bgx
Гул при 5-30 км/ч. АКПП?
Здравствуйте!
Настораживает слабый гул появляющийся при 5-30 км/ч, похожий на звук троллейбуса или зубчатой передачи. Звук зависит только от скорости (тональность), при разгоне и торможении не меняется, сохраняется при переключении в N.
Обратил внимание на нескольких других машинах с АКПП тоже есть такой звук. Это нормально или что-то не так?
Машине 3 мес., на нейтрале масло в акпп в норме, звук с самой покупки.
Всем привет
Есть такая проблема, когда в москве были морозы появился странный гул в акпп при включении задней скорости сначала я думал что это от морозов но сейчас в москве 2 а гул остался что это может быть
PS. Пробег 14000 т.
Кто ездит на автомате, отзовитесь!
Если ли у вас специфический звук от коробки или она абсолютно бесшумна?
есть, но это я думаю от тормозов, когда не сильно нажимаешь, а легонько отпускаешь. Но так у все авто с автоматом должно быть
я как-то не заметил ни какой связи этого звука с торможением и газом, он меняется только от скорости
даже если это нормально, интересно от куда он идет
а с чего вы взяли, что гул от АКПП идет?
звук похож на зубчатую передачу.
заметил еще особенность. на скорости 20-30 гул идет постоянный, а на 5-ти гул появляется только когда газуешь, бросаешь газ - гул пропадает...
похоже это либо выходная передача в акпп либо дифференциал.
Заметив что этот гул идет только на 1-й передаче (при переключении на 2-ю пропадает) и разобравшись с алгоритмом работы нашей АКПП определил что это гудит планетарный механизм, максимальная скорость вращения шестерен именно на первой передаче.
Читал на некоторых других АКПП бывает такой гул с рождения.
Вопрос к владельцам АКПП! Есть ли у вас на 1-й передаче, особенно в конце гул похожий на троллейбусный? По громкости он сравним с двигателем на 1-1,5 т.обор.
а как определили?
НЕТ, ни когда не было и нет.
и не будет! :good2: :grin:
Замечал, иногда (если это можно сравнить с гулом), что иногда есть необходимость переключится на более низкую передачу, после торможения, а автомобиль движется и коробка определяет, что данная скорость приемлема для этой интенсивности движения, бывает гул (если это можно так назвать) в этот момент я обычно или отпускаю педаль газа либо наоборот нажимаю больше, чтобы произошла смена передачи.
дедуктивно) если при переключении на 2-ю гул (вой) пропадает, то он может исходить только от планетарки, я как только первый раз его услышал подумал об этом, просто это звук вращающихся шестерен, сравнимый с воем МКПП.
Лучше к дилеру ехать, а там пускай разбираются как должно быть.
Если поехать к ОД гул устранять это без машины буду долго и плюс они пол машины переберут, а как её потом соберут не известно... не у всех мастеров руки растут от куда надо..
Тоже замечал гул на первой передаче (у меня АКПП) я бы даже сказал не гул а еле слышный вой. Ну я как то и не парюсь наверно так и должно быть! У меня до этого на Шевроле АВЕО (МКПП) тож похоже что было!
Всем привет!!! Подскажите если кто знает.Завожу машину-посторонних звуков нет,прогреваю минуты 3-и 4-и включаю R.D-нога на тормозе-звуков нет.Только начинаю движение появляется посторонний звук ,на что он похож не могу сказать.На прогретой машине звука нет :sorry:
Это нормально на наших коробках. У меня тоже такой звук присутствует на первой и задней передаче.
А если гул идёт на скорости 60-80 откуда он идёт с акпп ступичные подшипники целые?
Привет Иркутску. я в Ангарске 13 лет прожил. По поводу гула,надо поднимать по одной стороне перед. хорошо только под задние колёса подложить. и перед сторону которую поднимаешь подставить треногу или на чурки. Заводишь включаешь Д передачу и разгоняешь двигатель. Сперва одну сторону,потом вторую  машина никуда не поедет если одно колесо поднято.Только на тормоз потихоньку нажимай не резко. И тогда понятно будет с какой стороны шум(вой). скорее всего подшипник,они широкие стоят. Поэтому если просто качать люфта нет а вот на скорости шум стоит. На подъёмнике не проверишь надо по одной стороне поднимать.
    • 4789 Просмотров
    • 8934 Просмотров
    • 2575 Просмотров
    • 3621 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26464 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
