arkan
[RIO1] Отчет о замене сеточки бензонасоса
Всегда пожалуйста :smile: Вообще, надо признать, что этот датчик-вещь в себе, живет свой жизнью. Зальешь полный бак, через пару км. стрелка падает до нуля, потом поднимется наполовину, начинает правильно показывать когда в баке останется литров 15. Я его чистил-чистил, все без толку. Надо бы конечно поменять, да вроде привык уже.
tankist,
там дорожки на контактной плате со временем стираются, поэтому контакт пропадает при определенном диапазоне уровня бензина. Поэтому стрелка уходит в "0".
лечение: снимать ДУТ и чистить дорожки или менять его
вопрос, который ты процитировал, кстати, не мой...
@Fedorka, Исправил :smile: По работе датчика у меня сложилось другое впечатление. Я заправляюсь чаще всего на 500р., это меньше пол-бака, и как раз в этом диапазоне все работает нормально, а вот в той части реостата, где ползунок не ходит, там дорожки и покрываются отложениями и контакт пропадает. Наверное надо иногда заправлять полный бак, чтобы давать датчику возможность работать во всех диапазонах.
Я тоже обычно рублей на 500 заправляюсь. А когда заливаю полный бак, то почему-то лампа остатка топлива начинает гореть в пол-накала, и гаснет когда пол-бака бенза остается. Ночью раздражает, смотреть что да как пока некогда, но чую скоро соберусь.
Спасибо автору за подробный отчет! Помог ) Сложилась одна небольшая проблемка. В салоне начало пахнуть бензином. От чего может быть? Или у всех так первое время происходит?
после замены не пахнет совсем -посмотри зажимы и плотность крышки -возможно утечка
Сначала может пахнуть, если сетку в бензонасосе менять. У меня тоже был запах, но прошел быстро. А так действительно, посмотри все соединения, может бензонасос криво встал.
Проверял, все там в порядке. Запах прошел через дня 3 только. Видимо, немного пролил все-таки. Всем спасибо :)
А вот на РИО 1 сеточка от десятки не подошла, жаль. Пришлось оставлять внутренность родную, а сеточку перепаивать из десяточной.
@intruder82, От десятки два вида сеточек. Видимо, не ту купил.
Дед Mazdaй.
Купил то я как раз две ( со скошенным углом и в виде тропеции). Не подошла именно посадка т.к. у десяточных штуцеров диаметр больше чем у моей родной и вставить его в стаканчик нельзя. На фотоотчёте arkan родной штуцер один в один как у десяток а у меня маленький и нет небольшого хвостика на штуцере( не знаю для чего он). Попробую прекрипить фото
Жаль я забыл сфоткать разобранную сеточку.
Значит у тебя в дорестайле что-то отличается от рестайла.
На сколько я могу судить по фотографиям у меня не ристаил. К тому же в названии темы указано РИО2. Поэтому - сам виноват, нужно внимательнее читать название тем.
С темой ты не ошибся, это ошибка автора темы.
Есть Рио I (FB) 2000-2005 г. в. То есть 2000-2002 - это дорестайл, 2002-2005 - это рестайл.
Есть Рио II (JB) 2005-2011 г. в. То есть 2005-2009 - это дорестайл, 2009-2011 - это рестайл.
Есть Рио III (QB) 2011- по настоящее время.
Точно, судя по фарам у него рестаил.
зато буду знать как можно переделывать сеточку на коленках :)
@peoples,
Друг, ты не одинок :)
Ножницы + зажигалка и получаем практически заводскую сетку. Только пальцы немного обжигает при запайке. :)
Дружище, у меня тоже дорестайл, но все подошло идеально.
@Ферзь,
Может у тебя насос меняли. Или у меня! У меня на насосе нет крепления под фиговину с металлическими лепестками как на десяточной сетке, фильтр просто вставляется в штуцерок.
Странно, но все может быть. Возможно, у тебя в самом деле поменяли насос. Даже интересно стало, посмотреть хочется :)
При ближайшей разборке обязательно сфотографирую крепление своей сетки и насоса.
Вот так выглядит крышка насоса.
У меня тоже от десятки не подошла.
intruder82 не подскажите как переделать десяточную сетку на наше посадочное место?
@Любитель Рио,
Самое главное аккуратно снять сеточку, у меня она очень плотно сидела. А дальше - срезаешь старую сетку не повредив внутренние рёбра. Тоже самое проделываешь с десяточной ( я использовал с одним скошенным углом), вытаскиваешь пластик не сильно повредив место вокруг фланца. Одеваем новую сетку на старые рёбра. Соединяем края и начинаем их спаивать (подпаливал зажигалкой и сжимал их между собой ) и так по всей кромке. Есть вариант делать тоже самое при помощи утюга ???? Как раньше учебники обклеивали, но в гараже у отца утюга не было.
Вариант предложенный отцом - выточить переходную втулку под десяточную сетку и в дальнейшем не парится, НО машина нужна была через пару часов а данную втулку можно было сделать только если отдать сетку и стакан токарю на один день. Возможно в дальнейшем так и сделаю.
Дерзай!
Нифига не понял :pardon:
@McAthair,
@Любитель Рио,
Дерзай!
Что именно?
всё никак не пойму, зачем так заморачиваться с переделкой сетки..
вот эта - стоила в 2011году 100рублей
@Fedorka,
Дело не в самой сетке, со скошенным углом один в один с моей. А в посадочном месте. Поэтому и пришлось одевать новую "ткань" на старые рёбра пластика.
    • 3424 Просмотров
    • 202 Сообщений
    • 133182 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 51518 Просмотров
    • 17929 Просмотров
