wibber
Не завелся
Вы были чем-то удивлены? ))) Было бы чудо если бы завелась! :5af:
митцу ланцерх стоял почти 3 месяца (с начала ноября по конец января) вообще без прогревов. тока снег пару раз сметали с него. завелся как миленький. никаких клемм никуда не скидывали...
нас своей рюшке так не экспериментирую.
Народ подскажите плз.....
Как наступает мороз от -22 .... машину не заведешь..... точнее она сначала заводится на 4-6 секунд и работает... потом гаснет и увсе.... больше ее не завести пока свечи не поменяешь.... почему-то забрасывает свечи ???? может какой датчик мозг е..... ???
на газ не давлю при заводе, бензоносос жужжит нормально :) .... и chek не загорается..... как так то???
Масса на стартер. Открутить, зачистить, прикрутить.
А разве корпус стартера-не есть масса, которую он в свою очередь берет от корпуса двс?
Сегодня все таки завелся, при температуре - 25, ночь аккумулятор постоял на зарядке :61dance3: :61dance3: :61dance3:
А у нас 0 гр.Всё прекрасно заводится.Ждём морозов чтобы проверить. )))
В общем сегодня в 11 утра не завелся утром,хотя вечером приехал в 12 ночи! стартер крутило,но не срабатывало.прикуривали и поработали газом,завелась. Но так как додумались понажимать педаль спустя минут 50 получилось так что свечи уже были залиты,думали менять.После того как завелась высветилась желтенький кранчик,система управления двигателем,я так понял это из-за свечей,после того как машина прогрелась минут 25-30 она исчезла,потом проехал км 70 всё окей! теперь с опаской отношусь к заводу в морозы,до этого ни разу не подводила,благо сеня суббота!в морозы больше - 25 буду теперь один раз ночью прогревать автозапуском!
Как я Вас понимаю...)))
Машина стоит на улице, 3 дня при -25 не заводила ее (боялась). Сегодня понадобилась, на улице все так же -25. пошла с опаской, все как полагается: свет включила (немного даже поморгав), выжала сцепление и ...она завелась, причем в тот момент, когда я уже хотела выключить зажигание.
все беды от не качественного бензина
тоже не смог завестись, после того как поменял заправку,
а до этого заводилась с первого раза и в жару и в лютый мороз...
Вчера тоже не завелась с автозапуска. Подошел поробовал завести вручную схватывает но не заводится. Сделал 3 попытки не завелась. Ушел домой и пришел мин через 30. Первая попытка не завелась опять схватывает но не заводится. Порпробовал с нажатым газом не заводится, потихоньку отпуская газ крутил стартером и о чудо завелась. Температура -32. До этого стояла 2 суток не заводил.
Сегодня так же было. Завел, выжав и чуть отпуская газ. Свечи залило однозначно с первых попыток.
Нефиг газ трогать. Это вам не Зил 130
Видишь ли, не сватывала она по другому!
При залитых свечах альтернативы нет... Имеете полное право вызывать Kia - Assistant, а мы лучше сами заведёмся :4ae:
Анахронизм конечно, но занос аккума на ночь в тепло реально решает проблемы!!!
Реально помогает автопрогрев.Ине надо экономить на паре литров бензина за ночь. Ремонт движка если что обойдётся гораздо дороже. Скупой платит дважды :16ap:
С этим ни кто не спорит, конечно автопрогрев помогает, но я вот в этот раз не поставил на автопрогрев
Есть предложение, у кого не заводится, писать еще какой бензин льете. То что не заводится при -22 считаю дикостью, у меня до -32 заводилась вообще без проблем, только в -35 отказалась.
На протяжении недели не могу завести машину с утра. Машина стоит ночь на улице при температуре -18 -20 С (езда каждый день). При попытке завестись «весело» крутит стартер и не схватывает ни разу. Нажатие педаль газа, эффекта ноль. Свечи сухие без нагара. Пробую через час, температура к этому времени -15, и с первого раза, как обычно заводится. Потом весь день катаюсь, нет проблем. С утра опять не заводится. Заметил, что в положении ключа зажигания ON бензонасос не прокачивает систему. Если слышу звук гула бензонасоса (секунды 3), то заводится нормально. Проблема только с холодным пуском. Реле насоса менял, заправку тоже. Может кто сталкивался с таким? :( Запрвляю 95Ultimate BP
Бензонасос всегда должен прокачивать систему на холодном движке, а то просто раньше никогда не слушал?
Пока проблем с запуском не было. Самая низкая температура у нас была -33. Завелась без проблемм с первого раза. Бензин 92-ой Несте.
За пять лет эксплуатации не разу не было что бы свечку залило. Так что устраняйте недостатки и заводитесь спокойно.
Видишь ли, не схватывала она по другому!
А почему? Разобрались? Даже когда на улице мороз под тридцать, и то стартером не более трех секунд и оп-па, завелась. Так что у "не схватывает" много всяких причин. У меня вот на девятке тоже иногда не схватывало в мороз. Оказалось мерзло реле пуска бензонасоса. Поменял - все пропало.
а моей фиолетово какой бенз 92-й, 95-й, лукойл, татнефть или еще какой брэнд, какие свечи и провода (все новое) -22 заводиться 3-его пинка, если ниже то можно вообще не подходить.
Сегодня в -25 даже с прикуривателя не завелась. Плюнул ушел пить пиво, завтра в теплый гараж увезу, пусть подумает над смыслом жизни, мож прозреет :)
Я лью бензин 92. Всегда заводилась без проблем и при -33 за исключением вышеописанного случая, но только не от автозапуска а с ключа покрутишь подольше и все номально заводится.
бензонасос не всегда слышно, обычно после тщетных попыток завести - он больше не нагнетает топливо, видимо срабатывает не тупо каждый раз при подаче питания но ещё и в купе с датчиком давления
Сегодня меня так же огорчила моя Хрюшка. Я уже на нервах эвакуатор вызвал, но потом поркутил стартёр ещё немного и вуаля, завелась, хотя первые секунд 20-30 вибрация движка меня очень насторожила. Ща всё норм, откатал полдня, вечером посмотрю. Перед стартом проверил уровень масла, как всегда на 4 мм ниже отметки "F". Раньше, а именно прошлой зимой такого не было, я уж начал грешить на то, что перешёл с 92 на 95 для эксперемента. Вывод, пора завязывать с экспериментами :drinks:
    • 103 Сообщений
    • 18278 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2257 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6563 Просмотров
    • 2670 Просмотров
    • DENX
    • DENX
