serj.d
Тормоза
В общем, после позавчерашней аварии понял окончательно, что тормоза на рио ФЛ никуда не годятся. Быстро блокируют колеса, сильно перегреваются и теряют кпд так же быстро,как девственность в университетской общаге. Потому стал вопрос - что делать?
Полазив по ебэю увидел, что есть перфорированные диски под ФЛку 2009г, но уверенности, естественно нет. Может кто вентилировал вопрос по поводу замены тормозов?
И интересует еще вот что. На этом же форуме проскальзывали сообщения, что есть экземпляры новых рио, с задними дисковыми тормозами. Так ли это? У меня например барабаны. Как это исправить может знает кто? нужно ли, помимо тормозных дисков и колодок, какие-то переходники, распределители тормозноных усилий, и доп. тормозные шланги подводить надо ли?
Возможно многим тема покажется странной и ненужной, можете говорить, что рио - машина для спокойной езды и т.д., но я за безопасное вождение, и в одну из первых ответственных за это деталей я вношу именно тормоза.
Обсуждаем
по теме не знаю, тока видел в салоне рио с задними дисками,
а так просто хочу резину нормальную поставить и релюху АБСа вытащить(уж больно он на рио голименький)
А можно подробней?
С каких скоростей тормозите, как часто и .т.д.
Хотел бы предостеречь от вмешательства в тормозную систему, а тем более от замены задних тормозов барабанных на дисковые. ТО не пройдете. Более того, получите запрет на эксплуатацию ТС. Более того, есть ли у Вас уверенность, что после замены АБС будет работать штатно? Вообщем, вопросов больше чем ответов.
Хотя есть еще вариант: может быть просто проверить тормоза на предмет воздуха, подклинивания суппортов, регулировки задних колодок? Может вы на одних передних ездите?
А можно подробней?
Конкретно в данной ситуации тормозил с 90. Расстояние было метров 20, 5 метров тормозил, остальное проехал юзом (абс нет).. Перепугался и нажал впол, может быть и был шанс оттормозится..
ТО не пройдете.
В нашей стране, к счастью, это решаемо.
С чего?
С самого начала так.. Хотя с нашими диллерами, возможно
Хуже было бы если бы педаль в пол, а юза нет! Можно было бы сделать вывод о слабых тормозах. :g:
А так - надо учиться держать дистанцию. И ещё дозировать нажим на тормоз, или брать машину с АБС. :dirol:
Резина тоже несколько может изменить ситуацию.
че-та мне кажется, что на 20 метрах с 90 до 0 даже на пассате тормоза говном покажутся.
В момент входа в дедушку, беспечно разворачивающегося посреди выборского шоссе, скорость была где-то в районе 50-40... На старой рио 2004 года, на которой временно передвигаюсь, тормозит лучше) Может я конечно вру про 20 метров... Как-то было что прикинуть пока тормозил
Можно сделать примерно так, посмотреть параметры тормозных дисков, подобрать по каталогам подходящие но побольше, так же с супортами и прочее, ну а с креплением надо прикидывать на месте так сказать подбирать, может еще что, переточит выточить)))) вот вроде диски от брембо http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...lIDMaster=70835
а может есть смысл поставить двухпоршневые супорта с армированными шлангами на родные диски, варианты то есть, а вот менять только задние большого результата не даст, хотя тоже можно))
Или я не понимаю сути проблемы, или кто-то на ровном месте ищет себе гемор...
Читаем внимательно:
Друзья, если увеличить площадь тормозного диска и колодок, то что произойдёт? Блокирование (читай юз) начнется гораздо раньше! А юз, как известно, не способствует управляемости во время торможения и удлиняет тормозной путь.
Для начала, озвучь какие стоят шины и каково их состояние? Может быть в них корень зла? Ну и назови резину на второй рюхе, раз ты с ней сравниваешь...
+1
если блокируются, то всё ок, дело не в тормозах, а в резине(колёсах), чисто менять "торм. систему" может привести к худшему,
вот если поставить резинку пошире и получше, чтоб в юз не шло, тогда можно подумать и о смене тормозов
А еще не помешает думать о своей безопасности.
Не знаю,у меня тормаза схватывают при выжимании тормоза на 1 см)очень четко)
перегреваются?это ты как определил?Бред все это,поверь тот кто и делал подумал о том,что они могут греться,и чтобы их перегреть,тебе нужно з....ться)
Хочешь потнтов и погонять-не совсем та машина.Бери SL 65 amg,мой совет.
И перфорированные диски с покрашенные супортами -колхоз)
на сайате вроде написано что тормозной путь с 100 до 0 40 с лишнем метров... так что с 90 до 0 вряд ли ты затормозил бы на 20 метрах....
совет: лучше в такой ситуации маневренуть, если конечно нет сбоку машин;)
Прокладку менять надо! Однозначно! Тормоза ни при чем! :dirol:
А запрет эксплуатации - п.7.18 "Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация" ПДД РФ. - В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
у вас нет абс в машине, в таком случае тормозить нужно быстро и дозировано (как зимой на гололеде на русской машине), чтоб колеса не срывались в юз, как-бы "накачивая" педаль тормоза. Шины скорее всего у вас стандартные 175/70R14 - пятно контакта с дорогой меньше - я себе на лето поставил 185/65R14 - имхо тормоза более эффективные. В крайнем случае кроме обычного тормоза есть еще ручник - но там есть вероятность что машину развернет.
У меня автомобиль с абс - с абс вообще тормозной путь даже может быть больше, чем без абс - это дисциплинирует. После смены летней резины при моем стиле вождения у меня практически ниразу не срабатывал абс. Абс обычно срабатывает только когда тормозишь на неровной дороге(кочках).
    • 6214 Просмотров
    • 4727 Просмотров
    • 3707 Просмотров
    • 3287 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 54885 Просмотров
