wibber
Не завелся
Вспомнил:вроде в холодное время года перед остановкой двигателя рекомендуется поднять обороты двигателя до 3000 об/мин,потом глушить.
Во! Такая же ерунда.Машина простояла четыре дня в гараже,вчера сел,ключ на старт..."Вылазь макарий-впереди плетень."Короче:бензонасос закачивает,стартер крутит,толку ноль.Завелась только с третьего раза,правда без перегазовки,потом все нормально.Либо бензин(что вряд-ли,заправка одна и та же),либо конденсат,с глушака водичка после запуска потекла.
А ты на какой заправке бензин льёшь?
А самое смешное, что рядом со мной точно так же пытался завестись сосед на Kia Magentis.
С прогазовкой завёлся, сказал не первый раз такое. По погоде.
Была схожая ситуация.. бензонасос под это дело менял и свечи.
но и после замены имело место быть пару раз, как на уличной парковке, так и на отапливаемой (со второго раза завелась).
Перекрутил провод массы под капотом от корпуса к двигателю - пока норм., хотя может и не в нём дело, но хуже уж точно не будет.
Вот думаю ещё топливный фильтр заменить, который под бензобаком.. но пока всё ни как :rolleyes:
Кстати, хороший провод массы на двигатель - лишняя гарантия заводки двигателя в сильный мороз! Очень рекомендую!
Вообще- то я у себя заправляюсь,но последние три раза заливался на ТНК на трассе перед Тамбовом под завяз.Кстати после заводилась нормально.
Вообще странное дело! Я в одной теме уже по случаю писал, что завелся не с первого раза, потом глянул сюда, и понял что это видимо норма жизни этой машинки.
Но совсем недавно залил полный бак 95 бензина на Газпроме (у нас в городе его хвалят, хорошее топливо и цены что надо)
И... машина перестала заводиться "с полоборота". Приходится крутить и давить газ.
Тут мне резко вспомнилось, что при первой проблеме со стартом был тоже 95 бензин!!!
Товарищи, какой вы там бензин льете, что у вас не заводится? Так как в промежутке между первым и вторым случаем был исключительно 92 бензин и проблем вообще не было!!
Может не доросла "козявочка" (это я так машину свою называю) до 95?
у нее по паспорту не ниже 95. не трави машину плохим топливом.
заливаю бензин 92 и проблемм с запуском пока не было, пробег 14000 км.
92 ой заливаю, проблем нет
У меня такая проблема была, когда даче вымыл машину в загоне и оставил на ночь. После этого с утра завелась только с перегазовкой. Думаю, что "конденсат в карбюраторе" :D ну тоесть, где нить в котлах выпадает конденсат (хотя чего ему там делать) может во впускном ресивере скапливается влажность, потом при заводе в котлы попадает.
вздор!
по мануалу бензин RON92
Выезжаю вечером в субботу со стоянки задом, переваливаясь через кочку заглохла, загорелись лампочки аккумулятор, лейка и еще что-то рядом, поворачиваю снова ключ - тишина - никакого эффекта. Все выключила, посидела минутку - завелась нормально. Выехала. Трагаюсь вперед - снова глохну, опять три лампочки горят, ничего не заводится (а я уже в театр опаздываю...) Минутку посидела - опять все нормально завелось. Больше такого не повторялось.
Что это было?, объясните блондинке или ткните носом в страницу мануала, где прочитать
Иммобилайзер на авто установлен?
ага. на ланцере так иммо работает. после отключения сигнализации завестись можно только 1 раз. если заглох (у нас "если заглушил", ибо автомат, заглохнуть не удастся), второй раз не заведется. надо кнопку отпирания снова тыкать.
если рио2010 - нет там иммо, но некоторые сиги имеют встроенный иммо.
сигналка у меня Старлайн С6, ставила у ОД и ничего дополнительного не ставила, машина сентября 2010, там вроде штаного иммо нет
после первого "заглоха", машина незаводилась т.к.:
а) Не крутился стартер вообще
или
б) стартел крутил движок, но не схватывал
или
ответ (а) - ключ поворачиваю, а там тишина - вообще ничего не крутилось
И после второго заглоха такая же картина
Машина на автомате? Если да то в момент поворота ключа какая передача была воткнута?
Если нет, похоже на некорректную работу сиги-не отключает блокировку стартера ...как то так :-[
а ключ поворачивала влево до упора или после заглоха сразу вправо?
А у нас защиты то вроде нет))) так что по любэ должна заводиться.
коробка - механика
Ключ поворачивала не из самаго крайнего положения, а из промежуточного, когда приборы светятся, а машине еще не заведена. Потом выключила все совсем, посидела малость, снова ключ крутанула - завелась
да. налево до упора не нужно. сразу вправо заводится.
Раньше тоже глохла, и при выезде задом и на светофоре - такой реакции не было. Чего это она вдруг??
Может газа надо больше..(не стеб)
Я когда учился постоянно глох
    • 103 Сообщений
    • 18053 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2209 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6440 Просмотров
    • 2640 Просмотров
    • DENX
    • DENX
