Владимир
Тормозные колодки
пришла пора менять передние колодки на FL. стала поскрипывать левая на 34 тысячах.
разбираюсь с каталожными номерами в экзисте.
с номером колодками от Sangsin понятно по информации из топика - SP 1186.
а вот номера Yes-Q, Hankook Frixa и Kashiyama какие?
я так понимаю, что следующие:
Yes-Q - ESD8060
Hankook Frixa - FPK-10N
Kashiyama - D11192M
подскажите, люди знающие :7ah:
вбивай 58101-1GE00(для джейби и эфэль) и будет тебе счастье.
мне сегодня на ТО(30000) сказали, что колодки изношены до 5-7%, предложили поменять за 4000р(!!!!). завтра куплю и сам поменяю, если и правда увижу, что совсем все плохо.
почитав последние отзывы про сангсин, решил купить колодки Yes-Q - ESD8060.
сегодня установил, прокатился, вроде все ок. но надо, конечно, побольше покататься.
Кому интересно вот ссылочка с тестами колодок. Хотя не для РИО а для СОНАТЫ.
http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=458
С колодками уже наэксперементировался, сделал вывод, что лучше(мягче) родных ничего нет. Первая замена на 30 тыс поменял на Yes-Q, вторая замена на 62тыс. (ресурс ещё был) вердикт диск скоро менять, поставил родные мягко и приятно и ничего не скрипит, да кстати и диски ещё "пока" ходят.
А вобще сейчас мало что на вечно делают, я о дисках, у знакомого хонда ср в на 50 тыс диски поменял, у друга на сх 7 уже подходят только 3ие ТО перешагнул.
Выввод))) нах пару сотен экономить, потом 5рублей за диски отдавать придётся;)
Долго колебался брать колодки самому через эхзист или уже у официалов на ТО2 (30000), т.к. на первом ТО сказали что нужно на втором поменять. Так вот - только что им позвонил сами колодки стоят!!! 369рублей!!!! В эхзисте тыц 1700 минимум!!! Поеду посмотрю сколько будет стоить инстал (ОД в Краснодаре)
Это что за колодки за369 р???
наверно 0 в конце цены не расслышал...
мне порекомендовали колодки с мягким абразивом не портящие тормозной диск это:
1. Самое оптимальное Textar 2431701
2. TRW GDB3420
3. Pagid T1591
Кто что может по ним сказать?
Меня пока родные устраивают :good2: , правда пробег еще 3 200 км :rolleyes:. Посмотрим, что дальше будет (экстренно не торможу :) )
2. TRW GDB3420
3. Pagid T1591
При торможении стирается либо диск, либо колодки. При этом колодки в разы дешевле диска, поэтому стираются всегда колодки - это дешевле. Отсюда совершенно логично, что диск портится не должен, так что рекомендация звучит странно.
По самим колодкам - Лукас ТРВ - мировой производитель тормозных систем. На равне с Брембо, АТЕ, Феродо, Бош. Поэтому, если выбирать по качеству, то конечно ТРВ. Текстар может быть дешевле. Про последнюю вообще ничего не слышал. Какой-нибудь более дешевый аналог. Если есть возможность - берите ТРВ. Это конечно не даст такой эффективности, как суппорта той же фирмы или вентилируемый диск, но это лучшее из предложенного.
По теме: поставил себе санг синг. Ощущения как на родных, но один серьёзный минус - тупая реакция в мокрую погоду. Запаздывает на долю секунды, за которую успеваешь словить немного адреналина.
а у меня все ок на сангсине. тока иногда поскрипывать начали.
Я периодически осматриваю передние колодки и вижу что заводские колодки жесткие и они практически не изнашиваются, а вот на тормозном диске следы жесткого абразива проявляются в неравномерном износе, появлению "бороздок" что не есть хорошо. Лучше буду мягкие колодки раз в 10-15 тыс. менять, чем влетать на тормозные диски.
Плюс по отзывам: 2 замены заводских колодок и на 3-ю замену меняешь диски тормозные, т.к. износ приличный и становятся чуть-ли не как лезвия.
По Textar 2431701 - даный производитель выпускает для немецких машин в том числе все мерседесы комплектуются ими.
По отзывам в том числе и авторемонтников жесткие колодки всегда идут корейские и японские, и для себя, если не хочешь менять тормозные диски, нужно ставить мягкие колодки.
