Привет всем!проблема с новой рио!
Приехал к ОД сделать сход развал после переобувки на Новые летние колеса!
все сделали но недали моего листика с результами а впихнули от другой рио !сошлись на том что мастер нас перепутал и через 2 дня я могу подъехать и забрать результаты(мастер заявлял что у меня было все хорошо а сейчас стало еще лучше)
через 3 дня и 150-170 км пробега я посмотрел на колеса и ахнул...все 4 колеса с внешней стороны дико подъедает....
позвонил ОД спросил про мои результаты сход развала мне сказали их нет и все..спросили машина прямо едет?Да прямо сказал я на что мне сразу ответ что ето резина плохая типо(резина кумхо ку31 корейская 42нед.12 года направленная)
Подскажите пожалуйста что еще кроме сход развала МожеТ кушать резину на всех 4колесах с наружной стороны(неуж то геометрия кузова может быть нарушена у нового авто???)). кстате зиму откатал отлично 14 тыс.км и несъело никапельки....
@Max rs, А у какого ОД были? Если не у одного из партнеров Клуба (Автотемп или Томилино), то рекомендую сначала съездить к ним,объяснив предварительно ситуацию, а потом уже делать выводы.
Кто нибудь знает какие ТОЧНО углы схождения должны быть на RIO FL, тут у людей в распечатках сплошь разные значения, чего как вы понимете быть не должно. Я нашел пока только один источник которому можно хоть как-то доверять, вот скрин из Autodata
Поскольку меня тянуло вправо сделал себе схождение на +0,09 передние колеса.
Почитал тут про регулоровку развала - посмеялся от души.
народ, помогите чайнику? после аквапланирования когда машину вокруг своей оси несколько раз провернуло решил поехать сделать сход развал, сделали распечатку, а т.к чайник то не понимаю, нормально ли это или плохо.. прикрепляю фото post-22013-0-79467800-1381931851_thumb.jpg
@Goacasper, у нас регулируется только схождение передних колес, он у вас отрегулирован по нулям. Если никуда машину не ведет, и рулевое колесо стоит прямо при прямолинейном движении, тогда все нормально.
где в САО можно сделать сход-развал и сколько это стоит?
На аквапланирование влияют в первую очередь 2 фактора - шины (рисунок, высота протектора, правильное давление) и скорость. Так что не в сервис нужно было, а в шиномонтаж. Ну и теорию почитать чтобы скорость снижать на мокрой дороге...
Загляни к ОД.  Ни в коем случае не расценивайте как рекламу.  Стрим Авто - ул. Сущевский вал, д.5, стр.18   /  FAVORIT MOTORS СЕВЕР - ул. Коптевская, д. 69А стр.2
в Стрим не поеду. я у них машину и покупал. эти кривожопые мне не ту сигнализацию поставили, да еще с браком...
я-то думал что кого-нибудь кроме официалов подскажут и хотя бы порядок цен на эту услугу...
@7-up,  Делал летом сход-развал у этих ребят.
http://www.avtoag.ru/razval.html
Сделали вроде все нормально, распечатку дали. стоило 900р
Правда это уже больше СВАО получается
это совсем не близко... мне к ленинградке поближе
ездил делать сход-развал и теперь меня не оставляет чувство, что меня обманули на 1200р.
вообщем так: мне сказали, что на корейских машинах делается только сход, а развал там не регулируется, т.к. он жестко установлен на заводе и если я влетел в яму и у меня немного машину уводит, то могут только чего-то там на креплении амортизаторов подкрутить, что бы хоть чуток исправить положение. показали мне что у меня левое переднее колесо имеет отклонение чуть меньше 1 (как раз им и влетел), второе нормально. после каких-то манипуляций отклонение составило 0,5, что по какой-то там книжке уложилось в норму.
скажите, действительно ли всё так и должно было происходить?
4.8.2
скажите, действительно ли всё так?
Не скажу за все корейские, и не знаю как у новых Рио, но на Рио 2003-2005 так и есть.
хотя есть информация, что все же делается и развал - расслабляются некие два болта и стойка (?) может ходить вправо-влево. Выравнивается и затягивается.
Если говорить о Рио 2003-2005 годов, в тех местах, о которых ты очевидно говоришь, отверстия в стойке круглые, поэтому подвижность в этом месте меньше миллиметра и смещение в этом месте практически не влияет на развал.
