Использую такой Falcon 636
Купил вот такой. http://www.berkut-auto.ru/compressor_r14.html Что то около 1200. Работает очень тихо. В комплекте куча насадок. Еще есть встроенная подсветка. Манометр довольно таки точный, но когда качает, стрелка чуть трясется. Не знаю может это и нормально. Копка вкл/выкл на нем самом есть так, что покачаю - выключу - посмотрю. Мало если, еще покачаю чуть.. В общем покупкой доволен.. :good2:
Совершенно так! Юзаю его 3 года, очень удобный, как-то мяч волейбольный им подкачал, благо игла в комплекте. :)
Купил как-то компрессор за 640 в ОБИ, кажется койдо, кароче пластиковый кетай, очень громкий и тарахтящий... через два дня вернул обратно. В нужный день, когда перед поездкой я решил его опробовать, насадок застрял на нипеле. Крутка и выдергивание не помогали... мороз -25, машина не может сдвинуться с места со шлангом то на колесе, и закрыть тоже нема - насос подключен >:-(. В общем хотелось этим насосом кому-нибудь по башке дать из ОБИ >:-[ . Хотя они тут не причем, продавая такое гамно. В общем после 40 минут танцев с бубном с другом все-таки сняли насадок с нипеля. Вернул в тот же день.
После этого в "ага" купил за штуку, маленький, цилиндрической формы, в металлическом корпусе "отечественный" :good2: компрессор(по-моему агрессор, 30 л/мин), с резьбовым насадком. Качает довольно тихо, быстро и без напряга :rolleyes: . К нему еще и сумочка прилагается. В общем вывод такой, что не надо на таких мелочах экономить, все равно дешевку выкинете и заплатите в 1,5 раза больше.
Я купила Качок К 50LED. Работает хорошо, даже я справляюсь )))
брал у соседа вроде такой
что бы надуть 9 очков в тренажерное кольцо - за минуты полторы надул и не поморщился
Купил, вернее супруга подарила, Беркут R15. Оттестировал, корпус железный, качает бодро, все как в обзорах, но манометр глючный - не просто врет на определенную величину, а врет постоянно, сколько раз подкрутил или действий с компрессором сделал - столько и разных показаний...
Беркут R14 пользуюсь 4 год. К нему прикупил манометр Беркут прецизионный, с возможностью спуска и стравливания. Доволен как слон.
Беркут R15 покупал 3-года назад, хорошо выручил. Показания встроеного манометра практически точно совпадает с советским манометром.
Ножным пользуюсь, Владимирским. )).
Обошёлся в 700 руб. С толстенным армированным резиновым шлангом на стальных хомутах.
За все время пользования, нужно было либо стравить либо качнуть 5-7 раз.
Простой и надёжный, как трусы. Это подкупает.
Тоже вот обзавелся компр- ом. Китайский КАЗИ. Как 2 капли похож на Беркут15. Ц. 700р. в мет. корпусе. шнур 3м. шланг 1м. насадка закручивается. попробовал. пока нормалек .только цифры на манометре в 3 ряда и мелковаты размером. но не напрягает. Сумка и 3 насадки в коплекте \ для мяча.и еще для чего то. не понятно \
Беркут R15 рулит! 2 года уже
Какой-то coido в пластиковом кейсе. Брал больше по вешнему виду, что бы в багажнике хорошо лежал. По тестам - не совсем айс, но неплохо.
Почему то на "рио" приходится подкачивать колёса почти раз в месяц, причем все одинаково (оба комплекта зима/лето).
Самая большая нагрузка пока получалась - при сезонной смене по "килограмму" в четыре колеса докачивать при замене.