Офигенная вешь - заводские колодки ходят 40-60 тыс. км
А мягкие колодки - 17-25 тыс.км
Поэтому я для себя и ищу мягкие нормальные колодки.
Плюс ко всему- после износа заводских колодок дилер рекомендует и делает проточку дисков.
Металл тормозных дисков у наших Рио не ахти, я все время наблюдаю как ржавчины все больше и больше образуется на дисках. Я такого на других авто, даже на Тазиках, не наблюдал, хотя работал в автосервисе и через меня не одна сотня машин прошла.
Учту на будущее, землячок ;):)
Пишу по TRW что поставил себе.
Пока км 15-20 не проехал, ощущение было что упора педели нет, тормозил нажимая 2-3 раза на педаль, тормозной путь увеличился раза в 2-3. После 20 км пробега тормоза начали возращаться начал прощуповаться упор педали. Кстати, манеру езды не менял, так вот ощущение что передняя подвеска стала мягче работать — т.е. сам начал ощущать как перед, без стука(ну при переезде лежачих полицейских тех же), начал играть. Сначала медленно идет вверх, а затем медлено опускается вниз. Ощущение такое как будто на корабле плывешь, одним словом доволен — словами не передать :61dance3:
После 300 — 500 км пробега отпишусь по ощущениям.
Здрасте всем.....
у меня рюшка 2001 г.в. АКПП .... столкнулся с небольшой проблемой в ходе замены тормозных колодок на задней оси....
короче как путная Маша перед заменой по экзисту заказал с помощью манагера себе комплект колодок... все пришло- пошел менять.... разобрал всю беду и оказалось что у меня в барабане стоят колодки 26-27 мм шириной... а мне привезли 31-32 мм (примерно) .... ппц и эти новые колодки упорно не хотят туда вставать.... (по крайней мере мне так кажетцО)
Может кто подскажет какие колодки шириной 26-27 мм.... а то к экзисте нет тех.данных по большинству колодок....
Sangsin SA 134 ??? если все их ставят..... какова у них ширина ??? HELP.....
Период выпуска авто смотри внимательно
месяц
08. 07.2002 - 18.11 .2004
код - 58315FDA 00
и
18. 11.2004 - 06.05 .2005
код - 58315-FDA 01
по рио1 не знаю, подходят первые или нет, вин нужен
а какая взаимосвязь между колодками и подвеской (в плане мягкости хода) :52bw: ?, - непонятно :g: ....
месяц
код - 58315FDA 00
и
код - 58315-FDA 01
VIN X4XDC243310000045
VIN_Kor KNEDC243326046449
Eng_num A5 114666
Production date 18.09.2001
Sale date 10.05.2002
по корейскому и по русскому вину вылетает
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 23. 06.2001
:g:
Информация об автомобиле
КОД МОДЕЛИ EURKFD002 A
МОДЕЛЬ Rio - FD ( 2000- 2005) ( FD)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2000 -2005
ENGINE CAPACITY 1 .5 L
КЛАСС GLS
КОД МОДИФИКАЦИИ FDAGP 6B
КУЗОВ SEDAN -5 DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4 AT2 WD
КОД ЗАВОДА VA
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 1300
КОД СТРАНЫ C 40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 2 G
КОД ЦВЕТА САЛОНА DD 2
РЕГИОН C 51
РУЛЬ L
каталог говорит в любом случае
0 K30 A 26 28Z
в качестве аналога : sangsin 134, что неверно :)
спроси у пользователя дмитрий3, возможно он чтото знает.....
СПС вот :44bq: такое....... попробую узнать.....
ппц.... вроде дело то простенькое.... а уже второй день интернет ломаю......
с дуру правда моно и акваланг сломать...... :grin:
___________________
нарушение п.4.8.2 правил форума. предупреждение.
Изменено пользователем znuric
вот что нашел в паутине http://viewitem.eim.ebay.ru/Kia-Rio-14-090...0599578099/item
как считаете???
проехал 30тыс. км. народных колодках, потребности в новых пока нет.
было бы странно, если были бы проблемы на 30..., наверно и машина свежая??? а вообще-то странно, по прямой, ровной и пустой трассе ездишь? и ногой тормозишь...
Ниче странного, это не жигули имхо. У меня 50 пробег, колодки родные, и пока не просятся. :123pleasantry:
    • 780 Сообщений
    • 228471 Просмотров
    • 2756 Просмотров
    • 7169 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40326 Просмотров
    • 2868 Просмотров
