AzatKa
Объем бака
просто он хотел сказать, что если высота горловины равна высоте бака, то давление на дно бака увеличится вдвое
Ну да, это и хотел... А то выходит - раз старик Паскаль не заправлял Рио, то значит в случае с Рио его закон не действует.
shyrik
Нет он сделан из спец. п/элетелена .Подними машину и постучи по баку убедишься сам (и не спутай с нижнем металлическим кожухом,который закрывает бак с низу). с боку к баку можно подобраться и постучать по нему не снимая кожуха.
olegka.ru
На тазиках да всегда металлический -других не бывает.
на иномарках давно уже из металла не делают. Бак просто защищен металлическим кожухом.
На калинах стали пластиковый ставить недавно :D
Дело вот в чём: заправляю полный бак,катаюсь. Сжигаю примерно 10 литров и понеслось
Еду в горку - пол бака
Еду с горки - полный бак
Глушу двигатель и даю машине постоять,начинает показывать примерно то,что есть на самом деле. Завожу,стрелака ползёт к отметке полный бак начинаю ехать,стрелка возвращается на то место где была раньше И всю дорогу,то полный бак то минус 10-15 литров. Дальше ещё веселее: долго и нудно едем к примеру на работу,при остановке на светофорах стрелка уходит на отметку минимум ,трогаемся (пока ещё не рассудком,но скоро ) стрелка опять уползает на прежний уровень....
Хочу заехать к электрику,может где что окислилось,закусывае или коротит? Купить в Экзисте новый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2FF03D3F&sr=53 не проблема,но вдруг не в нём дело? Его ведь обратно отдавать залолбаешься.
Кто что предложит? Может была подобная проблема?
день добрый, у меня подобная ерунда на нисане вылечилась заменой топливного фильтра
Здравствуйте. Поменял датчик уровня топлива,залил полный бак,проехал примерно 100 км, стрелка то чуть отойдёт от отметки максимум,особенно когда в крутую горку едешь,то опять на максимум становится постепенно,со временем :dash2: Посмотрим чем это закончится. Да,на старом датчике стёрлась часть дорожки по которой бегунок двигается :-o примерно с отметки половина и до максимума практически исчезает,да и сама резиновая груша,назовём её так, на своём коромысле сильно люфтила вправо,влево...
Всем Привет!!!
Такой вопрос, Некоторые из владельцев Рио 3 говорят, что можно залить в бак 50 литров,как это возможно если бак всего 45 литров. Ну на один литр в плюс больше я соглашусь.
Как причина этого большая погрешность колонки при заправки Авто до горла бака, когда многократное отшелкивание" пистолета....... ?????
Ну не знаю, не знаю... :g: (я, практически никогда, не доводил до полного истощения бака) но заметил такой факт: когда загорается лампочка - показатель, что мало топлива осталось (в мануале написано, что в баке должно остаться около 8 литров), то я еле-еле смог залить около 30 литров. >:-(
Тоесть такое ощущение, что бак вообще 40, а не 45 литров... :g:
P.S. Да и у моего отца такая же машина и он тоже это заметил и всё интересовался - а точно ли бак на 45, а не на 40?!?
я думаю, что 45 л, смысл производителю обманывать?
скорее всего лампочка загорается раньше, чем написано в мануале
я на акценте (по мануалу бак тоже 45 и лампочка 8 литров) при горящей лампе проезжал больше 70 км с пробками, с кондеем + еще и на автомате, что при остатке 8 литров нереально
на РИО конечно еще не проверял так, но думаю, тут аналогично
...когда загорается лампочка - показатель, что мало топлива осталось (в мануале написано, что в баке должно остаться около 8 литров), то я еле-еле смог залить около 30 литров. >:-(
:g: Хмм.. Я в аналогичной ситуации всегда без проблем заливаю 35 л, последний раз это было не далее как вчера.. Это что, у нас разный объем?
Да вроде объем не должен отличаться... Наверно действительно, датчик раньше срабатывает и лампочка загорается =)
Буквально неделю назад, Я точно знаю что в баке литров 10, Заправщик мне влил 40 литров. На вопрос : Как это вообще получилось , он ответил еще надо было. Я просто офигел.
Когда я сам заправляюсь то максимум 32-34 литра получается.
Вот так нас дурят, теперь решил только сам заправляться буду!!
Вообще странно. я успел заправить машину всего 2 раза. первый раз из салона выехал - горела индикация (менеджер сказал литров 5 в машине) налил 41,5 литров. Второй раз индикации еще даже не горело, но уже около риски минимум было, залил 38 литров. Заправлялось до отщелкивания пистолета.
так что уж точно больше 45 литров. либо тупо недоливают на заправках...
Насколько мне сказали, когда заправляешься, то бензин пениться.
Если после отщелка, подождать чуть-чуть и потом тихонечко можно долить еще 3-5 литров.
Оно вам надо?
Оно вам надо?
Если потихоничку - то да, 4 литра ещё умудрялся залить. Ну это так, ради любопытства.
А вообще было и такое - напор мощный очень был, пистолет отщелкивал, я глядь на показания датчика - а там ещё 10 литров спокойно залить можно было...
Вопрос такой вроде в тему)У меня рио 2 2004 г., в мануале написано лампочка загорится красным когда останется 9 литров, так я никак лампочку горящую не могу увидеть, может не работает?Подскажите куда хоть смотреть?))сегодня до полного долил 38 литров, а лампочка так и не горела((
Мне бы ваши проблемы...
Точный объем бака 45,33333333333333333333333333333 литра... :lol:
А в мануале и посмотрите...куда смотреть надо... :grin: Вроде в тему сказал... :rolleyes:
Всем здрасте! Прокатала уже более 1500 тыс. км...а расход примерно 15-17 ...когда будет кушать меньше?
+100 :lol: За всю эксплуатацию больше 35 литров залить не получилось
Наверное, никогда. Прочитав данную тему выводы сделаешь сама ;)
Это точно! Я сама прям до горла заливала, после отщёлкивания можно смело ещё лить в неё! 45 литров входит!!! :dance2:
чет не отрывается ссылка...=(
Странно как то. Ну да ладно. еще раз ссылку дам
Тема для прочтения
Всем здрасте! А у меня такая проблема лампочка не моргает как у многих а загорается и горит постоянно, только при выкл-вкыл зажигания гаснет и можно проехать еще км 30-35 потом уже окончательно загорается, еду на заправку. Что это может быть? Машина новая пробег 2102км.
А она должна моргать? Это же не тазик. У меня тоже не моргает. Если уж зажглась, то горит постоянно. Хоть в горку, хоть с горки.
Загорелся индикатор. Доехал до заправки (км 3 примерно до нее), влезло ровно 44 литра(спрашивал, сказали до горлышка залили). В инструкции написано что, когда загорается лампочка, в баке остается 5-6 литров.Получается полный бак под завязку вмещает ~50 литров.
бак вмещает 45. как в паспорте и написано. а в "горлышко" - трубу до бензобака - как раз литров 5 входит.
    • 2699 Просмотров
    • 7402 Просмотров
    • 8742 Просмотров