просто ваша шиномонтажка - фигня! плохо сделали, мало герметика посадили, или золотники китайские закупили
Месяц назад приобрел Качок К90 LED. Относительно тихий и удобный, качает хорошо, 2 выключателя - компрессор и фонарик. Есть подобие фонарика в торце. Светит хиленько (4 маааленьких светодиода), но если придется ночью в не освещенном месте подкачать - выручит. Пока выбором доволен. Единственной придиркой можно назвать шнур - два провода ничем не соединены между собой, хоть сам какую-нибудь оплетку придумывай и хилый с виду спускной клапан.
Изменено пользователем lexys999
у меня качок хрен знает какой модели(давно не доставал).купил за 900рэ.на шум и скорость "качания" мне вообще пофик-главное что делает свое дело.Если бы у меня был кросс или джип с R17-20,то ясен пень надо шо нить помощьней..А для легковушки типа рио сойдет и самый простенький..
я качком или каким то таким же на вид качал обруч до 10 (десяти) очков. он даже не запнулся. зверюга! :)
Заказал Беркут R17, протестирую - отпишусь :)
а че тут отписываться, хорошая штука. брал у друга, качал таким тренажерное кольцо, там давление 7-10 очков. до 10 нагнал даже не нагрелся. тока у друга на королле он постоянно предохранитель в прикуривателе на 10А вышибал. друг честно менял каждый раз, пока я ему не посоветовал на 15А поставить, стало держать
Плохой совет!!! Все нормальные компрессоры не имеют вилки в прикуриватель!!! Они имеют зажимы типа крокодил и подключаются прямо к АКБ !!! Если не хотите проблем с проводкой - замените вилку на зажимы! В инструкции на компрессор обычно пишут, что при подключении авто надо заводить, чтобы не разрядить Акб. Предохранители стоят копейки и не экономьте, заменяя один другим, большего номинала. Пожар из-за проводки скоротечен, а последствия ... Не дай бог! Огнетушитель не успеете достать ! Мерил ток на своём компрессоре -22 А. Качает до 3-х Атм. А где 10 Атм , там и того больше может быть... Вот и решайте, что проще...и Дешевле...
если будет КЗ то и 30А не поможет, там токи огромные, так что от 10 до 15 немного и вполне нормально. провода без проблем выдержат
Не надо про КЗ ! Опять , как всегда, авось пронесет... Если будет КЗ, то предохранитель перегорит . Только я не о том. Я больше практик, хотя и теорию еще не забыл. Так вот , есть такой процесс. как нагрев контактов при протекании по ним токов и нагрев проводов при их недостаточном сечении. Чтобы кому-то что-то советовать , сначала, надо померить ток, который "кушает" ваш компрессор, после посмотреть на номинал предохранителя и сравнить его с током компрессора.Изменение номинала предохранителя- это не гарантийный случай и все проблемы за ваш счет... Допустим, предохранитель усилили , но провода греются или нет , проверить как? А если "потечет" изоляция и рядом окажется масса или другой провод обратной полярности и что тогда? Здесь слушают советы многие , даже не представляющие как и где искать этот самый предохранитель и чем может обернуться его перегорание. По импортным стандартам все предохранители окрашены в разные цвета (для чайников) и не надо вместо красного, например , ставить синий. Одни учатся на своих ошибках, а другие на чужих.....Кто ВЫ???
В паспортах на компрессор не всегда пишут правду о потребляемом токе, к сожалению . И этот ток не всегда такой как должен быть . К сожалению измерить этот ток могут не все. 15 и более Ампер измеряют лишь дорогие мультиметры или токовые клещи. А крокодиличики прикупите , так надежнее!
провода выдерживают гораздо бОльшие токи, чем стоит предохранитель, и в 1,5 раза увеличение преда в данном случае совершенно безопасно. по крайней мере я бы так же поступил. вот если и 15А и 20А бы сгорел, то тогда и стал думать, а так - все в ажуре.
ошибок в жизни не существует! ошибки формируют человека!
Америку открыл!!!
При плавном "пуске" предохранители выдерживали и многократные (буквально 3х) токовые перегрузки.
Америку открыл!!!
где именно? что тебя насторожило?
    • 1267 Просмотров