Однако, надо признаться, я когда-то по незнанию расточил одно из отверстий овалом и, таки да, я теперь могу в некоторых пределах подрегулировать развал на одной стороне. Но позже вычитал, что для изменения наклона стойки нужно было поворачивать опорный подшипник  (или что-то там ещё). Правда, это нужно для установки кастора, но при этом и развал должен измениться, по идее.
Опорный подшипник если посмотришь на своей машинке крепится на 3 болта и он т.е. верхняя опора стойки ставится только в одном положении. На нашей рио в другом положении не поставишь. А Дмитрий правильно написал болтами которые крепят стойку можно немного отрегулировать развал. Если не выходит выставить,то надо копать глубже. Смотри нижний рычаг (особенно шаровую и сайленблок) ну и т.д. в крайнем случае растачивается одно из отверстий (как делал клерк) и выставляется развал.
@7-up, и обманули и нет!
не обманули в том, что с родными стойками развал не делается, ибо нечем там его регулировать, сними колесо и сам прикинь где должен быть свободный ход для изменение угла развала, по дефолту его там нет
обманули в другом, как я понял, по опыту общения с некоторыми ОД, у них сход развал всегда  стоит как сход развал, не важно сделали тебе сход развал или только проверили, делается ли у тебя вообще развал или не делается, не важно все равно этот стоит 1-1,5 тр минимум, при том  у частников только сход стоит порядка 600р, если после проверки все и  так "зеленое" и регулировать не надо так еще меньше, оборудование при этом у "гаражников" не хуже чем у ОД.
п.с последний раз мой развальщик мне сказал, что приезжала бибика как у меня, но только с овальными отверстиями в стойках  и с экцентриковыми болтами (болты назвал калиновскими) так что все возможно в этом мире
Заметил, что передние колеса при положении руля прямо, смотрят немного наружу. Колеса ведь ровно должны смотреть ?
@Dimaone, вообще то да, однако на многих авто, тем более в Москве, информация от настройщица ОФ представителя 3D Hanter оборудования в России, делают схождение передних колес чуть в растопырку, но в допусках завода изгатовителя, дабы на дорогах с высокой колейностью, по типу московских, машину меньше швыряло! На заднем приводе схождение передних колес наоборот делают по максимуму дозволенного во внутрь!
народ, подскажите плз!
сейчас звонил в сервис (НЕ ОД), спрашивал про цену сход-развал.
озвучили цену 900р, и сказали что "на вашем автомобиле регулируется ТОЛЬКО передняя ось"
это так??
просто летом делали у ОД, там в бумажке были обе оси написаны.
это так??
Да.
@r1p, Регулируется только схождение передней оси, так предусмотрел производитель авто, колхозными методами можно отрегулировать все! Обе оси были отображены в отчете регулировки развал-схождения у ОД  по причине использования оборудования по типу Hanter, данным аппаратам по барабану регулируется ли у вас ось или нет - параметры считывает и отображает все!
это так??
Не может быть. Сзади же глухая балка. Что там регулировать?
Купил месяц назад Рио 09 года (рестайл).
Была на летней резине и литых дисках. Ехала сама влево.
Купил новую зимнюю резину и новые штампы. Поставил - также продолжала ехать сама влево.
Поехал на развал на СТО, на которой уже несколько раз проверял свой предыдущий авто.
Мастер сказал, что действительно что-то нарушено было по показателям. Он отрегулировал, и сказал, что всё ок.
После этой процедуры машину реально перестало сильно тянуть влево, но идеально прямо ехать она все равно не хотела.
Чуть-чуть продолжала тянуть влево.
Я снова вернулся к мастеру - он снова что-то отрегулировал.
Так после этого даже стало чуть хуже. Опять ведет влево, даже сильнее, чем после первой процедуры, но лучше, чем изначально было.
Если ехать прямо и отпустить руль, то за 100-200 метров машину при скорости 40-60 км/ч уводит на встречную полосу.
Очень важный момент - на трассе после скорости 80-90 км/ч машину влево НЕ тянет - она едет почти идеально.
Что делать? Снова (в третий раз) ехать к данному мастеру? Или выбрать другого мастера?
Я бы съездил на стенд, ну или к оооочень грамотному кузовщику и проверил, не нарушена ли геометрия кузова.
    • 45 Сообщений
    • 36352 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
    • 110 Сообщений
    • 100164 Просмотров
    • 25713 Просмотров
    • 3432 Просмотров
