alxk
когда проверять уровни
В одном из пункте приемки авто стоит:
Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе и коробке, тосола, тормозной жидкости; уровня жидкости в бачке гидроусилителя..
Все проверки я должен делать когда машина потарахтит в салоне минут 15 или что то надо на холодную проверять (тосол, тормозную и гидроусилитель) или все на холодную а потом все на горячую или как? :-[
гидроусилителя у тебя не будет. забей на этот бачок, его нет.
уровень тосола (ты хотел сказать антифриза) и тормозной, что на горячем, что на холодном должны быть между рисками min и max.
И уровень масла проверить на холодную не лишним будет. Меряется он по щупу с пометкой Engine Oil и тоже должен быть между min и max.
Может подскажете, нормально ли это... Брал машину у ОД в июне - все емкости под капотом были заполнены (омывайка, тормозуха, антифриз). Так вот антифриза было налито чуть ниже отметки MAX. Накатал я до сегодняшнего дня 4500 км, вчера заглянул под капот - антифриз чуть выше отметки MIN!
Вопрос: куда он за полгода делся (неужели жаркое лето помогло?). Под машиной никаких подтёков и луж нет (периодически проверяю - привычка осталась с ВАЗовской 99 :) ), выходит, что антифриз испаряется через крышку бачка или, что уж совсем хреново, попадает в движок!?
Короче, что делать и какой антифриз подливать (изначально какой залит)?
Заранее спасибо!
когда меняют радиатор, а соотвественно заливают с нуля антифриз, то он потом доливается еще много раз, пока все воздушные подушки выгонятся. возможно с нуля авто так оно и было. если так, то это норма. добавить до макс и больше уйти не должен. что залито - хз, самому интересно. вообще, кто в курсе что у нас с завода вообще везде? кроме антифриза какое масло в двигле и коробке? фирма и вязкость?
ps: только почему эта тема в ФАКе? ей место в разделе "Двигатель (система охлаждения, система смазки, система питания)"
Из опыта владения двух кореицев, хундая и киа, на обеих двигателях есть признаки выкипания антифриза, в среднем раз в год надо доливать, но незначительно
ну это тогда очень немного. я и на матизе раз в год доливал
Долить не проблема - знать бы чего долить!!! А если смешать пару антифризов (разных даже по цвету), может ничего страшного не произойдёт? Реклама вообще по телику говорит, что один антифриз на 250 тыс. км хватает...
смотри по цвету, как будет темнеть - на замену. в рекламе много пообещать можно, но именно такой обещанный я менял на 35 тыс уже (почти 3 года машине)
ps: модераторы, ну перенесите уж тему в раздел "двигатель", не место ей в ФАКе
Синий с зеленым смешивать можно, красный нельзя ни с кем, у меня примерно за год уровень падает с мах на мин пробег примерно 20-25 т в год
синий и зеленый это G11, красный это G12. смешивать как сказано выше низя. а все G11 на одной основе, так что долить можно.
Красный с синими/зелёными мешать нельзя = гарантированно ОЖ не сохранит нужные свойства...
Мешать синие/зелёные теоретически можно, но при смешивании антифризов разных производителей никто не даст гарантии их 100% совместимости и дальнейшего исправного функционирования узлов системы охлаждения...
ЗЫ
а «G11» и «G12» это классификация антифризов компанией Volkswagen для использования в своих авто...
При -20 за бортом разница будет 300мл :dirol:
кстати, уровень замеряется на горячую.
А по моему что масло, что антифриз надо смотреть на холодном двигателе.
Это - правда.
Масло - потому что оно должно стечь со стенок. Сами подумайте, уровень масла как только двигло заглушено будет очень маленьким и каждую секунду будет увеличиваться - поэтому условились мерять на холодную.
Антифриз - на холодную, чтобы иметь возможно дефектовать клапан крышки радиатора и герметичность патрубка: радиатор-расш бачок.
Т.е. если на холодную, в радиаторе уровень не по крышку - значит подсасывает воздух при остывании (в бочке нет антифриза, дыра в патрубке, негерметична крышка радиатора и т.д.)
Вторая причина - открутите крышку радиатора на горячую - получите ожог первой степени.
тут без "по-моему". есть мануал к авто.
"Охлаждающую жидкость следует
долить до уровня, находящегося
между отметками F и L на боковой
стороне расширительного бачка
охлаждающей жидкости, когда
двигатель находится в холодном
состоянии."
получается, что риски для холодного антифриза.
да, ты прав.... сейчас открыл мануал по старой машине - тоже на холодную. а в сервисе ОД сказали что на горячую, мотивируя тем, что если на холодную доверху налить, то на горячую будет перебор и выльется. вот я и запомнил, что на горячую
состоянии."
Не факт!
300мл - это ~половина объёма между F и L
т.ч. без "по-моему" = ну никак :black_eye: )))
рекомендация долива на остывшем = это соображения ТБ
Смею предположить, что "на холодную" - это +15+20 С - условия в которых авто проходит ТО
Исхожу из того, что метка L - не достаточно высоко расположена от выходного шланга...
Вообще, в случае с антифризом, вопрос не принципиальный: нальете лишнего - уйдет через заливную горловину при нагреве.
-100мл антифриза - на такая уж большая потеря...
Согласен!.. правда с 2мя маленькими оговорками:
Перелив: при дефекте клапана обратного давления (он в крышке радиатора) может повредиться система... нарушение герметичности в дальнейшем может привести к перегреву...
Проверяйте клапан - и будет Вам счастье (хотя проще проверить уровень на горячую )))
Недолив: забор воздуха шлангом, который выходит из расширительного бачка... Но тут уровень должен быть достаточно заметно ниже L и дорога иметь достаточно солидные неровности...
Проверяем уровень на холодную, едим аккуратно, пока уровень хоть немного ниже L.
У меня при -10 на L, соответственно, при -20 чуть ниже... Очень не хочу лить туда что-нить "чужое"... :black_eye: думаю, м.б. 100мл МЭГа где-нить выцепить и залить... :rolleyes:
у меня был немного ниже на холодной и едва дотягивал на горячей. на ТО долили до середины между отметок Л и Ф. денег не взяли. доволен:)
Если "на холодной" в сервисе - то правильно, что долили...
ТО в Томилино?
Долили сине-зелёный??
в Томилино. отчет даже писал с ценами.
то ли синий, то ли зеленый, хз. они ж ОД :) я клиент. во всяком случае сказали с красным не мешать, если сам доливать буду, так что наверно они знают, что надо :)
...при чём не концентрат, а готовая ОЖ ;)
GlycoShell
с ОченьБольшоДолейВероятности - родная (та что залита)
:good2:
ЗЫ
Я б не с чем другим не мешал... без крайней нужды...
    • 38794 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 10427 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 148469 Просмотров
    • 1478 Сообщений
    • 202643 Просмотров
    • 155 Сообщений
    • 81275 Просмотров
