фары отрегулированы- заезжал на сервис сам и проверял,только слепет он довольно хорошо.
Если отрегулированы хорошо, то слепить не должен!
"Видишь суслика?"©
Невозможно нормально отрегулировать фары с колхозным ксеноном. Он всё равно будет давать засветку туда, где её быть не должно.
+100%
Яркость света газоразрядного (ксенонового)источника света примерно в 5 раз больше галогенового; но - в области спектра ксенона чувствительность глаза в два раза ниже, итого - увеличение яркрости в 2-3 раза. Рваный спектр и другая длина волны - фокусирующие свойства галогеновой фары, работающей с ксеноном изменяются; всё усугубляется нищебродскими ляо-лампами, дающими нестабильную (плавающую) дугу. Загрязняющиеся фары "можно" чистить в 3 раза реже (светят то в 3 раза ярче)- до этого грязь на стёклах ещё начинает рассеивать световой поток.
Да, вроде бы на стене рисунок "похож" на галоген. Но только похож - все зоны засветки (подсветки дорожных знаков) увеличены минимум в 3-5 раза. А если ещё поднять повыше, что бы подальше было - ещё и фокус света вообще будет задираться над дорогой.
Ксенорасты колхозные - своим ксеноном вы слепите. Точка. Лично я уже ночью не представляю, как можно выехать без очков с синим светофильтром, давящим ксенон ("желтые").
PS А у меня вот - дальник не слепит. Я смотрел. Ну кого могут ослепить фары, горящие как свечки (сарказм).
@Мазай, видать наболело? :)
видать наболело?
Что-то вроде. Пришло осознание - чем лучше видно "им", тем хуже видно мне. Что из-за такого света таких фар - возрастает вероятность пропустить что-то или кого-то, сзади этих фар. Тот же самый пешеход может после такой машины начать переход - и увидишь его лишь в самый последний момент. Когда навстречу идёт поток машин, ту, левую, часть дороги просто не видно в "засветке". А ещё - такие могут и обгонять, в лучшем стиле "притормозит-пропустит". Очень много вижу ночами - догоняют, идут на обгон и продолжают движение даже не переключаясь; а что лампочки жечь, ведь и так хорошо всё видно для них.
заехал к знакомому -он начильник сервиса рено и спросил про моно ксенон. ответ был один- не ставь и правильно,что снял. если что то делать то ставить би-ксенон и с линзами,но это дорого. и еще лампы на свет надо ставить не больше 85-генератор выдает 75.
я что-то эту строчку не понял, расшифруй, плиз, что имел ввиду
Имел в виду что генератор выдает 75 вт. Многие ставят 100вт. и потом жалуются что плохой свет.
Вы чего? Генератор отдаёт номинальный ток порядка ампер 80А, что при напряжении 14В - мощность 1120 кВт.
Вот галогеновые лампы на 100 Вт - во-первых повышенный ток, могут плавиться если не провода то колодки, а в основном - увеличение тепловой мощности портит фару.
Потребление ксенона в разы ниже галогена - зимой даже наледь на фарах не оттаивает.
И вот эти специалисты ставят ксеноны...
я пишу что знаю и видел сам. на рено лагуну поставили лампы 100вт. в в результате полопалось стекло фары.  так что решайте сами.
Вместо 60/55 поставили 100 Вт. Результат логичный. Но это - галогеновые лампы. Как писали - обычно темнеет отражатель, обугливаются-оплывают колодки клемм, и т.п., что бы лопнуло стекло не слышал.
Серьёзно? Автомобильный генератор может выдать 1 МВт???
Вот этот выдаёт 1МВт, а автомобильный - сомневаюсь.
а что тут решать? ты попутал ватты и амперы. гена 90А. а лампы 55вт, т.е. 4,5А примерно. 90:4,5 = около 20 ламп тянет генератор. с математикой и физикой у тебя просто запамятовалось :)
Серьёзно? Автомобильный генератор может выдать 1 МВт??? Вот этот выдаёт 1МВт, а автомобильный - сомневаюсь.
и у тебя проблемы с математикой. не 1 МЕГАВАТТ а 1 КИЛОВАТТ! :) это разница в 10 раз.
Не ну давайте будем всё таки читать посты, если потроллить тянет. Уважаемый Дмитрий написал именно, цитирую:  "мощность 1120 кВт", а это именно 1.12 мегаватта. :))))
Думаю он имел ввиду 1120 Вт всё таки.
и у тебя проблемы с математикой. не 1 МЕГАВАТТ а 1 КИЛОВАТТ!  это разница в 10 раз.
ну, вообще это разница в 1000 раз :)......
ну, вообще это разница в 1000 раз ......
а, ну да... :) тем более
Не ну давайте будем всё таки читать посты, если потроллить тянет. Уважаемый Дмитрий написал именно, цитирую:  "мощность 1120 кВт", а это именно 1.12 мегаватта. ))) Думаю он имел ввиду 1120 Вт всё таки.
90А*14=1260Вт, оно же 1,26кВт. а мегаватты, это 1/милионная, т.е. вроде бы 0,00126Мвт, если сам верно прикинул. как раз разница в 1000 раз и получается.
Ну, видимо у меня тоже с математикой беда. В любом случае никакие мегаватты автомобильный генератор выдавать не способен, да ему это и без надобности.
Да, я ошибся - 1120 Вт или 1.12 кВт.
Друзья, оцените мой вариант ксенона и дрл. post-15852-0-15183000-1366313720_thumb.jpgpost-15852-0-95037000-1366313880_thumb.jpgpost-15852-0-96717900-1366313890_thumb.jpg
@к.о.ю,
Че денех стоит , где брал ссылку давай!
post-15852-0-46654500-1366314912_thumb.jpgpost-15852-0-60403600-1366314923_thumb.jpgхенд мейд так сказать. Донором послужили фары от тигуана. Еще не конец, жду автомат корректор.
@Драгнир,Фары на авито покупал. О цене: фары без блоков розжига и ламп-5т.р, блоки розжига хелла и лампы осрам 3т.р
Ничётак. Хэндмэйд?
Добавить только надо омыватель и корректор.
@к.о.ю, а как светят на дорогу? ночное фото есть?
    • 16 Сообщений
    • 3439 Просмотров
    • 38 Сообщений
    • 65095 Просмотров
    • 123 Сообщений
    • 101802 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
    • 43 Сообщений
    • 8261 Просмотров
    • 2040 Просмотров
