Jacson
Тормозные диски
@Myxxa, например про брембо:
Эстетически совершенные
Традиционно Brembo удается сочетать инновационные и высокоэффективные технологические решения с эстетикой и стилем. Диски с УФ-покрытием предназначены специально для водителей, которые предъявляют повышенные требования не только к техническим характеристикам продукта, но и к дизайну: яркий металлический эффект, придающий отличный внешний вид, сохранится на протяжении всего срока их службы.
@Jackson, так с этим понятно спасибо, я там видел еще и лакированные (это уж совсем для гламурных - чтоб скользило))), но вот что еще интересует в комплекте 2 шт. или на совесть поставщика?
@Myxxa, 1 штука в комплекте идет, узнавал на днях.
но неоригинал поставляется только парами, как правило.
я вот про это :
@Myxxa, цена указывается за штуку, а в работу возьмут только парой.
Практически у всех производителей тормозных дисков упаковка только парная.
Маркетинг... :pardon:
Да уж, нынче Купи-продай правит миром...
Ну заказал сегодня в емексе - Brembo. Как и писал Павел, один диск в работу не берут кроме оригинальных.
Оригинальные диски кстати тоже с покрытием, как скорее всего, и любой другой. Но ржавеют все равно как железные
Брал недавно вот такие диски - BOSCH 0986479231.
Тоже периодически было биение в руль при торможении и иногда просто на скорости от 60 и выше.
Менял диски, колодки, суппорта.
Проехал после замены около 2 тыс, пока все отлично (общий пробег 85 тыс.).
Вопрос такой, кто на каком пробеге менял тормозные диски? У меня сейчас пробег 80к, толщина диска 20мм.
@Ковальски, Ветка по другим машинам х.з. какой толщины у вас диски, у нас новые 22 мм, под замену 20 мм и менее.
@Myxxa, у меня Rio Jb, новые вроде как были 22мм
@Ковальски, ветка по рио 1.
Не вспомнишь такие брал? Brembo 09.A606.10 Диск тормозной вентилируемый. Оригинал почему-то даже дороже, хотя Брембо вроде очень неплохая фирма. Как тормоза, хорошие?
Эти диски диаметром 254мм. Они на рестайл. Смотри а то купишь и диски не те.
@Rusty84, да брал именно такие диски, насчет оригинальных - это нормальная практика что дороже, диски не бьют а насчет нормальные тормоза или нет - так диски это 30 % остальное суппорта , колодки и т.д. по списку. Кстати у меня рестайл на твою не знаю какие диски.
спасибо.  Да уж не хотелось бы, а то уже ремкомплекты и поршни валяются ((
Спасибо за ответ. Попробую порыть форум. Посмотреть что ставили на дорестайл, а то вдруг действительно диаметр или вылет какой-нибудь не совпадет..
@GReY_tmb,Спасибо, так и оказалось. На дорестайл пишут что диаметр диска 235мм идет. Кстати, инфу нашел в этой же теме, только на 4й странице. Похоже на дорестайл надо отдельную ветку заводить  :p столько отличий от рестайла просто чокнуться можно  :fool: Ох и повезло же с машиной ((
вот мой оригинал диска по экзисту 51712-FD200 если я правильно понял. В применимости пишет вообще непонятную модель автомобиля. Ни мотора, ни кузова странно.
RIO [FD]   01.08.2000 - ... Регион: MES; RIO 00 (2000-2005)
@Rusty84
Вин свой напиши, посмотрю по каталогам. Себе всегда по вину смотрю.
@Rusty84, у тебя должно наверно быть KDX74-33251 и его замена от брембо 09558134
С размерами дисков я тоже попадал.  Стервисники напели - приезжай, сделаем.  Достали свои - по всей маркировке должны подойти, а не подходят, малы. Под 13" что ли заточены, а на машине всё стоит 14". ...Машина развинчена и на подьемнике висит, а дисков нема. В итоге методом ползучего эмпиризма поставили от Спектры. По крепежу идеально подошли, только они чуть толще и наружным краем чуток  чиркали.  Пришлось по шайбе на болты между кулаком и суппортом  подложить, а то эти уроды уже собрались скобу наждаком стачивать :diablo: . Я на тех дисках потом не один десяток тысяч накатал и посейчас стоят. :acute:
Спасибо за ответ. 13е то хоть вернул? или лежат без дела?
Спасибо за информацию. А колодки Brembo P 30 016 на дорестайл подойдут?
Интересно а TRW, Bosch и Brembo примерно одного качества? Это я уже про колодки, торм. диски то я так понял что особо по качеству не отличаются
  Так я их и не покупал, рассчитывал что в сервисе куплю и сразу поставлю, там этакая помесь сервиса со складом запчастей....А они вот не подошли.
    • 780 Сообщений
    • 228366 Просмотров
    • 2747 Просмотров
    • 7161 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40300 Просмотров
    • 2867 Просмотров
