то брать диски лучше с примеркой. Вот как то так.
@Vadim 575, Спасибо, я тоже так думаю, но на сайте КиК"а эти диски идут как гарантированно подходящие на Rio(((
@Bubniha, Ну я лично сомневаюсь, что подойдут. Я себе в 2010 году взял диски виком(артикул не помню), с параметрами 5,5R14 , 4Х100,ЕТ45,DIA-54.1. Подошли идеально,смотрятся красиво(серебристо-черные) и стоили на тот момент 2200.
@Bubniha, Вспомнил (виком арт 1410 5,5Х14,4Х100,D-54.1,Ет45 алмаз).
@Vadim 575, Спасибо.
Я буду брать СКАД Лагуну или Тайфун. С размерностью там все ОК. А может и не буду брать, покатаюсь на штамповке.
Просто увидела бронзу с алмазной проточкой, да под бежевый хетч!!!))) И слюни потекли!))))
@Bubniha, Кстати у меня тоже бежевый,только седан. И диски тоже с проточкой,смотрятся офигенно.
Черные - не-хо-чу!!! Смотрятся вечно не домытыми. ИМХО.
И серебристые не хочу. Обыкновенно!
Сижу. Ищу. Выделываюсь!)))
"...у вас есть халат с перламутровыми пуговицами?..Нет?.....Будем искать....."
@Bubniha, Ну тогда удачи в поисках. Выбор есть,что нибудь подберете.
@Vadim 575, И чем же так вылет не устроил, что аж не должны подойти? Разница в сантиметр.
добрый вечер всем! скажите подбираю диски для своей KIA RIO II (DE) на резину лето 185/65 R14. остановился после долгих мучений выбора на следующих:
1) NITRO Y283
2) NITRO Y4601
кто что скажет, кому какие нравятся.
да и размеры у них 5.5x14 4x100 вылет 45 ступица 73.1. подойдут ли они на мою KIA RIO? Не будет ли проблем с ОД при обращении на ТО1?
Мне 2-е нравятся, хотя певые по цвету интереснее)) На ТО никто диаметр ступицы не измеряет, на счет этого можно не беспокоиться))
@Вечная студентка, мне тоже самому вторые нравятся . заказал сразу несколько разных моделей буду мерить если подойдут то фото выложу
@Дед Mazdaй, Ну так рекомендуемый разброс в пределах допуска +,- 5 мм. А так выносить нафиг надо,нагрузка на подшипники больше, да и бочины забрасывать будет.
Про рекомендуемый разброс в +/- 5 ниразу не встречал.
Как минус, только бока и то под вопросом.
В остальном ничего не мешает поставить вылет 35, вместо 46
Вот, купила! :yahoo:
14_5,5_4Х100 ET45 DIA 54.1 + комплект гаек.
На самом деле они не ПУЗАТЫЕ!!!
Переобуюсь фото выложу
Оксан, у меня такие же)))) :biggrin2:
Извините за флуд ,но очень нужна ваша помощь :)
Подскажите пожалуйста, подойдут ли на штатную резину 175/70 R14 диски Tech Line 408 BD 5,5 14 4x100 45 56,1. Смущает два момента: 1) размер 56,1 вместо родного 54,1 и 2) ширина 5,5J вместо рекомендованной 5.
Ширину можно 5,5, у меня такая стоит и у многих других тоже. А вот проставочных колец с 54,1 на 56,1 не бывает. Тут мнения расходятся, кто-то считает, что и без них диски по центру нормально встанут, а кто-то - нет. Тут уж вам решать. Но на мой взгляд лучше бы поискать диски с диаметром ступичного отвестия 54,1. Так уж точно проблем не будет)
Спасибо, будем искать=))
